Вы здесь » Форум радиолюбителей Тюмени » Общее » Поворотное устройство для антенны
Сообщений 1 страница 55 из 55
В свете того что обзавелся добротной антенной и как то не сруки постоянно бегать крутить ее , задался вопросом, нужно устройство чтоб антенну крутило и желательно с элевацией, после просмотра ebay пошол к китайцам, и вот что нашол, довольна не дорого да и вроде по весу антенну должно быть нормально!
Дешёвая версия только в горизонте крутит ссылка на продукт
Подороже крутит и по вертикале и в горизонталь 60 градусов ссылка на продукт
Вообще это вращатели для камер, управляются с компа, например для моей 1.5 кг антенны будет думаю самото ну и для самодельных для небольших антенн тоже будет хорошая вращалка)
Что Вы думаете об этом?
А если ко всему этому еще прикрутить контроллер типа ардуино UNO то вообще будет супер!
Отредактировано UB8LAA (2014-12-17 23:33:20)
Идея просто замечательная. Но, надо хорошенько все посчитать и обдумать.
При установке антенны учитывать надо не только собственный вес антенны и кабеля.
Ветер, иногда он имеет гораздо большее воздействие на антенну, вектора силы совсем другие и антенна просто может "взлететь" или может быть сорвана. Поэтому такой параметр как парусность (площадь ветровой нагрузки) имеет не меньшее значение, и обязательно должен учитываться.
Еще есть параметр К = масса_антенны * радиус_вращения, который учитывает момент инерции, и соответственно крепость зубьев на шестернях. http://www.quad.ru/production/k-factor.php Пару раз видел антенны которые работали флюгерами, как раз по причине разрушения шестеренов к поворотнике.
При выборе поворотника, лучше перестраховаться, чем положиться на авось, ведь при разрушении поворотника (т.е. одной малой части системы) вы можете потерять всю систему.
В идеале, угол горизонтального вращения должен быть много больше 360 градусов, например 450, т.е. на 90 градусов больше. Так делают большинство серьезных производителей поворотников. Конечно, бывают частные случаи, когда этого не требуется.
Как показывает практика, "аппетит приходит во время еды", и через какой-то промежуток времени вам потребуется более совершенная система. Поэтому рекомендую, лучше сразу приобретать более надежные и более функциональные узлы и агрегаты, которые в будущем могут быть использованы для новых систем или модернизации уже имеющихся, и вам не придется выбрасывать их за ненадобностью.
Еще раз скажу, что мне понравилась сама идея воспользоваться поворотниками из совершенно другой области. Но устройства видео-наблюдения очень компактны и легки. Для адаптации таких поворотников под наши условия, необходимо учитывать то, что я описал выше.
Удачи в Ваших экспериментах.
PS: вспоминается случай, только установил свой трайбендер AD-335. Помошники разошлись, а я забыл что-то на крыше. Смотрю в окно, а там синева надвигается, скоро будет гроза. Я поторопился на крышу, что бы забрать забытые вещи. Пока находился на крыше налетел шквал, был сильно удивлен когда увидел, что элементы антенны начали загибаться вверх и у самого было впечатление, что взмахни руками и полетишь. Конечно УКВ намного менее габоритно чем КВ, но законы физики остаются те-же.
Отредактировано UA9LAO (2014-12-18 10:33:32)
Вот в свете сказанного про ветровые нагрузки на зубья шестерёнок, .......    появилась у меня мысль про тормоз.
Что-то типа:  пока поворотка не крутит - он блокирует мачту. Немножко фантазии + один доп. провод в жгут, мне кажется
сильно увеличат надёжность поворотки. А может где-то в народном хозяйстве что-то подобное есть?
Простое устройство- на вал одевается  храповик-шестеренка от стартера и магнит с падающим сердечником вдоль зубов. Питание подал- сердечник втянулся вверх и разблокировал шестерню. Питание убрал- сердечник опустился до зубьев- если поведет ветром , то провалится между зубьями и расклинит. Ну и так далее..
Обращаюсь к вашему опыту, что лучше взять из этих повороток:
Yaesu G-800DXA
AlfaSpid RAU
Радант AZ2000
PS жена хочет подарить :)
R9LAE написал(а):
Радант AZ2000
Очень универсальная...
