интересны варианты своего исполнения которое работает и с какими приборами(калькуляторами) и как делалось пошагово.
а просто УКВистам кто сам делает антенны
Сообщений 1 страница 47 из 47
Поделиться22015-04-21 23:51:17
UB9LAU Сергей сейчас прийдет дядя Вова и раздас щелбанов.
Что бы не быть голословным, марку кабеля с характеристиками выкладывай.
Надо делать как лучше, плохо само получится.
Я за 2 элемента голос отдам, дешево и сердито, для местных связей пойдет.
Поделиться32015-04-21 23:58:03
2-3 элемента если с краю города и направить в город. Еще мне нравится [J] антенна. Ну и RZ9CJ конструкции в помощь.
Поделиться42015-04-22 07:30:24
stetor
Ну для города 2 эл, не знаю, она все же направленность имеет, на даче отворачивал ее от города, все в городе уже было слабо слышно меня. А кабель 58 брал в Радиосиле у Павла, вроде Рамкро название или как то так. Самый дешевый. Мадэ ин Италия но сделано в Китае
На даче тоже его использую, ну там длинна метров 15 не больше.
Отредактировано UB9LAU (2015-04-22 07:47:36)
Поделиться52015-04-22 08:18:25
Да есть немного о изготовлении антенны на УКВ ТУТ на форуме но в другой ветке.
Поделиться62015-04-22 08:36:18
Григорий, R8LAF
да поспешил, как перенести в антенны?
Поделиться72015-08-12 11:09:44
сейчас прийдет дядя Вова и раздаст щелбанов.
Что то не отметился дядя Вова в этой ветке
А тема интересная.
Вообще,для постройки УКВ антенны приборы и не нужны.
Нужно взять размеры хорошо зарекомендовавшей себя
антенны, которую повторили много человек
и конструкцию ,которая *не уводит* параметры
антенны по частоте.
Антенну выбирайте на свой вкус как говорится
а конструкцию рекомендую
или на деревянной траверсе
или с креплением элементов водопроводными
пластиковыми хомутами - клипсами
Она обеспечит параметры антенны почти без изменений
т.к. элементы удалены от траверсы (примерно на 1/2 диаметра траверсы)
Отредактировано RZ9CJ (2015-08-12 16:41:46)
Поделиться82015-08-12 11:15:20
Вот еще одна конструкция
это просто китайская удочка
- она стеклопластиковая.
Крепить элементы на ней можно
пластиковыми стяжками,
RN6BN - а это его конструкция,крепил
кусками пластикового поливочного шланга.
Вот мой первый опыт изготовления антенны
для приема сигналов с отражением от Луны
Колечки - сверху антенны, для прицела на Луну
Отредактировано RZ9CJ (2015-08-15 09:26:11)
Поделиться102015-08-12 13:40:11
Ну вот если пошагово....
Элементы обрезайте не просто кусачками - шлифуйте торцы элементов.
Напильником - что бы срезы были прямые .
Можно болгаркой выровнять - прямые ровные срезы.
ОБЯЗАТЕЛЬНО шлифуйте торцы элементов
Крепление элементов к траверсе
Сначала можно сделать вот так
Это если труба большого диаметра и не хочется,
что бы она внесла отрицательное воздействие
на работу антенны - на водопроводные клипсы ставятся дистанционные
проставки - отдалить элементы от траверсы.
Клей - эпоксидка,но нужно смотреть - что бы в ее состав не входил пластификатор
например из алюминиевой пудры - короче диэлектрик что бы был.
Наждачкой или ножом наносим бороздки на поверхность клипсы - иначе клей не будет
держать.
Приклеиваем отрезки бруска - это обычный оконный штапик .В хозяйственном магазине
почти бесплатно продается.
Потом собираем антенну по размерам
Это коротенькая 4 метровая антенна на 430 мГц
Клипсы просверливаются в 2-х местах,через эти отверстия продеваются стяжки и ими
элемент притягивается к клипсе,вернее к штапику на клипсе.
Что бы клипса не переворачивалась на трубе - нужно сделать 1-2 витка изолентой
на трубе под клипсой.
Вибратор точно так же делается - только штапик берется длиннее - половинки
вибратора двумя стяжками крепятся.
Трубы телескопические - крепятся так : одна вставляется в другую.
