Вы здесь » Форум радиолюбителей Тюмени » Продай-куплю » Приобрету
Приобрету
Сообщений 1 страница 21 из 21
Для установки кв антенны rb-335 нужно поворотное устройство YAESU G-800SA или G-1000A, антенная мачта МАРС-2 б/у и все дополнения. Новое к сожалению дороговато.
Влад
могу предложить б/у трубу 75. за символическую цену за метру. на базе и распилим и сварим.
не посмотрел сразу, что Тобольск.
Отредактировано UB8LAD Евгений (2017-02-16 00:18:53)
Добрый вечер! Мне нужна труба тонкостенная как в мачтах МАРС-2, ставить собираюсь на двускатную , шиферную крышу 5 этажка. Нужно чтобы была легче.
трубой не обойдетесь!!!! Она у вас переломится. Порыскайте лучше  в обьявах  UB8LAD Евгений уже нашел  12 метровые мачты на защелках. Это то что Вам нужно!!!!!
http://www.qrz.ru/classifieds/detail/ma … 142_230946
Труба железная тонкостенная 63,5 держит антенны до 50 кг, а на защелках алюминий, 30-40 кг не выдержит, ломает у некоторых телескоп от Р140. Железо надежнее, у антенны бум- 6м, элементы 11м.
http://ant-depot.com/images/phocagaller … b_m_11.jpg
вот смотрите, стоит как .....молодая
Там снимок плохой, и мачта как будто состоит из двух половинок.
Влад
Р-140, мачта телескоп. два квадрата от R-QUAD - RQ-23, с редуктором G800. стояла многие годы.
владельца уже нет а мачте сносу нету.
R9LY
как думаешь, прикупить? такую мачту (Мачта КШМ р-142) для укевешки?
ближе всё одно негде взять.
Влад
http://rusbeam.ru/index.php?dn=article& … e&id=2
стоит на Р-140
UB8LAD Евгений написал(а):
R9LY
Подпись автора
    Тюмень Евгений
    UB8LAD
    ub8lad@mail.ru
Вы мне предлагаете или себе хотите купить?
Влад
такой телескоп думаю себе для укв прикупить. цена вроде адекватная.
Влад
Р-140 у меня теперь есть. думаю на чём укв поставить.
Влад
стоит на Р-140
Подпись автора
    Тюмень Евгений
    UB8LAD
    ub8lad@mail.ru
Телескоп Р140, если не ошибаюсь, весит около 90кг, а мне ставить на канек шиферной крыши.
так вот и говорю, сборная мачта из труб, тебе поможет, металл, метров от 5ти до 10 и будет счастье.
добавлю, шифер сверлить, мачту ставить на внутренние балки под крышей.
Отредактировано UB8LAD Евгений (2017-02-16 22:13:00)
R9LYкак думаешь, прикупить? такую мачту (Мачта КШМ р-142) для укевешки?ближе всё одно негде взять.
Я же тебе в личку ответил
Спасибо за совет, но у меня другая история. Другая конфигурация изнутри, на плитах насыпан пол метра керамзита, на расстоянии стоят тумбы из кирпича на которых балки стоят в верх розочкой, между тумбами балок нет. Поэтому нужно разгрести керамзит, сварить каркас ,посреди которого вварить трубу и каркас или залить бетоном или нагрузить кирпичами для веса. Через отверстие на коньке между шифером, чтобы не повреждать крышу, вывести 2 трубы 50, для крепости и уже с верху на коньке сделать соединение и поставить мачту. Тонкостенной трубы у нас в Тобольске нет, нашел в Екатеринбурге, может получиться приобрести. Еще бы где взять б/у поворотку YAESU G-800SA или G-1000A по сходной цене? Смотрел некоторые б/у продают дороже новой.
нету, новеньких сообщений. не в ту личку видимо ушло)))
Влад
если вы будете делать конструкцию под крышей и потом выводить за крышу. зачем маяться с поиском того чего нету у вас в городе?.дешевле лепить из того что было.
полно видео, как это делается. зачем бетон, анкера вам в помощь(там-же плита лежит) в неё 3-4ре анкера(краном не вырвать). или к тумбам придумать крепление. ну так мысли на ночь. думать вам. у нас советы разные и бесплатные.
