Нашел интересную статью для тех кто еще паяет. Спасибо N7DDC за бесплатную для радиолюбителей схему автоматического тюнера
Устройство имеет 2 разновидности, плата версии 5×5 и плата 7х7. В одной количество индуктивностей и емкостей по 5 в другой по 7.Размер устройства получился компактный, плата версии 5×5 100х62 мм и плата 7х7 120х62 мм.
Основные характеристики авто тюнера ATU-100 MINI 5×5:
Работает на частотах 7-10мгц
Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 — 15 Вольт постоянного тока
Максимальный ток потребления: 300 мА
Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
Минимально возможная измеренная мощность: 0, 1 Ватт
Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0, 1 Ватт
Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт: 1 Ватт
Точность измерения мощности: 10%
Максимальная установленная индуктивность: 4 мкГн
Минимальный шаг установки индуктивности: 0, 1 мкГн
Максимальная установленная емкость: 400 пФ
Минимальный шаг установки емкости: 10 пФ
Основные характеристики авто тюнера ATU-100 MINI 7х7:
Работает на частотах 1.8-50мгц
Максимальная установленная индуктивность: 8, 4 мкГн
Минимальный шаг установки индуктивности: 0, 05 мкГн
Максимальная установленная емкость: 1870 пФ