Крепление труб - вставляется одна в другую
На той,что толще диаметром делаются вдоль разрезы на 100 мм ножовкой или болгаркой
Сверху на этот разрез надеваем обычный автомобильный хомут
и затягиваем его отверткой а еще лучше - пассатижами.
Хомут червячный (автомобильный)
На фото выше - где антенна состыкована - автомобильный хомут можно рассмотреть - вот где листочки
у цветочка аленького .
Трубы можно заказать например вот тут
http://ra1ala.qrz.ru/pipe.html
Не рекламирую - найдете дешевле,приобретайте . Просто как вариант где можно заказать.
Я обычно использую ф 25 мм и ф 22 мм - две тонкие 22 трубки вставляются в 25 трубу
этого достаточно для 6 метровой траверсы (точнее 5,8 м )
Кабель к вибратору крепим как можно более короткими отрезками централки и оплетки
Ну вот....все. Антенна готова.
Да,крепление к мачте.
Что то типа этого - только проще.
Можно взять кусок фанеры или металла.
U-болты делаем просто - сгибаем шпильку.
Два U-болта для крепления по диаметру траверсы,
еще два - по диаметру мачты.
U-болт
Круглый и квадратный U-болт
Типа вот такого
В итоге должна получиться примерно вот такая антенна -
это 8 метровая антенна на 144 мГц сделанная по приведенной выше технологии
Можно,конечно, и что нибудь покороче : 6 , 4 или даже 2 метра
На эту антенну в последнем тесте были проведены вот такие связи
на голый трансивер , без МШУ - можно посмотреть (август 2015 )
http://www.opencontest.org/edi/edimap.h … 3759000000
Это очень скромный результат ,но мы и не выезжали из города .
С горки на выезде было бы поинтересней
вот и ..... все.....
Отредактировано RZ9CJ (2015-08-13 13:47:37)
Поделиться112015-08-14 14:48:29
Делаем самую простую
2 - х метровую антенну
с траверсой из деревянного бруска.
Я нашел в ближайшем магазине брусок 20 х 30 мм длиной 2 000 мм.
Стоит такая рейка всего 20 руб.
В общем бесплатно.
Мне попался экземпляр даже с надписью - 20 р
Берем модель антенны длиной 1 975 мм - это широкополосная антенна 144 мГц
элементы ф 4 мм с разрезным вибратором - как раз по размерам входит на такую траверсу.
Малярным скотчем или изолентой крепим рулетку к рейке.
От краев отступаем примерно 1-1,5 см - что бы все элементы вошли.
Разметку делаем не по центру рейки - а на расстоянии 5- 10 мм от верха рейки - это нужно
для того,что бы вошел разрезной вибратор с креплением.
Рулетку заранее нужно проверить что бы была достаточно точная - я проверял
по металлическому метру ,взятому на заводе.
Точность на УКВ принято считать до 0,5 мм
Отредактировано RZ9CJ (2015-08-15 12:22:52)
Поделиться122015-08-14 14:54:35
Режем элементы - сначала пассатижами или кусачками
на 2-3 мм длиннее
затем напильником или например болгаркой выравниваем торцы
и сверяем размеры по линейке.
7 раз отмерь ,один раз отрежь - это наш случай.
Вот не обработанные концы элементов
Вот после обработки : не знаю, видно или нет
снимал сотиком
Точность до 0,5 мм
что на 144 ,что на 430 да и на 1200 хоть и нужно стремиться поточнее-
но около этого же и получается
Отредактировано RZ9CJ (2015-08-15 08:52:06)
Поделиться132015-08-14 15:05:47
Делаем вибратор - берем штапик оконный - это брусок 10 х 10 мм
длиной 120 мм ,крепим половинки вибратора стяжками
Можно вместо штапика взять обычную школьную деревянную (можно и пластиковую) линейку
или пластину стеклотекстолита ,гетинакса (но сначала проверить в микроволновке на нагрев -
если греется - то найти другой материал)
Под вибратор той же болгаркой пилим *выбираем* паз в траверсе - его размеры должны
соответствовать размерам штапика
Положение - вернее расстояние центра вибратора от края рейки обозначено рисками.
Посте установки вибратора - смотрим,совпал или нет центр вибратора с рисками.
Крепим вибратор в траверсе например стяжками - крест накрест.
Можно клеем эпоксидкой - в общем поле для фантазии.