Несет больше нагрузки, чем все вышеуказанные поворотки и фактор устойчивости к ветру  гораздо выше. Там червяк и точность наведения- от 1 до 0,5 градуса..
Из предложенных имел дело только с Yeasu.
Мою антенну AD-335 выдержал бы и Yeasu G-800, но я взял Yeasu G-1000DXA. Да, заплатил изначально больше, зато у меня запас приличный прочности и возможность установить более тяжелую или более "парусную" антенну.
К поворотке за 4 года эксплуатации особых претензий нет, вот только лампочка на блоке индикации прегорела (лампа 12V 100 mA на вид как геркон).
С поворотками определился, в приоритете yaesu g1000dxa, альтернатива радант 2000. Теперь встал вопрос сочленения мачты марс2 и поворотки, не могу найти фоток хорошего качества. Все что нахожу это под мачту дельту, но с ней и без фоток всё ясно. Конкретно, не врубаюсь как будет выглядеть мачта, поворотка и опорный подшипник (для варианта с yaesu).
Вкурил!
ссылка где ношел --   http://forum.vhfdx.ru/novichkam/samodel … i-6-el/15/
http://sh.uploads.ru/t/diFzh.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Z0XUt.jpg
http://sh.uploads.ru/t/9PgpZ.jpg
http://sg.uploads.ru/t/XzYJc.jpg
дёшево и сердито, самый наверное бюджетный вариант
R9LAAD Евгений
Вот про такую конструкцию я не так давно Григорию на круглом столе рассказывал. Рычаг регулировки тормозов от грузовика и привод от дворников последовательно 2 червячных механизма, думаю ни один ветер не провернет.
Илья R9LAL
думаю такое собрать, мачта метра 3-4 и камера слежения за антенной
R9LAAD Евгений
Да, отличная идея! Самое главное мачту "торцануть" с низу, чтоб опиралась всей окружностью. А так же надо подшипник на оттяжки мастырить, внутри которого мачту пропустить.
вот нашел как правильно называться это устройство - Рычаг тормоза регулировочный. А опереть трубу можно на выжимной подшипник от классики, так же можно его и под поворотную оттяжку сделать ))) кольца для оттяжек на подшипник приварить и вуаля... ну естественно придется мачту в этом месте стыковать но думаю тут сложностей не должно быть)))
Ну вот я сегодня только вот доделал свое поворотное устройство))
на холостом ходу испытал всё даже очень хорошо, у моторчика уже есть 2 режима полная мощность и половинчатая очень удобно ))
http://s3.uploads.ru/t/MiT7E.jpg
http://s6.uploads.ru/t/TRjch.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Sz9ai.jpg
http://s3.uploads.ru/t/gRoTL.jpg
правда это только механика, а вот  управление и ориентация пока еще не готово))
Отредактировано R8LAF Григорий (2015-08-22 21:48:22)
R8LAF Григорий
отчёт в обязательном порядке, тоже такое (похожее) хочу собрать. как трубу в шестерню вставил? и в подшипник.
Вот фотоотчет по сборке
http://s2.uploads.ru/t/S0pX7.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Xdjz9.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ehVc9.jpg
http://s7.uploads.ru/t/9En8I.jpg
в роли основания я использовал швеллер №16 гнутый (такой был у меня в металлоломе, у меня вся конструкция из металлолома который у себя нашел )))
http://s6.uploads.ru/t/RGm92.jpg
http://s2.uploads.ru/t/pJPmd.jpg
http://s3.uploads.ru/t/HXqFK.jpg
в роли опорного подшипника использовался выжимной подшипник от "классики" но пришлось на точиле подпилить "рога"
http://s6.uploads.ru/t/ER3I9.jpg
http://s6.uploads.ru/t/rFyuU.jpg
к штоку вращения приварена гайка по резьбе соответствующая резьбе на приводе стеклоочестителя, так же из под прижимного болта убран подпружиненый шарик, который создавал эффект "трещетки".
