Вниманию конструкторов представляю фото, на котором понятна и схема простого коммутатора.
Простой антенный коммутатор
Сообщений 1 страница 53 из 53
Поделиться12015-04-08 23:11:58
Поделиться22015-04-09 01:17:08
Неа, не понятна.. Для чего столько конденсаторов? На каждый провод коммутации питания реле?
Поделиться32015-04-09 09:23:19
Каждое реле управляется отдельным сигнальным проводом (от разъема DB-9 под кондерами), вот на каждой ножке и сидит по кондеру, что бы ложные наведенные импульсы съедать.
Диоды параллельно обмотке реле тоже для съедания импульса обратной полярности.
Мелкие ток-ограничивающие сопротивления идут от питания реле к светодиодам индикации (рядом с каждым разъемом).
Большое сопротивление - антистатик, на всякий случай, вдруг у вас на антенне не установлено такое сопротивление.
Не пойму зачем 5-й конденсатор. Может быть у светодиодов отдельная общая линия?
Кажись все. Больше ничего нет.
Отредактировано UA9LAO (2015-04-09 09:39:05)
Поделиться42015-04-09 11:59:03
Плоский шинопровод (соединение разъемов и реле) при некоторых обстоятельствах может сделать злую шутку- например изменить волновое сопротивление цепи, в которую он включен.
Иными словами- появляется паразитная емкость и весьма существенная.
На мой взгляд, эти шины желательно промерить прибором и погнуть так, чтобы стала у них минимальная емкость.
Поделиться52015-04-09 16:51:44
RA9LR Владимир
Я вот вообще мыслю взять медный провод 1.5 мм2 из кабеля ВВГ и использовать его... Этим ведь можно "убить" вероятность появления злых шуток?
Поделиться62015-04-09 19:14:10
Ага, шины тоже хороши, но надо измерить , что из этого получается.. Параллельных слишком много.
Поделиться82015-05-01 02:58:58
но работает )))
А что за резисторы?
Поделиться92015-05-01 09:37:21
А что за резисторы?
это конденсаторы такие )))) шунтируют питания реле )) и есть еще резисторы для понижения питания светодиодов индикации включения реле
Отредактировано R8LAF Григорий (2015-05-01 09:38:44)
Поделиться102015-05-01 17:12:09
R8LAF Григорий
Круто! Прямо один в один!
А резюки - большой это на сток статики на землю, единственное, что я хочу 5 ватт керамику поставить; а маленькие - это для диодов.
Вопросы: Конденсаторы какой емкости? Где купил такие разъемы? Я находил только с белыми изоляторами, а они -кака...
Поделиться122015-05-02 01:17:59
R8LAF Григорий
Да именно такие резисторы и прикупил.
Разъемы те с виду вроде ничего плохого, но когда начинаешь паять, белый пластиковый изолятор при хорошем нагреве начинает плавиться. С ними нужно очень аккуратно и нежно, при пайке толстых кабелей особенно.
Поделиться132015-05-02 11:52:50
насчет керамических резисторов я ТУТ почитал, они изготовлены по технологии намотки нихрома на керамический каркас, а это я так понимаю на частотах выше 1 МГц уже катушка индуктивности со свооим реактивным сопротивлением, а стоит ли заменять МЛТ-2 на 5 Вт. керамику?
Отредактировано R8LAF Григорий (2015-05-02 11:53:56)
Поделиться152015-07-09 21:56:39
Ребята, а ни кто не подскажет, что за галетный переключатель здесь стоит.
[img]http://sh.uploads.ru/t/LqfZR.jpg[%B/qD
Очевидно что то типа этого: 23П3Н1
описание
Поделиться162015-07-10 11:16:43
Угумс, спасибки Андрей
Описание:
Переключатель щеточный типа 23П3Н1
Предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока с частотой до 2000 Гц ,,
изготавливаются для умеренного и холодного климата и являются изделиями ручного управления
предназначены для объемного монтажа.