Я закрепил стяжками.Просто и надежно
Сверлим в траверсе отверстия такие, что бы элементы с трудом проходили в
них - я слегка постукивая молотком загнал элементы в отверстия.
Что бы элементы не выпадывали из траверсы при вибрации от ветра -
отверстия с обеих сторон траверсы заливаем краской или клеем .
Мы заливали герметиком - короче что есть под руками.
Слишком много краски не надо - это может изменить частоту настройки антенны.
Капнуть - залить отверстие ну по 2-3 мм с обеих сторон и все.
Короче без фанатизма.
Антенну делаем аккуратно, с уважением.
Отредактировано RZ9CJ (2015-08-16 08:29:17)
Поделиться142015-08-14 15:18:31
Устанавливаем мачтовое крепление - у меня было
готовое из дюралевой пластины -его и поставил.
Можно сделать из фанеры - желательно ее потолще брать 5 мм
и более.
Лет 5-6 и то и больше простоит.
Торцы фанеры лучше покрасить - залить краской.
Хотя у нас и без покраски уже лет 5-6 стоит и держит антенны.
2-х метровая 6-ти элементная антенна готова.
Ну вот и все.
Антенна готова.
Времени нужно час от силы полтора.
Если уж не торопиться и все аккуратно делать - ну два ну три часа.
Да ,еще момент.
Вибратор - вернее концы половинок вибратора в местах подключения кабеля
расплющиваем молотком .В самой широкой части должно получиться около 5-6 мм
Сверлим отверстия ф 3 мм.
Вставляем винты М3 - лучше оцинкованные, что бы не ржавели.
и ОБЯЗАТЕЛЬНО шайбы.
Шайбы ставим между вибратором - он дюралевый
и централкой и оплеткой кабеля - они медные.
Медь при контакте с алюминием образуем гальваническую пару и окисляется
Что бы этого не произошло - между медью и алюминием ставим стальную шайбу.
В принципе любые два металла образуют гальваническую пару,но процесс
окисления медь/сталь и алюминимй/сталь протекает во много раз медленнее.
Шайбу так же лучше поставить оцинкованную.
Ну вот сейчас наверно все.
Дольше писать пришлось,чем изготавливать антенну .
Успехов в антенностроении.
До встречи в эфире.
Если нужны модели антенн - пишите здесь ,выложу размеры.
Отредактировано RZ9CJ (2015-08-15 08:33:32)
Поделиться152015-08-14 16:11:47
RZ9CJ
Добрый день Сергей Геннадьевич!
А что касается точки питания антенн, в этом месте никакие элементы согласования не ставите?
Поделиться162015-08-14 17:26:12
Добрый день,Илья
В антеннах с разрезным вибратором кабель
подключается напрямую к вибратору .
Ни каких стаканов, согласований не нужно.
Антенны 50 омные ,кабель 50 Омный или
антенны 75 Омные,кабель 75 Омный .
Вот тут на вашем форуме я уже писал про стаканы
и их необходимости пост № 24
История постройки моей первой УКВ антенны
Сигналы,отраженные от Луны принимаем без всяких
стаканов дросселей и прочих наворотов.
Оно и понятно - ни каких потерь
лишние навороты не вносят.
Только антенна-кабель-трансивер.
Отредактировано RZ9CJ (2015-08-14 17:38:42)
Поделиться172015-08-14 18:08:13
Причем тут ПРИЕМ и "запорный стакан" от затекания токов при передаче?
Получается антенна наблюдателя за Гравесом. Так и его (радар "Гравес") на 7 элементов слышно без проблем.
Несимметричный кабель к симметричному вибратору.. для SWL- само то..
Не стоит ерунду советовать...
Тему перенесена в АНТЕННЫ.
Поделиться182015-08-14 21:38:55
Я же давал ссылку - надо было прочитать почему так можно делать
Поэтому несимметричный кабель можно подключать к симметричному вибратору.
Поэтому и не будет затекания ВЧ токов на оплетку.
для SWL
А что,принцип обратимости уже перестал действовать ?
ДН и все параметры что при приеме,что при передаче - совпадают.
Хотя я не настаиваю - кто хочет,тот пусть делает стакан.
Хоть стакан,хоть ферриты пусть ставят.
Хоть кабель колечком пусть сворачивают
у вибратора.