http://s2.uploads.ru/t/nFkJ8.jpg
http://s3.uploads.ru/t/QPH1p.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Y7Dq4.jpg
http://s3.uploads.ru/t/D5uO3.jpg
http://s6.uploads.ru/t/eKTUW.jpg
http://s3.uploads.ru/t/mxkoR.jpg
Привод - это привод стеклоочестителя, я использовал от КАМАЗа рассчитанный на 24 в., но на испытания я подавал 14 в. на полную катушку (черный + желтый провод) - получил 1 оборот всей поворотки за 30 сек, если подать на половину катушки (черный+синий) то получил 1 оборот всей поворотки за 1 мин, что как мне кажется нормально. Когда гайка была приварена я в нее вкрутил шток привода и просверлил сквозное отверстие через гайкуи шток одновременно для установки шплинта от поворота.
http://s2.uploads.ru/t/5JhRn.jpg
http://s3.uploads.ru/t/0hNSt.jpg
Шлиц-штока у меня не было поэтому использовал пластину и приварил к ней еще две на встречу друг другу по направлению вращения на верх этих пластин, как видно из фото приварил болт М10 сделано это для того что бы можно было менять поворотную площадку под разный диаметр мачт, сейчас у меня стоит мачта из трубы внешним диаметром 27 мм. из этого расчета и сделана это поворотная площадка, если в дальнейшем диаметр мачты измениться просто поменяю поворотную площадку, это проще чем вываривать мелкие пластинки в замен шлиц-штока )))
http://s7.uploads.ru/t/s5yO6.jpg
http://s6.uploads.ru/t/U8DmC.jpg
http://s6.uploads.ru/t/yDs6u.jpg
http://s7.uploads.ru/t/uZMqT.jpg
Ну вот наверно коротко и всё, если есть вопросы или необходимы уточнения задавайте вопросы )))
P.S. насчет стоимости, покупалось только три детали - привод стеклоочестителя - 850 р., рычаг тормоза регулировачный - 900 р., и выжимной подшипник на "классику" - 300 р, остальное в т.ч. сварочные работ - халява ))) металлолом у меня давно копиться, а по доп профе я сварщик))) поэтому итого эта поворотка (мех. часть) обошлась мне в 2 050,00 р. )))
Отредактировано R8LAF Григорий (2015-08-24 22:44:45)
R8LAF Григорий
здорово, но есть вопросы.
какая длина мачты планируется, и как-чем боковые смешения(внизу) мачты будут компенсироваться, всё зависит от болта 10мм. не сломит ли его? не раскрутится ли гайка при начале-конце поворота, мне думается слабоватое тут место, надо всё-же наверное вал поискать, или на трубу так-же наварить что-либо и вставить в шестерню. понадёжнее будет.
Отредактировано R9LAAD Евгений (2015-08-25 07:30:48)
Значит так:
мачта у меня длиной метров 6 ф 27мм стальная труба;
боковые смещения, это я так понимаю имеется ввиду компенсация расцентровки оси вращения поворотки и оси вращения мачты - это компенсируется люфтом пластин в шлицевом соединении, они сделаны так специально не плотно входят в зацепления.
Болт воспринимает нагрузку - вес мачты, т.е. вертикальную нагрузку передается на опорный подшипник,  в основном болт удерживает только поворотную платформу от соскальзывания, но нагрузка на срез здесь не будет критичной, дополнительно на низ пластины будет приварен стопор от проворота, на фото не показано так как не успел его до темноты в варить, так же как и гайку к стакану не приварил для фиксации от проворота мачту в стакане поворотной платформы.
Что касаемо надежности, то да, конечно будет значительно надежнее если платформу приварить к пластинам или тем более к шлиц-штоку, но я выше уже указал что не хочу это пока делать, если всё таки болт вывернет или срежет (что по моим прикидкам не должно произойти) то тогда надо делать поворотную площадку сварной вместе с "шлиц-пластинами"
Ну вроде на всё ответил, жду дополнительный вопросов ))))
P.S. вот еще что, пока писал, думал, болт тут вообще можно заменить просто штырем, к поворотной пластине снизу нужно только приварить стопора что бы они уперлись в "шлиц-пластину" с каждой стороны по ходу движения и просто одевать поворотную пластину на этот шток - пластина не провернется из за стопоров и не соскочит из за штыря и прикручивать нет смысла так как вес мачты будет давить на нее практически вертикально вниз.
