Доброго всем вечера!
Во избежание лишних кнопок\включателей\выключателей, решил подключить кухонную подсветку к вытяжке. Приобрел для этого трансформатор, реле - чтоб не загружать элементы плат вытяжки.
Думал запитать катушку реле к лампе освещения вытяжки. А нормально открытый контакт - фаза на трансформатор. НО! Лампы (LED) вытяжки включаются с плавным розжигом (ШИМ) и с сенсорной кнопки .
Что применить в данном случае, после ШИМ? так как реле с током плавного розжига работает некорректно.
Убрать плавный розжиг (исключить ШИМ) не представляется возможным, так как все управление вытяжкой на одной плате.
Реле с одной контактной группой, есть второе реле. Может как то реально собрать схему самоблокировки без доп кнопки для отключения, но в тоже время и чтоб подсветка выключалась вместе с подсветкой вытяжки? Или может что-то еще?
ПС: не близок к электротехнике.
