http://www.cqham.ru/pow85_44.htm Кто “юзал“ этот блок питания? Просьба дать свою оценку, обсудить и дать рекомендации по улучшению...
О БП
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться22017-07-08 08:48:14
Виктор вы хотите его создать, или оно есть у вас?
Поделиться32017-07-08 08:53:35
Также имеется вариант БП по этой же схеме, но без защиты от перенапряжения на выходе на ток 10 А для питания УКВ радиостанций с выходной мощностью до 50 Вт. Будут вопросы, постараюсь ответить, несколько экземпляров первого БП изготовил собственноручно Геннадий UA9LX, он также может ответить на все вопросы по БП. Как-то я подготовил статью по БП в печать,звонит Гена, приобрёл трансивер и спрашивает сколько в стабилизаторе для питания трансивера с выходной мощностью 100 Вт ставить регулирующих транзисторов 5...10? Один - был ответ. Тут и началось... Поделился схемой, остальное Гена расскажет сам...
Поделиться42017-07-08 08:56:50
Евгений, здравствуйте! Хочу подправить свои заморочки,если что. В своё время на проводах создал этот агрегат, испытал, но три силовых транса посчитал слишком и остановился на маломощной копии с одним трансом ТН-60, которая работает исправно до сих пор....
Поделиться52017-07-08 09:06:48
в этой схеме мне не нравится полупериод, на передачу диоды 30 ампер будут греться отлично. 50 вт потянут. наверное переменки не избежать. мне так кажется.
Поделиться62017-07-08 11:19:14
Евгений, диоды Шоттки выбраны специально, чтобы на них меньше было падение напряжения, следовательно, и их нагрев будет меньше, схема со средней точкой тоже способствует этому, так как, по сравнению с мостовой схемой, в каждый полупериод ток проходит только по одному диоду, а в мостовой схеме, - через два. Конечно же, диоды устанавливаются на радиатор, а от появления фона переменного тока (пульсаций) спасает запас по напряжению между входом и выходом регулирующего транзистора. Конечно, 0,5 В - это предел, но он получается из расчёта наличия минимально допустимого напряжения сети, например, 190 В, при токе 30 А, во всех других случаях, напряжение на входе стабилизатора будет выше и остаток несглаженного выпрямленного напряжения будет скомпенсирован, тому же способствует наличие большой ёмкости на выходе выпрямителя. Гена UA9LX, в своё время изрядно поиздевался над блоками питания, выполненными по приведённой схеме, пробовал и токи более 30 А (с транзистором 2505S). Конечно, надёжность аппаратуры повышается, если она эксплуатируется только на треть от её максимальных возможностей, из этого нужно и исходить...Что касается применённого полевика, то его максимальный ток составляет 74 А, а в импульсе 105 А, диоды Шоттки рассчитаны на 30 В, однако, бывают и в жизни огорчения, так Гена UA9LX поленился поставить сетевой фильтр для портативной версии БП, на даче включил трансивер и с ним в одну розетку - телевизор с импульсным блоком питания, так вот, один из диодов Шоттки обсуждаемого БП приказал долго жить из-за импульсов напряжения при включении телевизора, с сетевым фильтром этого не наблюдается. Из-за малого перепада напряжений между истоком и стоком полевого транзистора защита по перенапряжению БП оказывается фактически ненужной, при высокой надёжности транзистора при малых напряжениях и даже, при гипотетическом выходе его из строя трансивер выдержит напряжение питания до 15 вольт, просто появится фон, как индикатор того, что регулирующий транзистор кончился...Очень большая проблема сейчас - некондиционные детали, а так блок питания из этой темы надёжен... Гена включал на передачу вместе КВ и УКВ аппараты с питанием от одного блока - тянет. Поскольку потери в выпрямителе малы, мало и падение напряжения в этом узле и можно применить вторичную обмотку трансформатора с пониженным напряжением, а сечение провода будет приемлемым в схеме выпрямления со средней точкой - половина общего тока по каждой полуобмотке... Заряжать аккумуляторы и использовать с реактивными нагрузками этот БП следует только через мощный диод Шоттки, включенный в прямом направлении прохождению тока от БП, иначе, обратные токи от аккумуляторных батарей или токи самоиндукции выведут полевик из строя... Пока вроде всё...Будут вопросы, сомнения, предположения, пожелания, пожалуйста, - с удовольствием отвечу...