Отредактировано R8LAF Григорий (2015-08-25 09:25:17)
R8LAF Григорий
смещение низа мачты(6 м) из за порывов ветра, потому сдаётся мне болт слабоват, ибо приварен. вот кусок арматуры да потолще или кусок трубки, да пускай в мачту входит через площадку. лучше пускай арматура загнётся чем мачта упадёт
э.... теперь понял твое опасение )))) у меня сама мачта на высоте 2 м и 4 м. держаться растяжками, ну вернее перекладинами, у меня антенна идет из под крыши т.е. под крышей 4 м. и 2 метра на улице, т.е. у меня ветром болтать будет только эти 2 метра и ни какого влияния на поворотный механизм. В любом случае эту повротоку надо ставить обязательно с поддержкой мачты оттяжками или жесткими перекладинами, боковые и изгибающие нагрузки нужно исключить, такая поворотка естественно не удержит антенну это надо ее либо на анкеры к фундаменту пристреливать или монолитеть )))) Вот схемка как в принципе я вижу использование данной поворотки.
http://s2.uploads.ru/t/AyCB3.png
Отредактировано R8LAF Григорий (2015-08-25 11:58:25)
R8LAF Григорий
всё-же лучше заменить болт на цельный штырь от мачты(площадки) до подщипника, где-то над редуктором(может площадку) можно на 4ре растяжки(90 градусов в отношении мачты) под крышей закрепить. это упростит конструктив, на мой взгляд. т.е уйти от стойки и её крепления. ну это так мысли вслух
Это уже модификации данной конструкции, и это неизбежно потому что каждому привидеться модифицировать данное устройства под свои реалии. Сама схема это лишь принцип, а как его осуществить решает каждый под себя. Данная схема хорошо укладывается в мои реалии, а так же для установки поворотки на вышках типа Унжа или ей подобным, только вместо оттяжек и перекладин там проходной подшипник через полку, т.е. смысл уберечь механизм от ненужных нагрузок.
Вот такие железяки я имею в виду:http://s3.uploads.ru/t/F96pt.jpg
http://s7.uploads.ru/t/h3eN8.jpg
http://s3.uploads.ru/t/vObBc.jpg
http://www.qrz.ru/classifieds/detail/po … -25_252290
Ну что же, сегодня провел испытания под нагрузкой, антенна на 144 МГц Яга - 5 эл. на мачте около 6 м. из стальной трубы ф 28 (Ду 25). Кабель питания эл. мотора - 0,75 мм2 подаю напряжение на половину обмотки - 12 В. ток около 1 А. 1 оборот делается антенной примерно за 70 секунд, при включении полной обмотки напряжение 12 В, ток до 4 А поднимается скорость вращения оборот менее 30 сек., как по мне быстро очень и нагрузка на БП высоковата. Антенна вращается мягко без рывков, пуск и остановка также сильных рывков не наблюдаю, но это больше зависит от массы антенны и ее инерции нежели от редуктора. Короче конструкция вполне пригодна к эксплуатации. Осталось смастерить систему слежения и всё будет ок, ждем-с посылки от наших китайских партнеров ))).
R8LAF Григорий
:cool:
:cool:   хорошее начало и хорошая практика
дальше будет интересней) ждем на КВ! с полноценными квадратами на диапазон 40 метров! (как на RK9LWA) и что бы вращались!
Спасибо за пожелание))) квадраты в планах уже конструкцию присмотрел есть раскладка в MMANAе на подобие RQ-54. но для этого нужна вышка она тоже в планах 20 м. по образу вот этой, но с начало нужно дом построить )))))), а на КВ я появляюсь но по большей части в цифре - PSK, правда сейчас нет времени совсем ((( ну думаю ближе к зиме всё устаканиться )))
Собрал часть системы слежения и установил на поворотку, прилагаю фотки:
http://s3.uploads.ru/t/RUE3f.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Y9p5e.jpg
http://s7.uploads.ru/t/SvDBz.jpg
http://s3.uploads.ru/t/yjQ5V.jpg
http://s3.uploads.ru/t/9oUB4.jpg
http://s7.uploads.ru/t/zxsqo.jpg
http://s2.uploads.ru/t/CUQdK.jpg
http://s7.uploads.ru/t/VWAm2.jpg
http://s7.uploads.ru/t/NQaUx.jpg
Отредактировано R8LAF Григорий (2015-11-07 20:21:31)
.,Григорий- ползунок будет по сегментам ползать или по другому чего?