● Способ монтажа – объемный
● Момент переключения для 1-2 платных – от 2 до 6 Нм
● Момент переключения для 3-4 платных – от 2 до 12 Нм
● Сопротивление электрического контакта – не более 0,3 Ом
● Сопротивление изоляции – не менее 1000 Ом
● Диапазон рабочих температур – от -60 до +85ºС
● Электрическая прочность изоляции – 1500 В
Поделиться172015-07-10 11:50:16
вот нашел где можно их купить
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=3878
Поделиться182015-07-10 12:51:28
А для чего катушка в нем? Разрядники- понятно..
Поделиться192015-07-13 09:37:42
RA9LR Владимир судя по описанию это ВЧ дроссель (2,2 мГн) (ставится по входу - защищает приемник от статики во время работы)
А грозоразрядники какие надо ставить, есть 260, 350, 470, 600 вольт?
Поделиться202015-07-13 19:15:40
Не в курсе. Но насколько видел конструкции- что то около 300вольт.
Поделиться222015-08-10 21:25:26
Домучил наконец-то я свою коробку.
Классно получилось, если лейбу на него наклеить типа "MFJ" то будет как фирменный, не отличишь)))
Поделиться232015-08-10 21:27:47
Лейбл будет "LAL" хэнд мэй!)
КрасапедО!)
Поделиться252015-08-12 22:04:46
stetor
это из какого века разъемы??? Я почему-то думал что ты про N - типа говоришь, а эти вообще 75 Ом насколько я понимаю.
Поделиться272015-09-03 11:03:01
R8LAN
1) Мыслю я, что разъемы к корпусу лучше винтами, или дополнительно припаять.
2) Что за реле? У них изолированы контакты управления и коммутации друг от друга?
3) Болт заземления на корпус лишним не будет.
Отредактировано Илья R9LAL (2015-09-03 11:04:28)
Поделиться312016-02-21 21:24:34
После собрания решили заняться полезным делом)
Смонтировали шкаф и проложили провода
Поделиться322016-02-21 21:46:28
Да, хорошее дело сегодня сделали! Саша Огромное Спасибо за помощь!
Если бы не некоторые долбодятлы со своим интернет и тв подключением, то доделали бы все до логического конца.
Но эти изуверы пытались сломать замок, который закрывает дверь на саму кровлю, не смогли, но заклинили и он ключом теперь не открывается, придется завтра спилить и поставить новый.
Отредактировано Илья R9LAL (2016-02-21 22:00:40)
Поделиться332016-02-21 22:12:21
Видео пробного запуска коммутатора и пульта.
Поделиться342016-02-21 22:49:53
Илья R9LAL
дело хорошее, интересны результаты.
Поделиться352016-02-21 23:23:21
Ай, молодца! Со светодиодной индикацией, все для людей!
Поделиться362016-05-19 22:21:52
преследуется мысль переключение двух КВ антенн, крепление коммутатора у основания мачты.
как вижу я - железная коробочка из неё выходят два кабеля двести какой-то(есть 21 метр, делим на две антенны) идут к антеннам, один от трансивера кабель через разъём входит в ж.коробочку и через реле(два реле по одному на антенну-при обесточивании каждое реле замыкается на землю) идёт переключение антенн.
вопрос - какое реле(реальное, не за импортные деньги, вольт на 12, без фантазий) можно-нужно приобрести и задействовать?
P.S. гуглил, читал, пишут про автореле, понравился принцип Реле РПС32. что-то придумал. вопросирую не для тех у кого этого не было и не будет, вопрос адресован к пользователям. кто, что использует, плюсы-минусы. советы приветствуются.
напоминаю крепиться будет на улице где-то у основания мачты. мачта Р-140. клотик антенна RR-33 под ней на 40м пока инвертед в плане КИТ-40.
Поделиться372016-05-20 11:32:45
вопрос - какое реле
На мощности то 3 кВт с успехом использовал РЭН33, на 1 кВт много лет работает коммутатор на РЭН34. Вот как-то так.
