Добрый день, решил поделиться опытом по постройке J - антенны для диапазонов 145\435 Мгц.
Описание антенны тут http://dl2kq.de/ant/3-85.htm Антенна, ее автором и повторения мною, создавалась для Baofeng UV-5R.
Подкупила ее простата и бюджетность, всего было затрачено 50 руб на покупку несущей основы для медного провода диаметром 1,5 мм. который был в наличии, и питающий кабель RG-58 который так же имелся в наличии.
Результаты порадовали, КСВ 1,3 на 145 500 после пяти минутной настройки путем подгибания короткого отрезка антенны.
По S метру антенна на закрытой лоджии показала на расстоянии приблизительно 5 км. при передаче усиление на пять делении, при том что штатная резинка в тех же условиях показала 1 деление.
Данную антенну вполне можно применять как дачно-балконный вариант УКВ антенны. Рекомендую.
Отредактировано UB9LBD (2016-04-01 19:06:03)