Ну если с грунт-эффектом то наверно.
А так - я не пробовал.
Для тропо на 1200 км на 144 есть незаконченное QSO на 4 эл
Кстати так же кабель подключен - напрямую.
Пробовал я ,делал эти самые стаканы.
Разницы нет,что с ним,что без него.
Может в ЕМЕ и чувствуется стакан или его отсутствие - спорить не буду
а в наземных связях так остро его отсутствие не сказывается.
Может быть,для антенной системы с основным лепестком в 6 градусов
это и сказывается а в антеннах с шириной лепестка в 30-40 градусов
это просто трудно отразить.
В таком случае зачем стакан ставить.
Отредактировано RZ9CJ (2015-08-15 12:25:53)
Поделиться192015-08-15 09:29:06
интересны
Похоже, что Евгений R9LAAD в этой теме и не появляется.
Наверно уже сделал себе антенну.
Отредактировано RZ9CJ (2015-08-15 09:29:27)
Поделиться202015-08-15 09:37:09
RZ9CJ
антенны установлены, 7 эл. (петлевой вибратор) в горизонтали, 4 эл. (петлевой вибратор), яги смотрят на екат и 5/8.
Поделиться212015-08-15 09:52:09
, 7 эл. в горизонтали
Отлично.
Это для SSB , CW ?
Или ЧМ в обеих поляризациях ?
Потому что вот здесь
http://qrz-e.ru/forum/37-2243-37019-16-1439243577
есть такая вот информация
R9LAAD Евгений- Вертикаль яги 2 направления фиксировано только ФМ
Вообще - весь список нужно бы актуализировать
по приведенной ссылке.
Время идет, кто докупил аппаратуру,
кто антенны модернизировал.
Отредактировано RZ9CJ (2015-08-16 08:33:17)
Поделиться222015-08-15 09:55:22
RZ9CJ
техника у меня простая FT-2800 с коммутатором на три антенны и FT-2200 иногда из машины домой перебирается.
Поделиться232015-08-15 10:01:10
FT-2800
144 ,ЧМ , 65 Вт
http://rigpix.com/yaesu/ft2800m.htm
7 эл. в горизонтали,
Смело можно с Екатеринбургом пробовать
провести QSO.
Поделиться242015-08-15 10:17:07
RZ9CJ
RX9CPT – Юра (Ирбит)
RA9CJG – Дима (д. Коростелёво, Ирбитский р-н)
RX9CPI – Саша (Краснотуринск)
RA9QBS – Слава (Курган)
R9CU – Александр (Богданович)
мои достижения на FT-2800 5\8, 7 эл.(вертикаль)
Поделиться252015-08-15 10:38:38
Тюмень - Ирбит 159 км
Тюмень - Курган 190 укм
Тюмень - Богданович 217 км
Тюмень - Краснотуринск 425 км
Вот эта связь с RX9CPI - это круто. 424 км.
Тем более в ЧМ.
(до Екатеринбурга всего 300 км
Профиль высот Краснотуринск - Тюмень
Профиль высот благоприятный - ни какие горы не мешают.
В Краснотуринске горы и дальше только понижение - до самой Тюмени.
http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot
Отличный результат .Евгений
Давай с Е-бургом надо начинать работать.
Отредактировано RZ9CJ (2015-08-15 21:38:03)
Поделиться262015-08-16 14:23:03
Вот ссылка
http://www.youtube.com/watch?v=PdKiIRSI … e=youtu.be
1/4 волновые стаканы - эффективность отсечки токов
Понятно,что радиолюбительский метод натягивания экрана на кабель - не эффективный
- всего 7-8 дБ
при использовании стакана бОльшего диаметра ( ф 35 -40 мм )- отсечка 30-40 дБ и больше
Или что , лучше уж так ,чем вообще ни как ?
Поделиться272015-08-16 22:01:17
Я в стаканы, особенно большого диаметра, предпочитаю наливать.
А на антенны, особенно нормальные не шумящие с сильно поджатым тылом, работать в эфире, а не рекламировать сомнительные конструкции на форумах.
Интенсивный опыт работы на УКВ с 2012 года показал, что на "финтифлюшки" много не наработаешь- только для забавы и проверки аппаратуры и навыков.