Поделиться382016-05-21 01:25:39
РЭН33-34
спасиб, буду почитать про такое реле. моща у меня всего 100 ватт. и не думаю что добавится.
Отредактировано UB8LAD Евгений (2016-05-21 01:31:51)
Поделиться402016-08-10 09:20:51
Я так понимаю, судя по плате, еще 4 реле и 4 разъема и он будет совсем непростой:)
Поделиться412016-08-10 09:34:43
Илья R9LAL
они меньше четырёх не делают, что меня вполне устроило.
и самое главное(для меня), выхода антенн при отключении реле замыкаются на массу(-)
Отредактировано UB8LAD Евгений (2016-08-10 09:39:19)
Поделиться422016-08-10 09:47:34
Я понял, просто судя по плате, его легким движением паяльника можно превратить в 8-ми канальный.
А тебе теперь задача найти такую массу, которая бы была настоящей землей, либо забивать контур и тащить на крышу полосу стальную.
Поделиться432016-08-10 10:58:31
у меня крепление мачты к контуру приварено.
пульт переключения собрать и вперёд на крышу.
Поделиться442016-08-13 13:52:56
обновил фото коммутатора. мне обошёлся с пересылкой 3100р посылка шла 6 дней.
через неделю жду АА330М.
Поделиться462016-09-17 23:05:18
греются кнопки,
А если напряжение через резистор понизить на них?
Поделиться472017-07-04 21:43:48
добавлю новую коробочку на укв, одна антенна два трансивера
коробочка железная, тумблер в центр подключена антенна, в другую сторону минусуется. антенна F-23 ксв с коробочкой на фото видно.
выявился недостаток, потеря мощности на 10 ватт, поиск указал на - Гав.. приборные разъёмы, с белым контактом. плохо паяется, шевелится сердечник в корпусе, пришлось подогнуть лепестки (что-б папка в мамке не болтался), брал в веге. осторожнее выбирайте разъёмы.
Отредактировано UB8LAD Евгений (2017-07-06 07:50:24)
Поделиться482017-07-17 23:35:02
заморочка, укв антенна одна, трансивера два, перекидывать каждый раз провода не гуд
на укв соорудил по быстрому, пробный вариант, давно галетник валялся, разъёмов нету потому всё на прямую, ксв 1.2, потерь по мощности нет.
первый вариант с тумблерами не прокатил, разъёмы Г...., выбросил, но и в тумблерах есть потери по мощности, отложил может куда сгодятся.
следующий вариант, наверное на релюшках попробую. напомню коммутирую два трансивера на одну антенну.
Поделиться492017-07-18 10:46:18
а если взять за основу этот коммутатор от фирмы R-Quad, разделить пополам, путём зачистки и маленько перепайки дорожек, получится по четыре реле на сторону(одно реле в запасе), поставить металлическую перемычку между четыре реле укв и четыре реле кв
тогда два зайца в ловушке, убрать со стола все антенные кабеля, на столе останется только пульт переключения трансиверов между кв и укв.
будет сильное влияние, наводка? между укв и кв?
не знаю удалось ли донести мои мысли, но было-бы интересно услышать мнения.
Поделиться502017-07-19 09:15:19
Если честно, то я не сторонник переделывать заводские изделия, мне больше нравиться доделывать или до укомплектовывать. Тут я бы дополнил этот коммутатор отдельной коробочкой под УКВ. Но так как на сколько я вижу уже всё распаяно и подготовлено к переделке, то..... я думаю влияния будут не критичны, но опять же всё будет зависит от настройке антенн и мощности которую будешь качать через этот коммутатор, ясно же что если например антенна КВ будет КСВ 3,00 и качать 1 КВт то сам догадываешься что там будет твориться.....
Поделиться512017-07-19 10:49:03
тоже думал отдельные корпуса, если найду подходящие размеры, а пока попробую в одном, мощности стандартные, в пределах 100 ватт. КСВ не более 1.5, перегородку планирую из люминия между укв и кв.
