Вы здесь » Форум радиолюбителей Тюмени » КВ Антенны, АФУ, усилители » Антенны для КВ (проволочные)
Сообщений 1 страница 100 из 114
Уважаемые создам общую такую темку, что бы сюда можно было отписываться.
У меня такой вопросик : Кто может поделится опытом эксплуатации таких антенн как windom (не путать с city, хотя можно и об нем, только пометку поставте) и G5RV. Любая информация будет полезна.
После изучения компромиссной антенны, как то выбор больше падает на них. Отзывы совершенно разные, кто то ругает, кто то наоборот хвалит. Для меня больше наверно важны следующие критерии, что бы меньше было шума на ТВ, многодиапазонность пускай компромиссная, понятн дело, что лучше на каждый диапазон направленную антенну и т.п., но из реалий на данном этапе это не возможно, запитка желательно с середины.
На всех KB диапазонах Levy, бесспорно, лучшая антенна: она проста и работает в нужных участках коротких волн, излучающее полотно одно и тоже для всех диапазонов. Благодаря симметрии и двухпроводной линии питания, она не дает TVI.
http://ra1ohx.ru/publ/antenny_kv/vsevol … /1-1-0-241
И виндовс и сити виндовс требует надежного заземления.
G5RV есть много модификаций от DL2KQ до ZL4***
Антенна неординарная и излучает не только полотном а и еще в некоторых случаях  и линией снижения.
Почему не рассматриваете антенны типа диполь, несимметричный диполь, слопер?
,от вашего излучения на "польские решетки" приема эфирного телевизионного вещания?
Владимир RA9LR на счет польских не скажу, а вот коллективные антенны рядом присутствуют.
Виндом тоже несимметричный диполь.
Мне интересна антенна многодиапазонная, диполь и слопер можно, только скорее всего надо тюнер ставить возле запитки, а это скажем так не безопасно для самого тюнера (упрут дорогую железяку)
Сделайте два диполя: один на 80 метров, другой на 40м, и будут у вас все диапазоны, кроме 160м. Первый будет строиться на 20м и 10м, второй на 15м. Возможно, даже WARC диапазоны будут вытягиваться тюнером трансивера или внешним около него.
Отредактировано UA9LAO (2014-05-28 16:03:51)
UA9LAO так G5RV и есть диполь, только с двухпроводной кабельной линией, и по описанию работает как многодиапазонный
stetor
Олег- приходи- дам побаловаться G5RV. Однозначно требует тюнер. Без него отзывы-это сказки.
Интересно- сразу откажешься от такой антенны или через неделю :-).
Владимир RA9LR и даже согласующее не помогает?
я просто читал, там несколько схем подключение, один через тюнер (но это я так понимаю надо на запитке) или еще есть схема через СУ балун 1:1
Отредактировано stetor (2014-05-28 17:23:49)
stetor
Дык Олег- раньше же написал в пост №3- линия снижения, он же кабель 300 ом, так же участвует в излучении, соответственно приходится часть диапазонов вытягивать тюнером. Найду подборку про эту антенну, выложу...
Антенна W3DZZ 80/40 м.
Лучше всего работает - это 7 мгц, потом 3,6 , а затем по ухудшению идут 14, 21, 28. Любит высокий подвес и пустоту под полотном.
Немецкая фирма в рекламе честно пишет, что эта антенна предназначена для использования на 40 и 80 м. А остальные диапазоны - как получится ....
Длина антенны, м 36
Да... антенна с трапами.... побывал один раз((( не получилась, очень трудно настраивать, ведь нельзя настроить на земле приходиться поднимать на рабочую высоту и мерить, потом снимать передвигать трапы по полотну, подгонять индуктивность и емкость, опять вешать, мерить и так далее... короче построить можно, но мороки уйма.... думаю для первой антенны этот не подходит, может проще простой диполь или его варианты.... или например дельту наклонную, я себе дельту на 40 м. сделал строиться при помощи тюнера на все диапазоны в том числе 10, 18 и 24 МГц. кроме 1,8 МГц самое лучшее КСВ 1,0 на 7 МГц естественно, самое ерундовое около 2,0 на 21 МГц, на остальных выставляется 1,5  но в узком диапазоне, т.е. если немного вверх или вниз по частоте ушел то подстраиваться надо.
Григорий, R8LAF дельту растянуть надо место, а цель именно выйти и что то одно натянуть и желательно что бы по глазам потом не бросалось.
Можно и диполь надо до Евгения (UA9LAO) как нибудь в гости сходить, посмотреть как диполя в натуре строятся.
У меня в принципе есть на данном этапе релюшка коаксиальная, можно и две натянуть, и переключать их через реле.
Только у меня их получится как слопер сделать.
Отредактировано stetor (2014-05-29 11:55:28)
так диполь тоже место так то по идее надо..... задача у тебя конечно в русском духе - что бы было ..но что бы и не было ..если что.. ))))))) а ты на каком этаже проживаешь?
Отредактировано Григорий, R8LAF (2014-05-29 11:55:34)
Григорий, R8LAF ага, все верно. Типа не мое, не знаю.
Диполь и т.п. проволочные - идет кабель, так их тут много идет, фиг знает для чего и почему.
А дельта - уже явное произведение искусства не работниками кабельного телевидения :)
и на крышу доступа у тебя нет?
как крепить антенну уже придумал, есть место куда дальний конец(ы) полотна кинуть не привлекая внимания?
в твоем случае надо отталкиваться от того что есть у тебя, т.е. куда можно зацепиться тогда можно будет определиться какую антену можно предложить а так гадание получаеться
Отредактировано Григорий, R8LAF (2014-05-29 12:07:38)
Григорий, R8LAF смотри личку
хотелось бы повторить вопрос, что бы не откланятся от темы: делимся опытом эксплуатации таких антенн как windom, W3DZZ, G5RV, диполь
UA9LAO Евгений, если не сложно, можно показания диполя на 80 и на 40
Владимир RA9LR
я тут в интернете нарыл отзыв UA9LR (Виктор Тюрин)
Первая ант. была получена от Вас и повесили её 23 сентября W3DZZ. Эта ант. проработала до января 2014 года. Затем ксв на 3,5 мгц стало пятёрка. Даже пропал почти до нуля приём. Крыша на моём доме на два ската и покрыта железом. Скоро можно будет залезть и определить неполадку.