Серьезные УКВ антенны для QSO от 700 км и далее , без помех соседям, требуют тщательно подхода в моделировании, конструировании и изготовлении. Послаблений тут , а особенно в "стаканах" не бывает.
Всё остальное- от лукавого и всевозможные упрощения.
Отредактировано RA9LR Владимир (2015-08-16 22:48:27)
Поделиться282015-08-17 09:11:14
Не только.
Еще для поднятия массовости.
И вот это - важно.
Из сотни начинающих пусть десять начнут работать в тестах.
Из десяти пусть один начнет работать ЕМЕ.
Да,пока антенны не совершенны - но на них огромный спрос.
Если бы над их усовершенствованием работал НИИ - быстро
бы удалось улучшить параметры.А так работать - когда есть
настроение и время - не очень быстро получается.
Тем не менее за последние годы удалось и FB улучшить до 20 дБ
и более и полосу сделать шире по КСВ 1,0 - 1,3 .
Ну а некоторым доброжелателям просто нравится смотреть старые
модели, делать грубые ошибки в сегментировании и не учитывать
сдвиг частот ММАНА/НЕК и потом выкладывать ошибочно полученные
ДН в инет и быть довольными собой . Так их мало кто и читает.
Количество просмотров резко падает. Я на таких - не обращаю внимания.
Людей то не обманешь - как делали антенны так и продолжают делать.
Целыми странами подключаются - начинают производить двухдиапазонные
антенны 144+430 с питанием по одному кабелю.Последний пример - Чехия.
Иностранцы делают на этом деньги а в этой стране все спорят
про сегментацию и прочее.Хотя очевидно - антенны востребованы,
они нужны людям.
В сегменте антенн небольших размеров думаю что повторений этих
антенн на порядок больше чем однодиапазонных.
Отредактировано RZ9CJ (2015-08-17 11:01:00)
Поделиться292015-08-17 09:35:37
Про сдвиг частот в ММАНе один добрый человек,антенны которого
у тебя Владимир сделаны на 144
знает
Цитата
Если посмотреть в полосе пошире, до 445 МГц, то будет заметен тот сдвиг, по частоте,
о котором я говорю. Исходя из диаметра элементов 4.5 мм он должен быть не менее 2,5 МГц.
КСВ на 435 всегда можно подсогласовать под 1,0 в обоих программах, сдвиг - останется.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?29268--MMANA------/page2
а вот когда смотрит ДН двухдиапазонных антенн - этот самый сдвиг не учитывает.
Получает неправильные ДН и выкладывает их в инет.
Почему интересно......
(Я то знаю почему - обиделся, что я его назвал бездарностью
так ведь несколько лет уже прошло - мог бы и забыть уже
Вот сравнение ДН
двухдиапазонной антенны
7+12 эл
с монобендером
На 144 антенна ни чем не отличается от подобных, поэтому сравним ДН на втором диапазоне : 430 мГц.
Усиление на 430 = 11 дБ,сравним ДН с антенной с таким же усилением и таким же F/B = 20 дБ
Красным - монобендер 9 эл 430 мГц
Черным - 7+12 ДН на 430 мГц.
В антенне 7+12 на диапазоне 430 мГц 12 элементов ,
полноразмерный 12 элементный монобендер имеет усиление около 12,5-12,7 дБ.
В двухдиапазонной антенне второй диапазон запитывается не напрямую,а постредством переоблучения
с мастер-вибратора 144 на диапазонный вибратор 430 мГц.
При этом усиление падает на 2 - 2,5 дБ.
В данной антенне 7+12 эл на 430 усиление получилось около 11 дБ - что соответствует выше сказанному.
Сравним диаграмму направленности на 430 мГц с монобендером у которого такое же усиление : 11дБ
Видно, что у двухдиапазонной антенны основной лепесток чуть уже а боковые лепестки
шире,чем у монобендера .
Это обусловлено протеканием противофазных токов в элементах 144 мГц.
Соотношение вперед/назад одинаковое : 20 дБ,
боковые лепестки так же чуть шире ,чем у монобендера.
Антенна смоделирована и изготовлена в августе 2015
Вот отзыв
Да поставил. (Поставил антенну на крышу)
Я делал две,одну направил на запад,вторую на восток
.В следующие выходные хочу залезть поправить.Ксв 1,2-1.3 на антеннах.
Огромное спасибо за разработку антенны.
