Подключил трансивер (TS-680S) через DATA-кабель к звуковой карте компьютера. На прием работает нормально но при включении передачи водопад останавливается хотя при этом трансивер переходит на передачу. Если включить текст то он идет в окне передачи по завершению его трансивер переходит на прием и водопад опять начинает движения. Подскажите в чем может быть проблемя
Проблемы с цифрой
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22016-10-11 23:39:31
R9LAR
а в чём проблема, так и должно быть. у меня так, водопад пропадает до окончания передачи. в окне передачи должен идти CQCQ и трансивер показывать выходную мощность
Отредактировано UB8LAD Евгений (2016-10-11 23:43:59)
Поделиться32016-10-12 08:12:13
Пользуюсь пользуюсь UR5eqf при настройки выходного сигнала он все равно должен быть виден на водопаде, а на трансивере стрелка индикатора мощности лежит на нуле
Поделиться42016-10-12 09:14:26
для цифры я пользуюсь Mixw 3, мне думается он удобнее. UR5EQF для ведения лога. сейчас попробовал в UR5EQF так-же водопад виснет, на первом виден сигнал, трансивер передаёт.
на компе уровень по выходу из зв карты проверь. или провод не тот или с проводом чего.
Поделиться52016-10-12 09:23:40
Провод подходит и распайка соответствует а вот на выходе звуковой карты возможно слабый сигнал. При подключении к ней наушников при полной громкости чуть слышно звук.
Поделиться62016-10-14 07:31:33
Всю нашлась причина. Слабый сигнал на выходе звуковой карты, вылечил заменой. И сразу все заработало, Провел первые связи в цифре
Поделиться72016-10-14 09:48:56
А какую карту поставил???
Поделиться82016-10-14 10:43:56
CMI индекс даже не знаю обычная простейшая PCI карта пролежала в коробке лет восемь за ненадобность и все же пригодилась, До этого использовал встроенную в материнскую плату Единственное хотелось бы свой сигнал посмотреть
Отредактировано R9LAR (2016-10-14 10:44:51)
Поделиться92016-10-14 19:25:50
Можно на ближайшем WEBSDR.org
Поделиться102016-10-14 19:31:22
А вот об этом я как то даже не подумал