А в итоге чего было не так?
http://sb.uploads.ru/t/oyME4.jpg
У меня диполь сделан из "полевика", начальная длина плеча для 80м - 20,4 метра, для 40м - 10,4, потом укорачивал до минимального КСВ на средней частоте диапазона, удобнее пользоваться антенным анализатором.
Не забывайте, высота подвеса тоже вносит свои коррективы, чем выше высота, тем выше частота резонанса.
Конечно лучше использовать антенный канатик или толстый медный провод, но одиночный провод со временем вытягивается.
Отредактировано UA9LAO (2014-05-29 16:06:18)
UA9LAO про медь соглашусь полностью, сам столкнулся при изготовлении "базуки", что планомерно резонанс смещался в сторону увеличения волны, если на больших волнах это еще не так заметно, а вот на меньших ..., у меня с 28.500 КСВ=1 за месяц резонанс сбежал на 27.455 и я так понял это не придел.
Евгений, у диполя на 80 и 40 метров где резонанс на любительских, какие показания говорит умная железяка.
У Виктора крыша- металлическая оцинкованная. И скользкая, в той ветке на QRZ.RU  есть фото, и можно понять , какая она скользкая.
поэтому еще не лазили и не посмотрели. Снизу- всё вроде нормально. Есть предположение, что один трап отключился. Для этого нужно будет опускать плечи и в жутко неудобном состоянии на гребне конька разбирать трапы и смотреть , что случилось.
Для информации - это антенна от "Радиала" не совсем W3DZZ, есть некая модернизация- спущены две отпайки, которые помогают на диапазоне 21 мгц.
Отредактировано Владимир RA9LR (2014-05-29 16:32:14)
Да, еще вспомнил- можно в принципе простую "веревку" натянуть- от точки до точки, а запитать-так-запитка антенны через феррит.
Убивается несколько зайцев-
1.Быстрый поиск резонанса и скорость подгонки на рабочую частоту.
2. Быстрое согласование.
3. Защита не только от статики, но и от индустриальных помех- кабель снижения-электрически замкнут.э
4. Легкая реализация трансформатора, отличного от 1:1.
5.Незаметность ..:-)
Проверено на диполе 10 м при высоте подвеса 3 м.
Нюанс один- как можно меньшее воздушное расстояние.
Есть мысль, проверить таким образом запитку и реализацию несимметричного вседиапазонного диполя со входным сопротивлением в точке питания 300ом  от 160 м до 10 м.  Опубликован в Беньковсом-Липинском.
Благо теперь есть где такого монстра растянуть. Есть одно сомнение- высота подвеса 20 м  для всех диапазонов  будет ли достаточна и как будет изменяться входное сопротивление по диапазонам при неизменной высоте. В книге вроде всё  чинно и гладко, но высота не указана.
Владимир RA9LR
ну говорится то легко ... а на практике
я тоже не раз натыкался в статьях на несиметричный диполь (от сюда и тяга к виндом и т.п.), даже картинки в сети есть, что МАННА расчитана на 3.5, 7, 14, 18, 24, 28 плечи 28,05 и 13,77, ставим баллун 1:4 и вуаля готова антенна.
А по факту что мы имеем.
1. Изготовить баллун у нас из подручных средств тяжело, потому как все равно ферритовые кольца надо заказывать, кольца по сути стоят копейки, но у нас в Тюмени их нету, а пока нужное кольцо к нам прийдет, будет стоить ... Но это пол беды, пускай даже купим в радиале и т.п.
2. Полотна из меди тянуть бестолку - растянется, но и тут можно заказать биметалл, ну или на крайняк полевку взять.
Я если честно Владимир слегка в шоке от нашего, как правильно сказать, доступа, что ли к материалам. Купить в Тюмени чего то нужного практически невозможно. Есть что угодно, только не то что надо :) видимо не туда смотрю, надо брать то что есть и уже из этого городить.
Я потому и начал смотреть в сторону покупных веревок. Хотя изготовить вполне реально.
Олег, центральная частота у каждого своя. Дело в том, что диполь давольно узкополосная антенна, а диапазоны 80 и 40 метров широки. Поэтому приходится делать либо несколько антенн, либо организовывать релейное влючение-отключение дополнительных удлиннителей, либо обходиться любимыми участками диапазона. Не смотря на то, что иногда хочется пообщаться в SSB и DIGI, я все же предпочитаю телеграф, поэтому мои диполи немного смещены в длинноволновую сторону: минимум КСВ на 3,070 и 7,040 соответственно, в коротковолновых участках (выше 3680 и 7150) КСВ уже очень большой, работать не возможно.
Ваши предпочтения могут отличаться от моих, поэтому Вы можете по другому настроить диполи. Главное помнить, что отрезать всегда легче чем добавить :)
Отредактировано UA9LAO (Вчера 16:03:51)
Евгения, я немного может не правильно выразился, как эти диполя строятся на других диапазонах, то что их подстраиваем это понятно, но к примеру у 80 метрового на 20 и 10 м где резонанс? Получится ли работать на 14.200 и 28.500, какой там КСВ или надо снова тюнером вытягивать?
Отредактировано stetor (2014-05-29 17:40:15)
Олег, не будьте таким щепетильным, диполь не яги, делается за полчаса. Я использую полевик, вдуваю в него киловат, и не парюсь. Оборвется, ремонта при самом неудачном стечении обстоятельств, пара часов.
Да, если собираетесь поднимать центральную часть или конец любого плеча, т.е. если они будут установлены в труднодоступном месте, не поленитесь установить на мачте (дереве, столбе, ....) ролик, и пропустите через него оттяжку, чтобы была возможность легко опустить-поднять соответствующую часть антенны.
Отредактировано UA9LAO (2014-05-29 17:46:15)
Олег, на самом деле у меня сейчас 2 диполя: на 160м и на 80м и я не делал измерений каких-либо параметров этих диполей для других диапазонов, т.к. для более высокочастотных диапазонов у меня есть яга (AD335) и штырь (Cushkraf R8). Но раньше, когда у меня не было столь замечательных антенн и приборов, но было огромное желание быть в эфире, я с успехом использовал диполь 80-го диапазона на 20-ке и 10-ке, а 40-ый диполь на 15м. Конечно надо подстраивать тюнером, у меня справлялся штатный встроенный тюнер (ICOM-756Pro3).
Можно сделать и диапазонные диполи, на верхних диапазонах они гораздо скромнее в размерах и высота подвеса ниже.
Кстати, имея центральную мачту соответствующей высоты (вспомните теорему Пифагора), диполи легко превращаются в IV (Inverted V), и более правильно согласуются с трансивером, т.к. у такой антенны сопротивление снижается до 60 Ом и становится предпочтительнее использовать 50-ти омный кабель.
