Сделал тут вот :-[ двухдиапазонную Яги из водопроводной полипропиленовой трубы диаметром 25мм. Получилось три варианта с гибкой системой выбора разъёма, интегрированного кабеля, способа симметрирования, диапазонного фильтра и грозозащиты. Максимальная информация у меня на сайте, но основные моменты приведу здесь.
Антенна СПУТНИК-мини (V3U4-AS,-AM,-AX) бум PP Ø25мм (или Ø20мм).
Кстати есть варианты на алюминиевом буме 15х15 и, благодаря Пирату (Алексей R8CAE) - 20х20мм.
Прошу всех, кто уже пользуется ранними версиями этих антенн - отписаться о недостатках. Если есть пожелания какие - also WELCOME!
Двух-диапазонная 144/430 AY-V3U4
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться12016-05-23 22:50:54
Поделиться22016-05-23 22:53:08
Диаграммы и графики КСВ для обоих диапазонов.
И один отзыв оказывается уже есть - http://www.autoradioclub.ru/forum/index … pic=8029.0
А вот и первый видеоотзыв -
Поделиться32016-09-03 05:01:42
Андрей, коллеги, спасибо за хорошо исполненную антенну, купил через инет версию S.
Но меток на элементах нет.
явно не хватает данных по размерам элементов -- по сколько конкретно мм должно быть справа-слева от бума до края каждого элемента? Прошу сообщить эти данные!
Поделиться42016-09-03 12:04:07
Всё до ужаса банально: каждый элемент должен быть симметричен буму. Чем короче элемент, тем он ближе к носу антенны.
После первой сборки, рекомендую маркером нанести метки на элементы.
Можно даже риски нанести и заполнить их маркером, лишь бы они не царапали пробки при установке-снятии.
P.S. Вообще-то вот тут написано : http://stv-ural.ru/manual-ay-vu
Поделиться52016-09-04 15:18:13
Добавил в линейку эти-же антенны, только на буме
из квадратной алюминиевой трубы 15х15 и 20х20.
http://stv-ural.ru/products/category/antenna-sputnik-v3u4
Поделиться62016-12-30 23:15:10
В антенне СПУТНИК-мини V3U4-BMF-BNC стакан и фильтр уже входит в комплект? Эта антенна разбирается и входит в разобранном виде в бум? Это же относиться к алюминиевому квадратному буму? Какой кабель посоветуешь для работы с рук (и длина какая удобней для рук )? И какой кабель для работы с балкона или траверсы посоветуешь? Если длина примерно метров 4-6? Длина фидера кабеля должна быть определенной или может быть произвольной? Антенны с алюминиевым бумом проходят испытание? Учитывается при их проектировании материал бума и его влияние? Спасибо.
Поделиться72016-12-31 02:15:00
ЭТА антенна уже готовая лежит на складе. Маркировка "-BMF-" расшифровывается так:
В = Бум люминиевый 15х15.
М = мобильный вариант, т.е. длина = 0,5м.
F = Filter = полосовой фильтр.
Все элементы съёмные, но в бум входит только три. (Все элементы помещаются в бум 20х20 мм).
Для работы с руки оптимально 1,5м кабеля RG-58.
если кабеля 6 метров, то тоже RG-58. Если надо по максимальной дальности (+5%), то тогда RG-58 Foam.
Длина Может быть произвольной.
Все антенны проходят проверку и подстройку.
При их проектировании материал бума и его влияние НЕ учитывается.
Поделиться82016-12-31 13:59:51
UB8CAJ
спасибо. А стакана нет? Или он здесь не нужен? Что и где необходимо указать что бы бум был 20 Х 20 ? Можно ли заказать отдельно дополнительные изоляционные втулки? Какова их цена и как заказать? RG-58 Foam нет в выборе.Как его заказать?
С Новым Годом! Константин.
Отредактировано joka (2016-12-31 14:04:36)
Поделиться92016-12-31 23:23:14
1. стакан тут есть. Все антенны у меня, которые на алюминиевом буме идут со стаканом всегда.
2. Эта антенна ГОТОВАЯ НА СКЛАДЕ. Её никак нельзя изменить.
Если надо другой бум, то берите рядом заказную позицию, там можно много-чего изменять под себя.
3. Две запасных втулки идут в комплекте. Если надо больше, то пишете в примечании к заказу.
4. RG-58 Foam - есть. Смотрите внимательнее.
Поделиться102017-02-20 20:42:42
Ну вот и сюда добрался.
Имею эту антенну в пользовании с мая 2016.
Версия с алюминиевым бумом с крепежным устройством.
Стоит на Железной мачте 11 метров.
Станция AlincoDR-135F
Кабель RK-50? 15м.
Не обошлось без ложки дегтя:
Да, да. На этапе пробной сборки паяный хвостик нас покинул и сгинул в неизвестном направлении.
Не, ну мы тоже не робкого десятка... Достав из чулана паяльник..
Как говорится "ложечки нашлись, но осадочек остался"...
Антенной доволен.
Работаю в режиме "бесплатный телефон" с городом 22-25км. Дотягиваюсь до Тверского репиттера 74 км. Работаю с переменным успехом с постоянными корреспондентами до 90 км. В проходе максимальная связь была 260 км. До 25 км работаю с портативки 5 Вт с машинами и стационарами как на двойке, так и на 70-ке. Ну и до 16 км уезжаю с портативкой от мачты - работает на двойке хорошо.
Что еще понравилось. Антенна не имеет ярковыраженной направленности, легко прощает ошибку градусов в 45. Что весьма немаловажна при отсутствии поворотки. У меня вручную вся мачта крутится, не набегаешься...
Вообщем очень рекомендую как по потребительским свойствам, так и по соотношению цена/качество.
И все бы было хорошо, но Андрей с сотоварищами выпустили новую модель V5U7. И вроде от добра добра не ищут, и хочется и колется и мамка не велит... Но свербит, ейбогу свербит!
Отредактировано stas467 (2017-02-20 23:39:58)
Поделиться122017-02-20 21:25:30
Про V5U7.
Она имеет более выраженную направленность основного лепестка, так что не факт, что без поворотки она будет удобнее чем V3U4.
Поделиться132017-02-20 23:37:37
Отвалилась и отвалилась. При пробной сборке из посылки в гараже.
Когда нас останавливало лишнее неудобство?
А вот дунуть куда нибудь подальше уже интересно. А то шуршит кто то, шипит, а слов не разобрать. Радиолюбителей в глубинке намного больше чем я рассчитывал. Эфир работает и я хочу в этом участвовать.
Поделиться142017-02-20 23:48:13
К стати, с моей подачи по друзьям и знакомым разошлись три ваших V3U4. А скоро еще один собирается заказывать. Цыганская почта, ползущая реклама...
Поделиться152017-03-15 01:52:55
Хочу отметить еще одну особенность Данной антенны. Она сохраняет работоспособность при креплении в непосредственной близости от стены здания, что является немаловажным фактором при использовании в городе. У товарища в Москве на первом этаже в плотной застройке данная антенна позволяет проводить связи, о которых стоящая рядом X 50 даже не подозревала.
