Коллектив день добрый!
Пишу не за себя, за товарища.
Есть мысли собрать антенну "робинзон", в наличии есть толстые удилища длиной 6 метров из них в плане сделать каркас в виде 6-8 угольника, чтоб не провисала конструкция концы подвяжем к центру. Общее представление о надёжности имеется. Но хотелось бы совета знающих людей, как её рассчитать или есть ли хорошая готовая схема такой антенны? Интересны диапазоны 40, 30, 20 метров или 40 и 20 метров.
По РОБИНЗОНУ совет нужен.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться12014-04-03 11:42:23
Поделиться22014-04-03 13:05:34
Приветствую. Тема очень интересная и в стесненных условиях размещения антенн- злободневная.
Видимо идет разговор об антенне типа "Спайдер"- паук- на ней 4 поддерживающих штанги из изолированного материала (удочки) и элементы размещены на них в виде буквы Л(тетивы от натянутого стрелой лука) или всё таки про "робинзон"- где шесть удочек (гексаграммой-шестиугольником) и размещение элементов антенны в виде буквы М.
Схемы есть и много, в том числе работающих. Хотелось бы понять- о какой конструкции конкретно идет речь.
У первой и второй есть несомненные как достоинства, так и недостатки.
40 и 20 метров- практически не совместимы на одной механической конструкции. На 40 метров есть работающая реализация, но очень компромиссная.
В любом случае , чтобы антенна была РАБОЧЕЙ, а не кучей проводов, необходимо остановиться на конкретном наборе диапазонов на одной конструкции.
Поделиться42014-04-03 13:45:41
Речь, по моему, об этом http://mirradio.ru/product_info.php?cPa … ts_id=1904
Попрошу товарища подключиться к теме ...
Поделиться52014-04-03 16:04:54
А, Робинзон шестиугольный......
Серия RR эксплуатируется в Тюмени UA9LP на WARC диапазоны. Когда в очередной раз сломалось (тупо обломался уголок толщиной 5 мм от ветровых нагрузок) крепление, Сергей её снял.
Плюсы- мобильность.
Некая повторяемость.
Легкость. Многодиапазонность. Удается закрыть 5 диапазонов сразу по одному кабелю у "спайдера" - у шестиугольника- 3 диапазона .
Широкая диаграмма и есть некая направленность. Прижатый лепесток излучения сигнала к горизонту при подъеме антенны не менее 1/2 волны от подстилающей поверхности.
Минусы- антенна выходного дня или сезона, так как выворачивает при обледенении и ломает крепёжные детали.
Шесты пластиковые не ломаются. Удочки при первом же хорошем ветре- точно "крякнут" или вывернутся без восстановления в исходную геометрию..
Небольшое усиление.(для такого количества элементов).
Высокие требования к линейной геометрии полотен ( нужен обдуманный подбор провода).
И как следствие-сложность удержания в одной плоскости полотен.
При прочих недостатках- весьма интересная антенна, если "авторский" вариант доработать.
вообще, рамочные антенны от RQAD wwwquad.ru - особенно квадраты, весьма классные и отработанные конструкции.
А вот компромиссные и мобильные, типа RR и R-x требуют доработок по механической прочности и существенного внимания и защите от опрокидывания или излома по ветровым нагрузкам.
Так что "удочек" на пару дней хватит..
Вспомните зонтик.
Поделиться62014-04-03 17:20:48
Владимир, спасибо за ответ. Надеюсь R9LAG это читает.
Поделиться72014-04-03 17:44:41
UB9LAE Надоело на штырь ему работать?
Частенько видел в отчетах о полевых днях подобного рода антенны. Видимо мобильны и собираются/настраиваются достаточно быстро.
Поделиться82014-04-03 18:14:52
R9LAD Евгений а Вы там не работали в SSB? Давай подключайся к апгрейду ...хотяб диполь перевесили бы
Поделиться92014-04-03 20:26:46
UB9LAE Соберемся с силами, со временем, с шашлыками
и не вопрос перевесим.
Поделиться102014-04-03 21:24:21
Так что всё зависит от того, что радиолюбитель хочет получить в конечном итоге- антенну для выезда и в том числе на шашлЮки -машлюки или антенну на год ( потом обязательно профилактика). Ну и соответственно чётко определиться с диапазонами. Я в своё время много провёл экспериментов, чтобы достойную компромиссную антенну для поездок изготовить. Проблем поделиться под конкретную антенну идеями по реализации нет. Были бы чётко поставлены исходные данные, о которых сказал ранее.
Четкой постановки задачи нет, соответственно и ответы такие. Один фотопример приведен. А таких масса в архиве.
Поделиться112014-04-04 18:08:12
Напомню про чье то желание сконструировать "робинзон". Вопросы кончились?
Поделиться122014-04-04 21:46:03
Владимир RA9LR
Завтра вечером обмозгуем, Анрюха сказал мне что схемы таки получил. Надо посмотреть, после продолжим вопрошать
Поделиться132015-02-08 15:12:13
Всем доброго времени суток!!!Касаемо прочности антенны RR-33 есть мнения тех,кто эксплуатировал?Прочитав форум создается впечатление,что годится только для выездов....Может кто-то использует хотя бы несколько лет?
Поделиться142015-02-09 20:17:33
Смотрите выше сообщение. Сергей мне сказал, что стояла более 3-х лет, пока не истерся(не обломался) уголок. Так же как и спайдер- RR "восстанавливает" свою форму после обледенения.
Поделиться152015-07-14 11:15:54
RA9LR Владимир трубы какие лучше применить для стационара, антенна Спаидер?
Условия оптимальной жесткости, и не перепрыгнуть в плане веса.
Видел фотоотчет давнейший, но там я так понимаю в плане веса особо не заморачивались.
В интернете нашел набор Спайдер, трубы применены 23, 18 и 14.
Лично мне интересен на 3 диапазона, 20, 17, 15, как написано в инструкции, во время слабой активности солнца.
Материал для антенны будет обычная полевка, П-274.
Я так понимаю в закромах завалялись данные антеннки, в живую можно где нибудь посмотреть?
Отредактировано stetor (2015-07-14 11:17:42)
Поделиться162015-07-14 18:17:58
Я так понимаю в закромах завалялись данные антенки, в живую можно где нибудь посмотреть?
Приезжай после работы на базу в любой день, пощупаешь и посмотришь в живую.