Отредактировано UA9LAO (2014-05-29 18:09:08)
Еще немного - можно вообще не отрезать, а просто при настройке загибать в обратную сторону полотно вибратора. Загнутая длина вычитается из резонансной длины и не учитывается.
Т.е. если загнуть назад 20 см вдоль полотна от изолятора, то эта ЗАГНУТАЯ назад  часть не будет излучать . А общая длина антенны станет на 20 см и короче.
Согласен с Евгением, самое лучшее для начала- это обрывки полёвки и прочно и не заметно. В городе их можно найти по старым домам и стройкам, отдают за ненадобностью связисты... Покупать конечно можно..:-).
Отредактировано Владимир RA9LR (2014-05-29 18:17:44)
Выход есть, как говорится его не может не быть... См. предложение Николая UR0GT (к сожалению SK)
http: // antentop.org/011/dewd_dipole_011.htm
Кстати, вопрос админу, как вставить,пристегнуть файл к сообщению (не рисунок, например PDF)?
вроде так
широкополосный диполь 80 м
Только HTML ссылкой получилось.
Получается этот диполь требует геометрию, а точнее выдержано расстояние между параллельными полотнами, что вызовет некоторые трудности при монтаже в предложенных условиях. Думаю в данной ситуации самый простой выход предложил Евгений UA9LAO - диполь на 80 м. Для начало, я думаю, это будет нормально. У меня дельта на 40 м. в чистоте т.е. без тюнера самый лучший КСВ показывает на 40 м. - 1,8 ))) а с тюнером согласуется практически на всех диапазонах, а самая дальная связь была на 20 м. с Исландией правда в режиме RTTY но 599 и это при 100 Вт., так что думаю для начала диполь самое то, а там если всё пройдет нормально без детективных историй, то можно и усовершенствоваться.
Отредактировано Григорий, R8LAF (2014-05-30 10:38:03)
Очень рекомендую оформить отношения с домоуправлением или кондоминиумом или с домкомом или советом.В зависимости от того,  у вас регулирует отношения по содержанию дома.
По пути "авось пронесет"  идти печально весьма. .. В этом году у одного тюменского радибиолюбителя просто тупо отрезали всё, что шло вдоль фасада из окна. Были бы документы про монтаж, можно было бы  потери предъявить "штейхбрехерам"...
Владимир RA9LR а вот такую ни когда не делали?
Владимир RA9LR полевку купить не тяжело, 7-8 рублей метр
вообщим прикинул для этой антеннки примерно надо:
1. Балун 1:4 - 1320 (радиал)
2. Защелки на кабель, запорный дросель, не менее 8 на кабель, 1 шт - 78 (R-QUAD), суммарно пусть 20 шт из расчета что возле трансивера и запитки антенны - 1560
3. Полевка - 7-8 рублей, нам надо метров 50 = 400 руб
4. что бы натянуть шнур DANLINE - 2,5 мм = 220 рублей
Итого 3500
еще изоляторы, и центральный изолятор где будет соединяться плечи с кабелем питания )
И сейчас на моторостроителей висит- как слопер- наклонный. На 40,20 , 15 м просто отлично.
1,1 ксв, но наклонена в сторону Вотока дальнего и японии..:-)
Балун из просто кабеля- без феррита и он же как запорный дроссель. Можно сэкономить на ферритовых защелках.
Владимир RA9LR а я уже находил схемы как собираются кабельные балуны. Единственное тут читал статью, где мужичек провел замеры своих балунов, у фирменных типа радиал, характеристики более линейные, а у самодельных (кабельный и на феррите) показания более размыты и скачкообразны.
У меня тоже получится делать только наклонный, и направление будет тоже в сторону востока.
Гончаренко в своей книге настойчиво рекомендует запитывать Виндом через дроссель, который никогда не встретишь ни в одном описании конструкции антенны, обычно описывают так - кабель - балун-трансформатор 1:4 - плечи полотна.  А надо еще дроссель. Он там раскрывает причины. И гдет потом на форумах я встречал упоминания о нем, но голос тонул обычно. Я делал такой дроссель из полевки на бутелке пластиковой 0.5л - просто в один слой от края до края. И на прием улучшалось (у преселектора со слабыми связями четкость определения резонанса улучшалась).
Но в целом, когда задача установки абы какой антенны да чтоб на все и как можно проще, может имеет смысл обратить внимание на такие конструкции:
http://dl2kq.de/ant/3-62.htm
или
http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
я ее повторял, одним трансивером по КСВ настраивал, 2-3 вечера и все что надо - кабель который  у нас думаю можно купить, провод, удочку и трубы сантехнической немного. При наличии антенного анализатора или АЧХметра с КСВ-мостом - еще проще и точнее настроить. И поставить такую конструкцию на крышу проще, и внимание меньше и толку больше - ведь для диполей высота подвеса нужна.
Для НЧ части КВ уже тот же Сити-Виндом кинуть от края крыши до какоого нить дерева. Я пока сейчас место обустраиваю у себя, в ближ время пока только приемные антенны поставлю (короткие активные), а позже, для передачи примерно такой расклад озвученный выше думал построить.
Отредактировано Windk (2014-06-02 11:19:50)
У меня сделан так- просто кабель 50 ом навит на болванку диаметром 15 см - 5 витков, провязан, как катушка, проклеен. после чего болванка удалена. Ну и соответствующая распайка.. Если надо- позже найду.
Windk диполь как ни крути - полноценная антенна. Да и с мощностью у меня напруга, а как говорится самый хороший усилитель - антенна.
В этой ветке- речь о горизонтальных антеннах типа-диполь. С вертикалами такие антенны  нет смысла сравнивать.
Если есть интерес обсудить вертикальные траповые в применимости к нашим крышам- давайте откроем отдельную ветку и там это будем делать.
так в том то и дело, что вертикал энергетически выгодней, для диполя нужна высота подвеса, если Вы над крышей его в 10ке метров разместите, и без того малая мощность вся в в облака сверху.
И чем это вдруг диполь полноценней вертикала ?! )
я немного отступил потому, что диполь здесь выбирается для задачи - все и вся одним проводом. При этом видиться, что гемора будет много, а толку как-то не особо, лучше немного разделить. И проще и толку больше.
Windk  может не правильно выразился, GP-вертикал составляет четверть волны, диполь же выполняется на полволны.
