Смотрите видео:
Хотелось бы покрутить эту машинку...
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться22015-09-20 02:45:54
Просто атас! Пишут, что в продаже будет только к концу года. Цена пока не известна, но видимо будет фантастической, как и сам девайс.
С другой стороны, ничего сверхестественного в нем нет. Имея USB свисток на базе RTL2832U за $20 можно легко оформить почти весь функционал этого девайса на обычном ПК.
Отредактировано Руслан (2015-09-20 02:46:32)
Поделиться32015-09-20 09:33:32
В.Васильев гонял такой свисток - полное г...
Flex6000 и внешний блок управления это намного серьезнее.
Поделиться42015-09-20 10:42:16
Поделиться52015-09-20 12:07:35
В сумме получаются сумасшедшие деньги...
Поделиться62015-09-20 17:15:01
К сожалению мне попался не очень путний экземляр. Те свистки, которые пришли позже- очень даже конкурировали на УКВ с IC-910 по спутникам.
Но это приемник... есть еще интересные приемники из Израиля для УКВ, вот это машинки....
Поделиться72015-09-21 02:58:34
У USB свистков на базе RTL2832U низкая чувствительность по приему. Для того, что бы получить схожий результат, нужно снимать первую ПЧ с трансивера и загонять на RTL2832U или брать с выхода фильтров и подавать через UP-конвертер на свисток. Я видел как это сделано у Володи Ключерова R8LA (c выхода фильтра через самодельный UP-конвертер) и сам делал для своего FT-897D такую же примочку, но с выхода первой ПЧ. Пролемы две: если у вашего трансивера не предусмотрен выход первой ПЧ, то придется ковырять плату паяльником, не все на это решаются. И вторая - нужен ПК с весьма мощным процом, так как все преобразования делаются программно. Мой старенький ноутбук Acer на базе Intel Atom не справился с такой задачей, по этому я отложил дальнейшие эксперименты в этой области до лучших времен.
Поделиться82015-09-21 03:01:11
А что говорят про сам трансивер Flex6000 ? Стоит ли он своих ?
Поделиться92015-09-21 13:10:53
Отечественный вариант. https://www.youtube.com/watch?v=SIfvVUw0774
Поделиться102015-09-21 13:34:46
Выглядит очень классно, только вот цена вообще впечатляет.
Я только что то не пойму, почему это SDR трансиверы такие дорогие, ну что там такого.... тем паче как я понял они по контруктиву проще классических трансиворов...
Поделиться112015-09-21 21:50:14
ПО. И у флекса и у сансдр алгоритмы уже свои, хотя и на базе обще-известной математики, но таки свои. И это не миллионы инсталляций как микрософт, а сложностей реально хватает, и даже на вид вроде схожая печатка с ноутбучной за 10 круб, однако заморочек с разводкой очень много.
Поделиться122015-09-22 14:05:44
SunSDR-MB1
К сожалению, цена в $5500 ни как не намекает на его отечественное происхождение