Ползунок по сегментам, хотел на герконах сделать, но пока не получается, так что пока так.
Отредактировано R8LAF Григорий (2015-11-08 00:52:59)
R8LAF Григорий
ползунок надёжнее, ещё-бы колёсико(как на автотрансформаторах), было б лучшее. герконы имеют свойства подвисать и зависать.
Да..да... с этими проблемами и столкнулся поэтому и на ползунок перешел, а насчет колесика идея очень мне нравиться надо подумать как реализовать. Есть еще в голове вариант на оптроне сделать, тоже обдумываю, но сначала реализую на ползунке, а то так из-за постоянно новых идей вообще ни чего не построю)))
Отредактировано R8LAF Григорий (2015-11-08 18:33:53)
R8LAF Григорий
посмотреть самый маленький подшипник, есть магазин на широтной "подшипник", есть на авторемонтной вроде резинотехника, винтик припаять на пружинистую железячку, на винтик подшипник.там напруга маленькая долго будет ходить.
Ползунок со временем протрет дорожки 100%, лучше сделать на герконах, у самого на герконах уже год акуено работает. Герконы залипают когда через них пропускать большой ток, контакты подгорают, светодиод спокойно коммутирует. С дуру можно и ........ сломать. Если че у меня есть много герконов от КВАНТа длинна стеклянной части 28мм на замыкание.
Отредактировано R8CDB (2015-11-09 09:24:59)
Полностью согласен, но на первое время пойдет, а там, когда вся система в комплексе заработает, посмотрю что сделать.... минимально переделок это поставить колесо - это увеличить срок эксплуатации ламелей, с герконами много модификаций нужно вводить очень важно разместить герконы по кругу что бы не замыкались 2 сразу от магнитного поля ползунка и при этом не было больших пауз, дополнительно нужно что бы магнит перемещался строго в одной плоскости с герконами и по траектории совпадающей с местом расположения самих герконов - всё это решаемо но принимая во внимание кол-во герконов (36 шт.), их размер, угловой люфт по вертикале вращающейся платформы, а так же внешнее влияние например магнитное поле двигателя особенно под нагрузкой ))))  это очень хлопотно в осуществлении, к тому же хорошие герконы стоят не меньше 12 р. ( за 36 шт. почти 500 р.) как по мне то неоправданно дорого, а китайские за 4 р. за штуку как раз и страдают нестабильностью, то залипают, то не включаться (т.е. контакт вроде щелкнул а цепь не замкнулась )))). Так что я герконы пока отодвинул на задний план, думаю я на оптроне сделаю, но потом, так как надо продумать что да как, а это время, а хочется хотя бы в черновом варианте запустить комплекс (убедиться на практике, что моя задумка имеет право на жизнь), а модуль съема показаний положения потом проработаю и заменю.
Отредактировано R8LAF Григорий (2015-11-09 10:45:13)
Ну так, вот сделал плату управления и состыковал с платой оцифровки положения антенны, всё работает, пока что нет силового блока управления и индикации, жду от китайцев реле и RGB светодиоды, как придут  соберу силовую часть и блок индикации.
На фото как видно я собрал схемку на светодиоде, что бы определить работоспособность:
http://s3.uploads.ru/t/XGpWl.jpg
Это сам блок управления:
http://s7.uploads.ru/t/9fkoP.jpg
а это он же но вид снизу
http://s2.uploads.ru/t/ylMTe.jpg
Отредактировано R8LAF Григорий (2015-11-22 16:10:50)
А я на компасе сделал прототип пока что, показывает сразу градусы.