Разница для меня как бы видится не плохой. Из своего скромного опыта четвертуха на си-би проигрывает диполю на балконе, что на прием, что на передачу.
Ведь ни кто не спорит, что можно и на гвоздь работать, просто разница в мощности, а вот тут как раз таки камень преткновения, на данном этапе у меня есть только 25Вт, возможно в недалеком бедующем будет 100 Вт, больше наврятли. А вертикал как раз таки любит мощь, в него надо вдувать прилично, что бы тебя услышали.
В добавок диполь для сторонних глаз просто провод, а вот в небо удочка, и не маленькая, я думаю быстрее ударит по глазам. Без оттяжек вертикал тоже держатся не будет, сдует нафиг.
Я уже каких только антенн не пересмотрел, но что бы более менее эффективные и незаметные лучше диполя пока ни чего не попадалось.
Но это как говорится только мое сугубо личное мнение.
Что вертикал (вертикальный диполь), что диполь (горизонтальный, наклонный), это простейшие антенны, и как вы говорите "вдувать" в них надо одинаково, но не более чем разрешено в лицензии. Однако, вертикал более эффективен для работы на передачу, т.к. в вертикальной проекции у него лепесток более прижат к земле, и соответственно вас услышат подальше. Но, на прием это не самая лучшая антенна, когда работаю на штырь, часто бывает такая ситуация, что меня принимают уверенно, а я только ощущаю присутствие станции, и не могу провести QSO.
Антенны, замаскированные вдоль фасада.
Если кто помнит-например - 2 элемента яги с растяжками из лески менее будет бросаться..
А если делать вседиапазонку- то просто 42 метра длинного луча из окна и потом в квартире- согласующее устройство. Внимание- требуется надежное заземление.
Владимир RA9LR да леска рулит, я хорошо помню как мы в эти сети поймали велосипедиста )))))))))
А если длать щучью плетенку, стойкую к ультрафиолету, то ваще жесть. Но это уже другая история.
Собственно по теме-
http://sa.uploads.ru/t/WXsQc.jpg
Обратите внимание на 2 черных места, обведённых кругляшком- это размеры, где почти все  КВ диапазоны без WARC- в первом случае без 160 м, во втором случае с 160 но без 20 м имеют на частоте резонанса 240 ом.
Беньковский -Липинский стр 222 и далее. Советую несколько раз перечитать. Ошибок в 5-ой главе почти нет, только накосячили в трасформаторах.. чуть чуть ....
Вот еще одна антенна.
http://sf.uploads.ru/t/FOsbI.jpg
Интерес вызывает конструкция трансформатора.
Фото моего слопера на 40м с трансформатором на кабеле.
http://se.uploads.ru/t/9rpA0.jpg
http://sf.uploads.ru/t/y0eE2.jpg
По поводу простых проволочных антенн: в выходные повесил на даче вертикальную дельту на 20м. Антенна выполнена из изолированного многожильного провода по описанию RZ4HX  Ссылка, мачта - сушняк высотой 8-10 метров, притащенный из леса несколько лет назад. Антенна поднимается веревкой через шкив на верхушке мачты, что очень удобно для настройки. Растяжки из крученой тонкой веревки для плетения сетей. Питание через трансформатор сопротивлений из куска 75 омного кабеля и основного 50 омного кабеля длиной метров 5-6. Настраивал антенным анализатором АА-520 (большое спасибо RA9LR), настройка свелась к добавлению 15 см провода в периметр рамки. Нижняя сторона висит не высоко, около 3,5-4 метров над землей, надо бы метров 6 или повыше, но мачта не позволяет и оттяжки при этом выходят за пределы стороны участка.
Подключение кабеля к рамке:
[http://sd.uploads.ru/t/CL9fx.jpg
КСВ по диапазону:
http://sd.uploads.ru/ev5yp.jpg
КСВ на выбранных частотах:
http://sd.uploads.ru/nJcDj.jpg
http://sd.uploads.ru/fkbNI.jpg
К трансиверу не подключал, но давненько на этой же мачте висела дельта на 40м, были помехи на польские TV решетки. Попробую в ближайшие выходные, потом отпишусь.
Отредактировано Владимир RA9LR (2014-06-18 01:34:25)
Круто!Хороший диапазон перекрытия! А полиэтилен у них обычный- не вспененный? Всё точно по формуле?
Все сделано по описанию, +/- сантиметр, может быть два, кабель 75 ом-старый РК кабель 7мм, еще советских времен, а 50 ом - хороший импортный, мягкий. Забыл, наверно, я же у тебя брал кусок кабеля с уже напаянным разъемом (TNX!).  :flag:
Читайте еще вот это:
Калькулятор антенн
Владимир RA9LR у меня пару вопросов по статье которую процитировали
1. 600 линия - из чего ее можно сделать, и я так понимаю она тоже участвует в излучении
2. балун ставится сразу после 600 линии, дальше идет кабельный трансформатор и уже потом идет основный фидер.
т.е. при такой запитке автор пишет что будет минимум помех на ТВ
нашел ответ на свой вопрос в просторах интернета
Делается просто и быстро. Понадобятся - большая пачка стяжек капроновых (те, что используют для стягиввания кабелей, есть в магазинах). Пару-тройку метров термоусаживающейся трубки, такого диаметра, чтобы в нее одновременно входили два хвостика стяжек.
Метода.
1. На каждый и проводов будущей линии через желаемые и РАВНЫЕ (важно!) расстояния затягиваются стяжки. Технологический нюанс - на этом этапе стяжки лучше не затягивать насмерть, оставив возможность потом их чуть подвигать из по проводу.
2. Хвостики стяжек обрезаются до длины (у всех одинаковой - тоже важно), равной нужному расстоянию между проводами линии.
3. Хвостики каждой пары стяжек, находящейся друг против друга засовываются в отрезок термоусаживающейся трубки (его длина чуть меньше расстояния между проводами линии), и последний обжигается. Если линия перекашивается - подогнать положение одной из стяжек - и вот тут затянуть их окончательно.
Обжигать трубку лучше не огнём (иначе копоть от пламени даст потом утечку изолятора) - могучий фен подойдет вполне.
Это рассказывать долго, а на практике 10 м двухпроводки делается на свежем воздухе за час, и из инструментов потребуются только ножницы да фен.
Качество линии получается очень высоким. Механическая прочность изоляторов зависит от размера примененных стяжек. Лучше использовать не самые мелкие, а те, что с шириной хвостика 4...5 мм. Два таких хвостика стянутых трубкой ничуть не хуже куска стеклотекстолита.
