Вы здесь » Форум радиолюбителей Тюмени » Связи на УКВ и спутники » Репитер Тюмени R9L
Репитер Тюмени R9L
Сообщений 1 страница 9 из 9
Всех приветствую!
В Тюмени работает Ретранслятор в тестовом режиме!
Чистоты:
145.000 МГц - RX
145.750 МГц - TX
Тон 88,5Гц
Состоит из двух радиостанций MOTOROLA GM340,
Антенна Anli UV-300MV
Дуплексный фильтр из 4х банок. Удалось настроить на разнос 750 КГц.
Высота установки приёмно-передающей антенны 140 метров над уровнем моря.
Создатель: Александр R8LCP
Отредактировано Денис UB8LAV (2026-01-14 09:31:48)
145.000 МГц - RX
145.750 МГц - TX
наверное наоборот
UB8LAD написал(а):
145.000 МГц - RX
145.750 МГц - TX
наверное наоборот
Это частоты репитера, а для корреспондента, да наобород!
Отредактировано Денис UB8LAV (2025-12-07 23:05:56)
Ну если можно, буду тут тоже дублировать информацию по репитеру :). В настоящий момент параллельно с подачей документов веду разработку удаленного управления и оценки работы репитера на модуле ESP32 с WiFi с помощью Telegram.
Постараюсь реализовать следующие функции:
1. Отображение состояния ретранслятора при запросе (температура передатчика, идет прием/передача, состояние маяка (передается или нет), интервал и сколько осталось до передачи
2. Принудительная передача маяка, принудительное отключение передатчика)
Ну а там дальше поглядим) Всем добра, 73!
Всем доброго вечера! Исходя из помеховой обстановки а также непонятных включений репитера людьми без позывного и хулиганов, репитер возвращен на режим работы с субтоном. На передачу необходимо выставить тональный (CTCSS) субтон величиной 88.5 Гц. Прием остается без изменений. Всем спасибо и до встречи в эфире, 73!
Всем привет!
Общая информация по ближайшим репитерам в соседних регионах:
Екатеринбург (MO06GU) RX - 145,600МГц, TX -145,000 МГц;
Каменск-Уральский (MO06WK) RX - 145,625МГц, TX - 145,025МГц;
Челябинск RX - 145,650МГц, TX - 145,050МГц;
Миасс RX - 145,700МГц, TX - 145,100МГц, Тон 77Гц.
Эхо репитеры:
Артёмовский(Екатеринбург) - 145,575МГц,
Копейск(Челябинск) - 145,300МГц.
--------ЧАСТОТЫ ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНТА-------
Отредактировано Денис UB8LAV (2026-01-14 09:30:30)
Уважаемые радиолюбители! Спешу сообщить что с сегодняшнего дня наш ретранслятор переведен на стандартный регламентируемый разнос в 600кГц!
Мощность пока снижена до 15 Ватт, пока поработаем так до окончательной настройки фильтров)
Настройка Вашей радиостанции на репитер:
Частота приема: 145.750МГц
Частота передачи: 145.150МГц
Разнос от приемной частоты: -0.600кГц
Субтон на передачу: 88.5Гц
Ждем всех желающих на нашем ретрансляторе! До встречи в эфире, 73!
Радиолюбительский ретранслятор R6 г. Тюмень присвоен позывной: RR9LE
Уважаемые радиолюбители! Репитер RR9LE официально оформлен и зарегистрирован в РКН, уплачен первый взнос за его использование! Поздравляем всех и до встречи на ретрансляторе, 73!