Отредактировано RZ9CJ (2015-08-17 10:50:17)
Поделиться302015-08-17 09:57:50
Вот кстати сравнение работы антенн в эфире ,что опубликовал а не смоделировал
тот человек и им же разрекламированной 5+6 .
UR0ET
Проведены сравнительные испытания двух антенн: 5+6 элементов от RZ9CJ и 3+4 элеметна от RV3EFG (опубликовано RA6FOO).
На каждой проведено по 70 QSO. Проведены связи с 17 странами по списку DXCC:
DXCC: CT DL EA ES F G HA I LZ OE OK OM ON SP UA1 UR YO = 17 стран
5+6: -- DL EA ES - G HA I LZ OE OK OM ON SP UA1 UR YO = 15 стран
DXCC: CT DL EA ES F G HA I LZ OE OK --- ON SP UA1 UR YO = 16 стран
Отработано 47 больших квадратов. Из них 30 на антенну 5+6 от RZ9CJ и 32 на антенну 3+4 от RV3EFG.
QSO проведены с 54 корреспондентами. Из них на антенну 5+6 от RZ9CJ проведены связи с 34 разными станциями и на антенну 3+4 от RV3EFG - с 33 разными станциями.
Таким образом, несмотря на то, что антенна 5+6 элементов от RZ9CJ имеет лучшие параметры, для работы через спутник SO-50 вполне подходит антенна 3+4 элеметна от RV3EFG, имеющая меньшую длинну траверсы и вес.
Но! Это для тех, кому просто поиграться, попробовать что такое работа через спутники.
Для серьезной работы делайте серьезные антенны!
Всего на данный момент проведено 150 QSO c 57 корреспондентами из 50 квадратов 17 стран. Портативка - Baofeng UV-B5.
Результаты очень скромные. Для примера, UR3PGW на свою простенкую китайскую портативку BAOFENG UV-5R мощностью 4 ватта провел через SAT SO-50 около тысячи QSO со 165 станциями из 32 стран, взял 115 квадратов. При этом он работает "с руки" на антенну 2 el MOXON 145 MHz + 3 el. YAGI 436 MHz (разработки LY2SS, питание по одному кабелю, все элементы в одной плоскости).
Интересно, что на антенну 5+6 элементов связи проводились под более низкими углами элевации, что вполне закономерно, так как у нее более высокие параметры.
Взято отсюда
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?4173----/page6&highlight=ur0et
Отредактировано RZ9CJ (2015-08-17 10:03:36)
Поделиться312015-08-17 10:21:26
Ну и вот еще
с того же форума
Serg
Цитата
Прочитал последние обсуждения. Удивляет, с каким напором несколько человек продолжают необоснованную критику open-sleeve антенн... Эта технология лет 30 уже применяется в популярных радиолюбительских КВ антеннах яги даже на 3, а в некоторых случаях и 4-5 диапазонов!
Последнее время появились несколько удачных расчетов и на 144+430. И имею в виду: 5+6 от rz9cj и 3+4эл разработки rv3efg , и возможно еще пару антенн от dk7zb.
До этого, в попытках создания данных антенн, было много опубликовано расчетов в форумах и естественно они довольно неудачные на втором диапазоне, этого никто не отрицает. Всегда стараюсь подсказать, что лучше сделать другую open-sleeve антенну по лучшему проекту, когда новичок приходит на форум, грубо говоря, с первой попавшейся "в гугле" схемой антенны.
Следующий момент, есть антенны для стационарного размещения и применения с базовой аппаратурой, как правило по отдельным фидерам, но тут речь не о них!
Разговор был про антенну для ручного использования с портативкой
Суммарный критерий простота-габариты-масса-усиление не уступают ежику из двух антенн или какой-нибудь логопериодике покупного производства или по "просаленным тетрадным" чертежам. На open-sleeve антенну связи через ЧМ спутник идут даже на не-дуплексную китайскую портативную радиостанцию, свежий пример - UR0ET только за последний месяц провел более 50 QSO. Еще раз прихожу к выводу, что смысла нет для портативного применения усложнять антенну ортогональным размещением элементов, изготовлением или покупкой диплексера, в котором все равно какой-то децибел потерь всегда есть, фильтров без вносимых потерь не существует, тем более, сделанных в кустарных условиях. Дальше, если уже оператора "втянет по уши" - будут и поворотки, и кросс-яги, и МШУ, но это не начальный уровень ведь.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?4173----/page5&highlight=ur0et
Отредактировано RZ9CJ (2015-08-17 10:22:29)
Поделиться322015-08-17 12:43:02
К чему этот пиар?
