Это, кроме того, чем мы занимаемая постоянно, ещё и-
1.любительское телевидение в СВЧ диапазонах (небольшие клубные студии и коллективы, готовящие видеоматериалы для трансляции по запросу с помощью DTMF управления, как например студия в Дублине);
2.дистанционное управление стационарными и подвижными объектами - радиоуправляемые модели самолетов и т.п.
3.построение радиосетей на местном и глобальном уровнях - сети пакетной передачи данных AX.25);
4.конструирование, сборка, запуск и проведение QSO через радиолюбительские спутники;
5.наблюдение и слежение (определение координат, типа объекта, скорости движения, направления, высоты) за стационарными и движущимися объектами в реальном времени (автомобили, радиолюбительские воздушные шары, сети APRS);
6.создание и наблюдение за погодными станциями, удалённое общение с компьютерными метеостанциями;
7.сети автоматических маяков и приемных центров для определения и прогнозирования распространения радиоволн на КВ и УКВ. Изучение особенностей прохождения и распространения радиоволн с учётом времени года, погодных условий и рельефа местности;
8.использование радиолюбительских цифровых стандартов передачи речи и данных (D-STAR);
9.автоматическая идентификация объектов на расстоянии 0,2-100м посредством радиосигналов от микросчитывателей (RFID);
10.спортивное радиолюбительское ориентирование;
11.радиосвязь с отражением от следов метеоров, лунной поверхности, капель дождя, самолетов, уголковых отражателей на поверхности Луны, взвеси пыли в воздухе (оптическая, лазерная связь);
12.космическая связь, использование методов коррекции ошибок при передаче данных;
13.разработка и использование новых помехоустойчивых методов кодирования (JT65, DominoEX и т.п., методы передачи с расширением базы сигнала - FHSS, CDMA и т.д.)
14.разработка радиолюбительского оборудования с использованием современной микроэлектронной базы и программного обеспечения для их использования (USB SDR, микротрансиверы VHF/UHF);
15.разработка программных средств для фильтрации сигналов (DSP);
16.использование р/любительской связи в чрезвычайных ситуациях при проведении оперативных мероприятий чрезвычайного характера;
17.интернет и веб-технологии - поддержка радиолюбительских мероприятий: Hamfest-ов; Полевых дней; экспедиций и др.
Может и немного заумно, но все больше и больше радиолюбителей приходят в эти направления.
Так что радио, это не только скоростной обмен рапортами, но всё написанное выше.