Про вертикальную дельту- если в вершине делать тупой угол, то входное сопротивление антенны уменьшается и возможно сразу согласовать с 50 Ом фидером, без трансформатора.
Решил тут полевую антеннку сделать, в просторах интернета нашел вертикал 14 мГц (RZ9CJ).
http://www.car72.ru/images/photo/2014/07/26101.jpg
Для полотна нашел обрезки кабеля П-274. На один луч хватала полностью, а второй пришлось наращивать. Что бы удобнее было подключать к трансиверу сначала хотел сделать на разъеме PL-мама, а в итоге сделал на первом попавшемся разъеме PL-папа.
С центральной жилой проблем не возникло, а вот второй кабель на оплетку пришлось повозится, что бы протолкнуть в монтажные отверстия, потом скрутил и пропаял. Лучше использовать разъем PL-213, удобнее закреплять. Сверху все залил термоклеем.
http://www.car72.ru/images/photo/2014/07/26102.jpg
И под термоусадку.
http://www.car72.ru/images/photo/2014/07/26103.jpg
На просторах интернета нашел как правильно наращивать полевку.
http://www.car72.ru/images/photo/2014/07/26104.jpg
http://www.car72.ru/images/photo/2014/07/26105.jpg
Испытания планируются в ближайшее время, дождик пока мешает. В машине уже выведена розетка для трансивера, что бы его запитать, удочку нашел со старых запасов на даче.
В обед было буквально полчаса, решил провести испытание антенны
В принципе настройка антенны ни чем не отличается, подгибаем полевку и смотрим резонанс.
Буквально со второго раза резонанс попал примерно рядом, больше не стал ни чего делать т.к. времени было в обрез.
http://www.car72.ru/images/photo/2014/07/26116.jpg
Выводы:
Единственное я слегка не подготовлен оказался, надо в следующий раз вооружится веревкой, и дополнительной палкой, а то удочка оказалась слегка коротковата.
Удочку догрузил на дерево, а противовес натянул на остатках былой роскоши удочки - лески.
Подключил трансивер, шумы были на 9 баллов. Может местность так способствовала, центр города, дерево и т.п., вообщим надо испытывать на другой местности.
Запорный дроссель на кабеле присутствовал.
Вечером отъехал подальше от домов и растянул свою антеннку.
http://www.car72.ru/images/photo/2014/07/26158.jpg
http://www.car72.ru/images/photo/2014/07/26159.jpg
http://www.car72.ru/images/photo/2014/07/26160.jpg
Уровень шумов в разы меньше, в среднем по шкале 2-4, для комфортной работы был включен аттенюатор. Немного покрутил, провел связи на 2000 км, в принципе остался доволен от такой простой конструкции. Оценку давали 57, 59+5.
Не плохой вариант для выездов в лес на шашлык - размотал удочку и все дела. :-)
Я правильно понимаю, что данная антенна обладает выраженной направленностью (в сторону противовеса) ?
Руслан скажем так, в сторону противовеса лучше, а там уж как получится, я про это вспомнил уже после испытания )))
R8LAF Григорий как обещал скидываю проволочную MAXON
здесь прога для моделирования http://qrz-e.ru/forum/29-1766-1
а тут отчетик http://www.qrz.ru/schemes/contribute/an … axon.shtml
Выкладываю свои труды, а то расскидал их по рессурсам, пускай в одном месте будут.
Вода (можно пропустить до изготовления антенны).
Кто задумывается работать в эфире не только на колесах, но и дома всегда стоит перед дилеммой, где будет стоять моя антеннка. Самый простой способ это бросить в окно. Скажем так это один из первых шагов на крышу )))), да и понять надо ли это тебе. Так и у меня произошло. Стал думать чего мне бросать из окна и решил идти наверное по самому простому способу, сделать диполь на 11 метровую волну. Вроде бы чего тут сложного, два плеча по 2.75 и вуаля. Где то на обзорах интернета попалась статья изготовления данного диполя из кабеля RG-58. Что бы облегчить себе жизнь решил собрать его на разъемах PL. Т.е. одно плечо сажу на PL на центральную жилу, второе плечо на оплетку. Все это дело подсоединяю в Т-образный PL (U-512) и через бочонок увожу на радейку. Везде фигурирует что сопротивление у диполя 75, и лучше использовать питающий фидер c сопротивление 75, тогда на радейку приходят заветные 50. Но ни кто не отменяет и RG-58 плюс шлейф-КЗ. Я пошел по этому пути. Сделал фидер из 58 и дополнительно шлейф-КЗ. В Тюмени так получилось, что найти разъем U-512 – это что то с чем то. Спасибо MJ300, выручил данным тройником. Фото к сожалению не выкладываю, в последствии поймете почему.
Что бы проверить антеннку в бою необходимо было не просто ксв-метр, а как минимум анализатор. Назначили время испытания на субботу (08.02.14).
Тем временем перечитывая отчеты в интернете наткнулся на сайт Chief, знаю что он частенько отписывается на ci-bi.ru, отправил ему вопросы по изготовлению и работе диполя. В ходе беседы он мне посоветовал изготовить антенну по прозвищу у радиолюбителей «базука» или еще ее название «двойная базука».
Изготовление антенны.
Пятница вечер, решил до кучи изготовить «базуку», т.к. анализатор не каждый день попадается в руки, а тут за одно есть возможность протестировать две антенны.
Нашел сайт где рассчитываются размеры антенны, для диапазона 11 метров отрезок L1=182 мм, L2=80мм, общая длина 524 мм.
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17203.jpg
Приступил к кабелю питания для рации, мне очень понравились разъемы 213, удобно можно пропаятся, при том что из меня паяльщик еще тот.
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17204.jpg
Залил разъем жидким клеем, термозажигалкой разогрел сам разъем, жидкий клей благополучно разогрелся и заполнил все пространство. Тем самым исключает попадание воду и возможности выдрать кабель с корнем.
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17205.jpg
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17206.jpg
Все это дело завершил термоусадкой, с обратной стороны аналогично. Кабелек готов. В последствии на одном из концов с помощью 5 витков (диаметр витка где то 100 мм) сделал запорный дроссель.