Поделиться332015-08-18 09:27:25
Ответ - в названии темы.
Поделиться342015-09-17 16:59:12
Хочу поставить 75 Омный (SAT-703) кабель на УКВ антенну. Чем черевато? КСВ сильно уплывет? Покупать 213 за 140 рублей жаба давить.
Поделиться352015-09-18 21:09:35
Для поиграться- пойдет, особенно , если расстояние до антенны минимальное- 10-12 м, можно применить схему согласования и пользоваться 75 омным. Как правило это не 75 ом, а 68-70.
Поделиться362015-09-19 09:31:16
RA9LR Владимир
В том и дело что около 30 метров длинна.
Поделиться372015-09-20 17:27:03
Тогда есть простое решение- вставить кусок кабельного трансформатора на 50 ом и будет счастье.
Поделиться382015-09-23 22:45:57
Вопрос еще в догонку, КСВ замеряют малой мощей или большой? Я думаю малой. Или я не прав?
Поделиться392015-09-23 23:59:13
Для большинства КСВ метров достаточно мощности 5 ватт, при этом диоды в КСВ метре работают на линейном участке. По моим наблюдениям -при увеличении мощности могут возникнуть погрешности, связанные с рассогласованием.
Поделиться402016-11-13 18:17:16
Вот ссылка
Понятно,что радиолюбительский метод натягивания экрана на кабель - не эффективный - всего 7-8 дБ
Непонимающий ссылается на незнающего и разносит по интернету своё и чужое незнание.
При всём уважении к Радиалу и его аппаратуре, он сделал три ошибки.
1 - нельзя разрывать стаканом провод Линии Губо.
2 - Ток по проводу, если и есть, имеет вид стоячих волн. Стакан в случайном месте, то-ли в максимуме,
то ли в минимуме тока, и при этом что-то "измерять" - глупо
3 - бессмысленно пытаться "измерить" степень блокировки тока по проводу стаканом на нём.
Даже "бесконечно децибельный стакан" даст те самые 6...8 дБ блокировки тока с одного провода
на изолированный от него "бесконечно децибельным стаканом" другой, коллинеарный ему провод.
Понимая, что и как измеряется, измерение степени отсечки тока стаканом делается элементарно просто
в домашних условиях. Измеренная RA3AQ отсечка обычным стаканом 26 дБ (20 раз по току, 400 по Р)
На Вас ?? Не-е, не обиделся. На то есть простая русская пословица.
Отредактировано RA6FOO (2016-11-13 19:05:42)
Поделиться412016-11-28 14:33:38
Окончательную настройку (проверку КСВ) нужно делать на той мощности, на которой будете работать, так как при мощности в 10 или в 100Вт, это одно КСВ, а при мощности в 1 кВт КСВ будет другим.
Почему это происходит так? Дело в том, что КСВ, это коэффициент стоячих волн, а любой коэффициент, это отношение чего то к чему то. Рассмотрим, почему на 10Вт может быть КСВ-1, и эта же настройка при мощности в 1кВт уже КСВ может быть 1,3 или больше.
КСВ - это отношение напряжения к току в точке питания антенны. И значит это отношение может быть различным, как 2 к 4. 2 к 6. 2 к 8 ....... 2 к 60 и так далее.
Вот и в этом случае отношение напряжения к току в точке питания будет при 10 Вт (цифра абстрактная) 3В к 0,2А или при 1кВт - 50В к 5А.
И почему так происходит, а потому, что если волновое сопротивление кабеля 50 Ом, а сопротивление антенны 47 Ом или 48 Ом, (52-54 Ом) то при маленькой мощности прибор покажет КСВ-1, а если мощность будет 1 кВт, то эта небольшая разница в сопротивлении примет другое отношение и КСВ может стать 1,2 или 1,4.
Поэтому что бы точно иметь КСВ-1, то нужно окончательно её измерять при той мощности на которой будете работать это 100Вт или 500Вт и так далее. Когда я работал с большими мощностями на военном полигоне, то мощность при 5кВт или 15кВт всегда сначала измеряли понижая до 1кВт и добившись КСВ-1, после этого выводили на полную мощность 5кВт или 15кВт. и КСВ обязательно повышалось. Сразу мерить на полной мощности, можно было сжечь кабель.