Тоже вариант, я думал об этом, но меня немного смущало то, что нужно учитывать магнитное склонение, а так же внешние наводки от коаксиального кабеля и от силовых проводов управления эл. двигателем, конечно можно придумать установить сам модуль так что бы не было влияний, а склонение откалибровать при настройке магнитного модуля..... но что то меня на том этапе не впечатлило )))) К тому же хотелось сделать более автоматизированную систему, при этом не слишком сложную, мне как-то лень сидеть и крутить антенну и смотреть сколько градусов сейчас, а так нажал например 330 и всё, антенна сама туда пошла и сама остановилась достигнув заданного положения, и  при этом + сама система контролирует что бы не перекрутить кабель )))
Отредактировано R8LAF Григорий (2015-11-23 10:43:53)
Пришел товар? Интересно увидеть изделие в работе.
еще нет((( меня терзают смутные сомнения.... дойдут ли вообще, сейчас какой-то новый метод доставки у нашей почты товаров из Китая - все мелкие посылки без международного трек кода достовляються почтальоном прямо в ящик без каких либо дополнительных уведомлений, думаю понятно чем это грозит))))))))
R8LAF Григорий
мне посылка из китая шла через германию с треком DHL почты, и причём все отметки как из германии и китай не причём..
R8LAF Григорий Замечательная конструкция, Но я хотел бы Вам еще подсказать , во всех местах где стоят болты и гайки ставьте граверные шайбы, иначе от вибрации (ветром) все болты и гайки просто отворачиваются. Сам наступил на эти грабли!
R9LAQ
Большое спасибо за совет, обязательно учту! Сама конструкция крепления ламелей неудачная сама по себе, шпильки устанавливались по месту под пластину с герконами, но от них, как было ранее указано, пришлось отказаться, а крепление остались)))
Есть вопрос! Из чего или что можно использовать как кнопки, т.е. нужны идеи декоративно красивых и удобных кнопок и что бы были не дорого  и быстро )))
R8LAF Григорий
нажималки уж больно коротки, (в веге видел кнопки с нажималками разной длины)   если в корпус вставлять, не нажать будет, есть пластик разной толщины(даром, т.е. бесплатно), какой корпус планируешь?
Отредактировано UB8LAD Евгений (2015-11-27 23:54:22)
UB8LAD Евгений
нажималками ты называешь сами кнопки на плате? если так то их размер это не критично, когда в корпус вставлю и подберу декоративные обналичники кнопок, то к ним можно приклеить нужной длины удлинители. надо определиться что будет из себя представлять эти обналичники и из чего. Идея из ластика не плоха надо подумать.... даже можно попробовать от пульта старого резиновые кнопочки использовать, но одинаковых 36 шт. будет не просто найти, если только купить запасную резинку...наверно должны такие запчасти продаваться ))
R8LAF Григорий
про кнопки их видел в веге такого типа с длинными ну как их назвать на что нажимаешь, посмотри у них на сайте есть там эти декоративные кнопки, про корпус из чего думаешь делать?, есть обрезки пластика разной толщины цвет белый, есть разноцветные плёнки можно обклеить.
UB8LAD Евгений
корпус думаю сделать из фольгированного стеклотекстолита у меня 1500х1500х1,5 лист с давних времен лежит ))))
Отредактировано R8LAF Григорий (2015-11-28 14:16:35)
Ну посылки пришли))) собрал узел управления нагрузкой:
http://s2.uploads.ru/t/8TULe.jpg
http://s2.uploads.ru/t/uLTEh.jpg
Собрал всё вместе и о! чудо всё работает, антенна сама идет на указанный градус и останавливается))))
http://s3.uploads.ru/t/KfRAO.jpg
теперь осталось рассчитать и собрать блок питания, и самое сложное - разобраться с индикацией, что то я запутался в этих LED-драйверах и в их управлении )))
Отредактировано R8LAF Григорий (2015-12-07 00:17:25)
R8LAF Григорий
:cool:
И не прошло 5 лет я закончил работу над данной повороткой, единственно что нет лицевой фальшпанели, ее я еще не придумал как и из чего сделать. Почему-то прикрепить фото сюда не могу, поэтому сделал видео и выложил его на YouTube вот ссылка ССЫЛКА на ролик. Все подробности в виде полного обзора, схем и прошивки выложу позже, так как это всё нужно собрать из черновиков и "схем на бумажных салфетках"
Отредактировано R8LAF Григорий (2019-02-07 00:17:42)
+4
54
Григорий молодец. Ждем оконечного материала по завершению. :cool:
отлично придумано, и уже работает!!!  :cool:
