Вы здесь » Форум радиолюбителей Тюмени » Купи-продам » Продам вертикал DL2KQ 16.5 m (160-80-40-30)
Сообщений 1 страница 6 из 6
Продам вертикал DL2KQ 16. 5 метров с 2 емкостными нагрузками по 8. 5 метров.
Материал вертикала - алюминиевая труба (марка Д16Т) – 6 труб по 3 метра (размер труб 70х2, 65х2, 60х2, 55х2, 50х2, 45х2). Для надежности контакта трубы входят друг в друга свободно, но в тоже время, без большого люфта - зазор между стенками всего -0, 5мм, каждые колена входят в предыдущие на 120 мм., они фиксируются болтом М8 (болт под трубой ) и так называемым " цанговым креплением "- 2 прорези фрезой шириной 2 мм и длиной 35 мм, прорезь заканчивается отверстием 8 мм, благодаря ему труба лучше обжимается и получаем хороший электрический контакт между коленами.
Опорный изолятор выполнен из капролона (бонусом отдам дополнительный изолятор)
Для подъема с помощью «падающей стрелы» предусмотрена изготовленная из стальных швеллеров разного диаметра шарнирная конструкция.
Диапазоны: 160 м (переключение CW- SSB), 80м, 40м, 30м.
Согласующее устройство изготовлено для работы большой мощностью. Возможность индивидуальной подстройки каждого из диапазонов.
Один кабель для всех рабочих диапазонов.
В комплекте имеется набор резонансных противовесов по 4 шт. на каждый диапазон – всего 16 штук (материал – провод марки ПВ-3 сечение 2. 5 кв. мм)
Для повышения устойчивости антенны в местах с сильными и частыми ветрами имеется комплект растяжек, выполненных из металлического оцинкованного троса диаметром 3 мм, разбитого фарфоровыми орешковыми изоляторами (около 80 шт. ).
Для удобства монтажа в комплекте имеется набор карабинов и талрепов.
Кабель управления антенной (около 50м) – витая пара уличного исполнения со стальным тросиком.
Дополнительные фото по запросу.
Всё изготовлено с высоким качеством и продаётся по причине отсутствия возможности установки.
Доставка оплачивается дополнительно.
Подробности и вопросы задавайте по телефону или на электронную почту
Стартовый ценник то давай..:-)
по цене ниже понесенных материальных затрат (без своих трудов по разбиванию оттяжек изоляторами) прошу 60 тыс.руб., разумный торг уместен разумеется
Отредактировано RW9LL (2019-06-24 11:08:10)
Рассматриваются ценовые предложения. В любом случае. продажная цена будет ниже стоимости материалов, если антенну изготавливать самостоятельно. Для местных р/любителей можно обсудить беспроцентную рассрочку. Пока тепло - успевайте установить антенну!
ВНИМАНИЕ! Снижен стартовый ценник за комплект данной антенны до 55 тыс.руб. Для местных р/любителей также можно обсудить беспроцентную рассрочку
антенна продана! Тема закрыта!