Думаю, что всё понятно.
PS. Но если волновое сопротивление антенны сразу сделаете 50 Ом, то при любой мощности КСВ будет единица.
Отредактировано UA0SNM (2016-11-28 14:44:27)
Поделиться422017-03-27 17:25:26
Окончательную настройку (проверку КСВ) нужно делать на той мощности, на которой будете работать, так как при мощности в 10 или в 100Вт, это одно КСВ, а при мощности в 1 кВт КСВ будет другим.Почему это происходит так? Дело в том, что КСВ, это коэффициент стоячих волн, а любой коэффициент, это отношение чего то к чему то. Рассмотрим, почему на 10Вт может быть КСВ-1, и эта же настройка при мощности в 1кВт уже КСВ может быть 1,3 или больше.
Поэтому что бы точно иметь КСВ-1, то нужно окончательно её измерять при той мощности на которой будете работать это 100Вт или 500Вт и так далее.Когда я работал с большими мощностями на военном полигоне, то мощность при 5кВт или 15кВт всегда сначала измеряли понижая до 1кВт и добившись КСВ-1, после этого выводили на полную мощность 5кВт или 15кВт. и КСВ обязательно повышалось. Сразу мерить на полной мощности, можно было сжечь кабель.
Виноват, что не заметил это сочинение раньше. Наверное уже несколько молодых и наивных душ уверовали в написанное. Сожалею, но лучше поздно .....
Это что, вброс г*** на вентилятор ...
Как же сильно в человеке желание поделиться своей верой! А если он себя ещё и пророком чувствует ......
Хотя было бы намного правильнее - иметь сильное желание понять с какого перепугу разный КСВ, если ни волновое сопротивление линии НЕ меняется, ни сопротивление нагрузки, ни сопротивление генератора....
И, если даже предположить (как нам предлагает автор), что "КСВ - это отношение напряжения к току в точке питания антенны", то соотношение между ними при увеличении мощности остается неизменным. Так где-же собака зарыта???
Поделиться432017-03-27 20:17:19
UB8CAJ
был простой вопрос - как мерить ксв
человек ответил.
укажите своё мнение
как всё-же правильно измерять ксв, имея простой дешевый прибор(стрелочный показометр), и простыми словами для простых радиолюбителей.
а апеллировать не нужными для многих, но для вас важными словами не нужно, их читают но не всегда понимают (я про себя)
Отредактировано UB8LAD Евгений (2017-03-27 20:21:17)
Поделиться442017-03-27 20:57:41
Объяснить сложное - простыми словами ........
Это надо хотя-бы базовый уровень читателя знать ...
И в принципе - никому, ничего нельзя обьяснить (в смысле доказать), потому, что ты ведь не контролируешь как информация усваивается человеком.
Правильно или нет чел. усвоил ту или иную информацию будет понятно, по тому, как он ею пользуется в конкретных приложениях.
to UB8LAD - можно провести маленький и весёлый эксперимент:
Размести ЭТО (текст UA0SNM) на CQHAM или VHFDX или QRZ - и посмотри реакцию. Мои комменты покажуться лирикой.
Поделиться452017-03-27 21:05:15
вот. а про настройку ксв опять ни слова.
Вопрос еще в догонку, КСВ замеряют малой мощей или большой? Я думаю малой. Или я не прав? - повторяю вопрос, для особо умых
и не надо умных многословий, словесного поноса если хотите.
я считаю самый понятный ответ дал
R9LR Владимир - Для большинства КСВ метров достаточно мощности 5 ватт, при этом диоды в КСВ метре работают на линейном участке. По моим наблюдениям -при увеличении мощности могут возникнуть погрешности, связанные с рассогласованием.
а вы извините ветрогон. слова есть, ответа нет.
Поделиться462017-03-27 21:25:43
Ветрогон, так ветрогон. Судьба.
Поделиться472017-03-27 21:38:46
да вы не обижайтесь, нет желания обидеть, ни кому не нравится когда на него давят, почитайте выше своё, не нужно обижать людей и их мысли, а если не согласен обоснуй. а болтология всем надоела и не интересна.
а на вопрос опять не ответили.......
