Доброго дня Уважаемые Радиолюбители
Тема: Установка новых антенн, вместо старой антенны
Цель: Заменить старую "бабушку ягу" 70ых годов на многодиапазонные яги
Хотелось поблагодарить Владимира Васильева (RA9LR) за нескромный подарок Двух Антенн для Общей коллективной станции RK9LWA
Задача:
1. есть две антенны а) антенна AD-456 которая закроет нам диапазоны 20-4эл. 15-5эл. 10-6эл
б) антенна Максон на 40а метровый диапазон 2эл яги
2. Есть цех- помещение с необходимым инструментом и деталями.
3. Перед установкой антенн , нужно попробовать их собрать и доработать. (например: нужно изготовить стойки, стоки для того что бы не провисали элементы, сделать пропилы на всех элементах для крепления хомутами)
4. После того как все эти пункты будут выполнены, нужно будет а) опускать мачту б) снимать старую яги (70ых годов) на один всего лишь диапазон 20м.
5. провести ревизию
6 привозим подготовленные яги и ДРУЖНО ставим вместо старой
Плюсы от замены антенн:
1 меняем старую 1 диапазонную антенну на антенны которые нам закроют от 10м до 40ки
2 получаем 2 работающих независимых антенны
3 мачта используется более эффективно имея вместо одной однодиапазонной антенны, две многодиапазонных
4 увеличиваем (если получится) высоту вылета мачты
5 ревизия всего оборудования
6 получаем опыт в антенных делах и удовольствие от коллективной работы
подарок.
Это то, что получилось в реальности
А вот так считалось.
Объёмный вид диаграммы.
. Прошу высказаться, то бишь, записаться. Сан Саныч покажись после длительной
