Вы здесь » Форум радиолюбителей Тюмени » УКВ Антенны, АФУ, усилители » Оценка антенны в ММана.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Приглашаю рл Тюменской обл. активнее использовать компьютерные программы для оценки антенн.
Возможность оценить диаграмму и входное сопротивление антенны на этапе выбора конструкции - заметно экономит время и средства!
Я, к сожалению болое-менее владею только прогой MMana и буду рад поделиться опытом.
Начинать лучше всего с простого примера, например: три элемента на 145МГц - https://yadi.sk/d/ZTV6GyCGdaReT
В файле антенны можно виртуально подвигать элементы антенны и посмотреть, как будет меняться диаграмма излучения и входное сопротивление.
Такая антенна будет оптимальна для установки на балконе или на кронштейн, за окно.
Добавлю:
Скачать программу MMANA-GAL можно здесь http://gal-ana.de/basicmm/download/download.php?mm=1
Также полезно поглядеть сайт http://dl2kq.de/ раздел антенны.
Если всё делать точно, то после моделирования в ММане и исполнения в металле - коррекция антенне практически не требуется.
Ребята, осваиваем ММану и строим антенны!!!
Андрей- давно пользуюсь этой прогой  на УКВ  и проверяю модели на возможные косяки в изготовлении.
К сожалению, данная программа не позволяет моделировать условия эксплуатации антенны. Как показывает практика, окрущающая действительнось сильно искажает характеристики антенны, особенно на КВ.
Ну .......
ваще-то мы в разделе УКВ находимся ......
А если уж про КВ захотелось, так (на сколько я знаю) тюнер является штатной приблудой при работе на КВ.
И, кроме этого, ММана, хоть и хуже чем НЕК, но моделирует землю.
