Летом пропало электричество в дом (с Успенка). Пропало странно - на половину. Дез нагрузки 230, с лампочкой почти так же, если включить чайник, напряжение падает до 150-160 вольт . холодильник потом уже не запустится. . многочисленные проверки в доме ничего не дали. Всё это самое происходит и на вводных проводах даже при полностью обесточенном доме (выключен входной автомат). Четыре раза приезжали электрики. но всё как и раньше. Наши подозрения что по проводу "N" в дом приходит "земля" их не убедили. Уговорить проверить ввод под нагрузкой, там, на опоре не удалось.
Посоветовали сменить провод от опоры к дому, а что это даст? (провод купим, надо так надо) И второе, главное, как это теперь сделать, пятый раз они могут просто не приехать.
Есть ли у нас свой человек, который мог бы дать ДЕЛЬНЫЙ совет. Надо срочно, на дворе зима, дом жилой и отопление электрическое.
Разрешение на 3ф получено, но на реализацию пол года.
Отредактировано Юрий Васильевич R9LV (2020-10-31 21:53:43)