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17207.jpg
Теперь приступим к самой антенне. Взял коробку для силовых кабелей, зажим убрал, осталась пластиковая коробочка. Просверлил в ней отверстие и примерил в ней разъем PL-мама. После припаял к разъему провода, сделал их из оплетки кабеля. Кто с паяльником на «ты», можно исключить данный пункт и сразу подпаять оплетку. Отмерил 4 метра кабеля RG-58 и посередине зачистил 3 см кабеля от защитной пластиковой оплетки. Ровно посередине разрезал кабельную оплетку, оставив центральную жилу невредимой. Оплетку подпаял уже к заготовленным проводам на разъеме. Одно плечо на центральную жилу, другое плечо на сам разъем. Для пущей прочности закрепил на 2 маленьких шурупика разъем к пластиковой коробке.
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17208.jpg
Залил все жидким клеем. После этого получилось примерно вот так.
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17209.jpg
Отмерил плечи от середины, наши заметные 182 мм, зачистил кабель RG-58 и ПВ-3 2.5 мм.кв. Сплел косичкой и все это дело подпаял. После закрыл это место термоусадкой. ПВ-3 куски сделал 90 мм для того что бы в последствии откусить их при настройке.
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17210.jpg
Антенна готова.
Отца попросил изготовить мне настенный кронштейн.
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17211.jpg
Кронштейн установил на балконе (4 этаж) на 4 анкера. В качестве удилища купил стекловолокнистый армированный штырь диаметром 14 длиною 3 метра, в рекламном буклете была указиловка, что соответствует 18 мм металлическому штырю. На конце штыря прикрутил при помощи перфорированной ленты пластиковую трубку (осталась после припоя), что бы через нее пропустить веревку. Отступив мм 400 прикрутил аналогичную конструкцию, единственно добавил еще секцию для оттяжки. На конце веревки привязал карабинчик, веревку пропустил через заготовленные трубочки.
На кронштейн установил 2 держателя трубы на 12-14 мм и закрепил на них удилище.
Для оттяжки прикупил кольцо-анкер, на сколько было возможно высунутся из балкона и просверлил отверстие, закрепил кольцо-анкер. К нему подтянул веревку с талрепом, талреп в моем случае лишний, ну раз уже был куплен, привязал и его.
Фот фото удилища на улице.
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17213.jpg
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17215.jpg
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17216.jpg
Суть работы удилища. За веревку с карабинчиком цепляем антенну, веревку тянем на себя, антенн принимает рабочую позицию, вертикально. Поработали, что бы не злить соседей, тянем за кабелек назад домой. Как то вот так.
Настройка.
Настал судный день, суббота.
Как и договаривались подъехал Maestro-SB с анализатором АА-520. Подключили сразу же «базуку». Антенна сразу показала свою жизнеспособность, на 27.200 КСВ=1,6, сопротивление было 33 Ом. Обрадовавшись, что все таки она работает, решили подключить классический диполь. Вот тут засада, диполь в моем исполнению показал полную кашу. Если к нему подключить кабель питания без шлефа-КЗ то КСВ показало не ниже 3. Если подключали кабель питания с шлейфом-КЗ то ниже 4-5 вообще не падало. Вообщим мои диполь все что угодно только не антенна. Вернулись к «базуке».
Настройка антенны в резонанс проводится изменением длины отрезка L2, подрезали пару раз по пару см и в итоге попали практически в центр резонанса. На общевызывной частоте 27.200 КСВ = 1,4, сопротивление 46 Ом. Заметили еще одну особенность, антенн имеет еще кучу резонансов, например на 131.288 КСВ = 1, проверили на общевызывной 2 метра 145.500 КСВ = 2,9 и сопротивление 23 Ом.
Но наша цель была настройка антенны на 11 метров, в ней и остались.
Тут общим скопом фото.
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17217.jpg
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17218.jpg
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17219.jpg
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17220.jpg
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17221.jpg
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17222.jpg
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17223.jpg
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17224.jpg
http://www.car72.ru/images/photo/2014/02/17225.jpg
Что не могло не порадовать, так это широкая полоса антенны. Приемлемый КСВ = 2 длится практически от 25 МГц до 28 МГц.
Для этих целей была прикуплена Alinco DR-135CB NEW, которая работает как раз на 10-11-12 метрах.
Испытать полноценно пока что не получилось. Сегодня в обед заехал Maestro-SB и мы слегка покрутили радейку. Но даже в этот момент было очень хорошо слышно дальних корреспондентов. На общевызывном покричали, нам ответили что нас приняли, но на сколько хорошо … не получилось расслышат, потому как был большой бардак на частоте и корреспондента перекрыли.
В итоге остался доволен проделанной работой.
Буду рад если кому нибудь поможет мой фотоотчет. От себя лично большое спасибо ребятам Maestro-SB, MJ300, Chief, которые поддерживали меня и словом, и делом.
Отредактировано stetor (2014-11-13 14:13:12)
Вот еще один отчетик.
Вычитал в интернете J-антенну, только из кабеля http://radiochief.ru/ (Авторство конструктива антенны принадлежит RX3AKT).
http://www.car72.ru/images/photo/2014/04/20694.jpg
Антенна в исполнении radiochief состоит из 3-х кусков кабеля RG-58. Кусок длиной 520см, это полотно антенны, излучающая часть. Кусок длиной 152см, это согласующая часть, представляет собой емкость, кусочек 23см, тоже относится к согласующей части и представляет собой индуктивность.
Решил сделать ее, единственное полотно антенны выполнил из кабеля П-274 (кабель 2-х жильный, использовал только одну жилу, потому как с двумя ни чего не получилось). Можно П-274 заменить на другой медный провод, только в прошлый раз когда я применил к диполю практика показала, что медь тянется и тем самым сбивает настройку, постепенно резонанс уходил и антенна начинала работать не там где надо.
Если выполнить антенну по размеру, то на частоте 27.200 попадаешь в резонанс практически сразу, единственно кусочек 23 см я сделал с запасом где то 30 см и с помощью иголочки уже искал резонанс.
Т.е. у кусочка конец запаял, а иголкой старался проткнуть кабель по середине, таким образом что бы проткнуть и центральную жилу и оплетку, тем самым получался КЗ и таким образом можно найти именно нужную точку настройки.
В моем исполнении у данной антенны шлейф КЗ  25 см был найден резонанс самый минимальный и КСВ был 1.
http://www.car72.ru/images/photo/2014/04/20703.jpg
По показаниям прибора было понятно, что данная антенна однодиапазонная, а у меня был интерес получить походную антенну на 10 метровый диапазон. Началась кропотливая работа в поиске нужной длины полотна и настроечного шлейфа. В итоге от полотна было откусано примерно 70 см, а точка на шлейфе КЗ найдена где то в районе 23 см. Тут я остановился, потому что можно вогнать КСВ и в 1, но эффективность антенны будет ни какой. В итоге полотно антенны составило 4,5 м, а минимальный КСВ = 1,3 на 28500.
http://www.car72.ru/images/photo/2014/04/20699.jpg
http://www.car72.ru/images/photo/2014/04/20700.jpg
http://www.car72.ru/images/photo/2014/04/20701.jpg
http://www.car72.ru/images/photo/2014/04/20702.jpg
На чем еще остановить внимание. В качестве разъема использовал UHF-213. Все обильно заливалось термоклеем и под термоусадку. В разъем бочонок был забит литолом.
Вот само полотно.
http://www.car72.ru/images/photo/2014/04/20696.jpg
А вот фидер со шлейфом КЗ. В последствии был тоже закатан в термоусадку.
http://www.car72.ru/images/photo/2014/04/20698.jpg
В 10-ке поработать пока не получилось, но вчера слабо принимал московскую область, кировскую.
Зато получилось испытать на нашем форумном, 27.215. Хотя антенна для него не совсем удачная, но тем не менее отвечали с района Метра, сам я территориально нахожусь на лесобазе. Хотя как бы это не показатель, но скажем так, дальность не хуже того же диполька. А вот эффективно проверить не получилось из за постоянных прохождений турок, вот те шли на 9+30.
Выложил описание простой и эффективной антенны GP Может кому нибудь пригодится.
целый день на крыше, спасибо за прибор R8LAH. простой диполь на 40 метров, оказался не настолько простой. плечо 10 метров вообще не резанирует на 7.100, менял плечо от 12 до 7ми метров, растягивал и в горизонт(вообще не строится), поднимал центр запитки(баловался высотой, выше-ниже, тут добился 1.2 на 7.500). менял угол между плечами, полевик 3мм, прямое подключение, кабель RG-58, что делаю не так?
R9LAAD Евгений а прямое включение это значит без трансформатора? Может все же балун повешать 1:1
Отредактировано UB8LAA (2015-09-10 19:51:20)
UB8LAA
балун Diamond BU-55, с ним ниже 23 мгц вообще не строилось, снял, подключил без помех т.е. напрямую.
У меня без всякого балуна встал идеально диполек на 40 и на 15, (плечи по 10 с копейками) на остальных бэндах ни в какую не хочет, КСВ бесконечный, так оно и должно быть.  Подвешан 8 метров от земли. Жень, может чего рядом мешает, провода там или еще что?
Отредактировано UB9LAU (2015-09-10 20:08:15)
UB9LAU
проводов море, между ними пару метров, вот тут и пихаюсь, я завтра с утра (с8ми) на работе, забирай своё. гаспаровская 2.
R9LAAD Евгений
Ну дак вот тебе и разгадка, играй высотой, или инвентор пробуй поставить. Тут опять мачту надо не меньше 8 метров хотя бы.
R9LAAD Евгений А еще вопросик конци диполька как загибали?
UB8LAA
закручивал накручивал вокруг плеча, или как правильно, накручивал вокруг провода и конец накрученного на хомут к центральному проводу. во нагородил.
Дело в том что с концов токи могут утекать и тогда ксв не поймать, просто сам сталкивался с этим...пока не завернул против полотна ничего не получалось..Попробуйте не семитричный диполь.
http://s3.uploads.ru/t/Fk1BV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ALlwW.jpg
http://s7.uploads.ru/t/AVDj8.jpg
http://s3.uploads.ru/t/mwMj2.jpg
вот так получилось 1.2 на 7.100
полный капец имеется ввиду исполнение, по другому 1.2 не получалось.
плечи по 10 м
Отредактировано R9LAAD Евгений (2015-09-13 07:06:02)
R9LAAD Евгений написал(а):
Евгений
Евгений, сегодня видимо Ваш разговор на 2ке слушал, об 59 +15 за 700км на 40ке. И недавно читал тему на РС о зенитных антеннах и ближних связях. Почему то подумалось, что именно зенитная антенна у Вас и получилась, подвес низкий, потому и +15 за 700км на 40м, а дальних скорей всего не будет.
а по поводу КСВ, так диполь в свободном пространстве 75 Ом имеет, это уже 1.5 ксв, а при низком подвесе так же возможны подвижки в любую сторону
Windk
RV6CG-Алексей-Краснодарский край-5.9-7.108-2234 км. и ещё пару десятков подобных,подтверждённых связей, пока мой предел 2000 км, это ближняя связь на эту (какую-то) антенну и 20-25 ватт на выходе. а подниму выше и 100 ватт бабахну. и добавлю частота 7.050  ксв 1.12  46 ом, 7.100  ксв 1.23   43 ом
Отредактировано R9LAAD Евгений (2015-09-13 20:05:55)
поправили мне трансивер(FT-600), теперь работает как надо, диполёк на 40 м, (7.100 ксв 1.2) плечи получились по 9м60см, поменял полевик на медный многожильный провод, диаметр 4мм, без изоляции 3мм, результат- 7.100 ксв 1.2 осталось, но на 7.000 ксв 1, чего раньше добиться не мог ничем. и полоса стала шире т.е 7.000 - 7.500 ксв от 1 до 1.5. думаю ещё сантиметров 10-15 убавить, с полевиком было 7.100 - 7.300 ксв от 1.2 до 1.7
Отредактировано R9LAAD Евгений (2015-09-20 08:57:43)
Слегка разочарую- при такой высоте подвеса- это практически предел, так как очень большой угол излучения- 45 градусов основного лепестка.
Пора получать 3-2 категорию для продолжения экспериментов.
[b]RA9LR Владимир[/b
в пятницу 25 го, готовлюсь к сдаче, как повезёт так и получится, надеюсь привести ещё желающего, начинающего укэвиста.
В прошлый экзамен одному радиолюбителю с просроченной лицензией из 9J практически "ПОВЕЗЛО" до первой категории, хорошо, что честным человеком оказался.....
два дня и вот результат
http://s2.uploads.ru/t/xt9nN.jpg
http://s7.uploads.ru/t/bQftW.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Bf3LW.jpg
7.000 - ксв 1.8   до    7.250 - ксв 1.8, после 7.300 начинает плавно повышаться до 7,490 - ксв 2,2 ,   14.100 - ксв 2.1    14.300 - ксв 2.3,      21.200 - ксв 1.6,     28.500 - ксв 1.7
на 40 метрах, как-то мощность трансивер не выдаёт, должен жрать 20 ампер а кушает скромно 11А
10 метров провода 75 ом, трансформатор 20 витков, может это лишнее?, имею ввиду провод 75 ом и трансформатор .
Отредактировано R9LAAD Евгений (2015-09-29 19:53:34)
столько труда и зазря.
Т2ФД - это хуже чем веревка.
При наличи крыши, точек подвеса, поставьте Windom с дросселем после балуна (полевкой на 0.5л бутылке в один слой до заполнения), ксв будет до 2 почти на всех диапах. Без переключения и с гораздо большим толком.
Windk
это не T2FD, если я правильно понимаю то T2FD это петлевой вибратор.
у меня два полотна один 10 метров и через изолятор 18 мм, 5 метров.
появились 20тка и 15шка
R9LAAD Евгений привет, у меня шкурный интерес к твоим экспериментам проснулся, т.к. у самого руки неизвестно когда до этого дойдут. Поэтому, в качестве для направления экспериментов, хотел бы спросить, а не хочешь ли ты попробовать соорудить шлейфовый вариант морковки, как в этой теме:  http://forum.qrz.ru/antenny-kv/11248-mo … ml?pp=1000 у R9LZ?
R9LAE
всегда рад экспериментам, но 10 метров с моей крышей и проводами это все 12-13 метров. помочь помогу но себе наверное пока не готов.
http://s2.uploads.ru/t/lHZ8A.jpg
с балуном вообще меньше ксв 2-3ки не настраивается, а всё-же балун ПАлезная штука, выкинул из него потроха, впаял напрямую провода, укоротил плечи 9.6 и 4.8, и вот тут наступило счастье. 7.050 1.2 плавно поднимается 7.200 1.4 выше 7.300 1.6 мерить дальше не стал. 14.050 1.1 и так-же плавно до 14.350 1.7,  21.500 1.2, ещё планиру плечи метра на 2.5 поднять.
Отредактировано R9LAAD Евгений (2015-09-30 14:10:46)
R9LAAD Евгений
Добрый день Евгений!
Учитывая количество твоих мучений и экспериментов, а так же отсутствие различного рода мачт на крыше, может вертикал попробовать лучше? Есть же антенна Вилка-3 ее имя.
Изготавливается элементарно из удочки 6 метров.
Отредактировано Илья R9LAL (2015-09-30 14:36:47)
Илья R9LAL
хотел пойти по простому пути, но как всегда оказывается всё простое не просто, отсутствие нормальных приборов тоже ногам покоя не даёт, увидел у америкосов по ютубу такого типа антенну, только больше елементов ну соответственно диапазонов, у меня всего пока три диапазона 40-20-15, и уже есть маленький но результат. а про вертикал - все в горизонте работают, я потихоньку иду к горизонтальным плечам.
хм, занятное решение.
уже упомянул про виндом,вполне простое решение, если нужны НЧ, то взять вариант 41м. Выполняется из полевки. Транс на двух феритовых цилиндрах/защелках с сигнальных кабелей, или из набранных колец М2000... и плюс дроссель, про который в 99% нигде толком не упоминают (кольца не кабель, это не то). Это и компромиссная многодиапазонка и весьма проста в изготовлении.
И тут еще за вертикал посоветовали. Хоть и говорят, что он шумный, может быть, но сейчас то вобще никакой антенны нет, а шумы и преселектором унять можно. И нет никаких проблем с поляризацией. При этом опять же простой много диапазонный вариант - траповый вертикал от Гончаренко,про который тут описывал, делается тоже весьма быстро. в оттяжках не нуждается, строится очень легко. Могу помочь в изготовлении трапов (настроенных). Или можно на пробу тупо взять мой экземпляр и опробовать, а пойдет, могу и подарить, кабель на трапы только мне купите ;)
Отредактировано Windk (2015-09-30 19:14:15)
Windk
нет условий натянуть виндом, и вертикал не вариант, траповый горизонтальный диполь 40-20 вот задумался
http://s6.uploads.ru/t/OcSU3.jpg
приобрёл сей девайс, всё поменялось,, показания и всё остальное, алан К160 - 1996 г.р. как оказалось состарился и начал хандрить.
Windk
видел мою крышу и подвес, я про трапы, давай будем подумать диполь как тут траповый разместить(полу горизонт, полу инвертед) меня пока интересуют 20-40 метров
Хорошо. Только может не траповый Инв, а а может несколько ИнвV ? есть еще варианты морковок.
..мне вот только с Покачей выбраться бы, запустив ГКСку, неделю наверно еще тут, запарило уже )
Интересная подборка для любителей проволочных антенн. Есть чертеж и формула для расчета.  Просто и доступно.
http://www.n4lcd.com/wireantennas/ дерзайте.
Повесил тут в выходные "Базуку" на 80 метровый диапазон.
Фотки базуки уже выкладывал, так что повторятся не буду. Сделал все аналогично 10-ти метровому, фото не делал. Длина элементов получилось 6,2 ПВ3 + 14 коаксиал + разъем + 14 коаксиал (58 рамком) + 6,2 ПВ3 (1,5мм). Повесил в замен ОЦФ (40-го), разместил наклонно.
http://s6.uploads.ru/t/KCgtx.jpg
http://s3.uploads.ru/t/wAxWe.jpg
http://s3.uploads.ru/t/JuLPx.jpg
http://s2.uploads.ru/t/RYmNa.jpg
http://s7.uploads.ru/t/K3t6H.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Ow9TV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/WPXoR.jpg
Антенна встала точно посередине, единственное самый низкий показатель КСВ 1,7, по бокам диапазона КСВ 3, явно антенне не хватает высоты, так что ни чего больше подгонять не стал, да и не планирую.
Сегодня ради интереса вышел PSK, диапазон был чистый, ни кого не было, дал общий вызов и сразу же ответил 6 район.
Уровень шумов показывает 9 баллов, но если сравнивать с ОЦФ, там 80-ка показывала 9+40, так что 9 баллов шумов, это сказка.
Поюзаем холодными зимними ночами, потом еще отпишусь.
http://s2.uploads.ru/BuZ14.jpg
Саша- размеры тогда давай, но 20 м  вполне сносные габариты будут, а вот остальное?
Возможно это уже и было:
Книга Wire Antennas for Ham Radio, ссылка http://om6bb.bab.sk/files/Ham%20Anteny(1)(2).pdf
Отредактировано Дмитрий/UA9LT (2016-01-10 14:32:16)
