Добрый день коллеги!
Сегодня выбрали несколько минут свободного времени и произвели обследование АФУ и мачты на кровле здания ДОСААФ.
В принципе все видно на фото, но напишу краткое пояснение:
1) Мачта установлена кверху тормашками.
2) Основание мачты выполнено из кирпичной кладки, и вряд ли выдержит увеличение высоты мачты без усиления конструкции.
3) Редуктор прикреплен к стальной пластине на болтовых соединениях, а сама пластина к мачте за счет центрального болта, по углам пластины видны шляпки болтов, они выполняют роль исключительно направляющих и препятствуют проворачиванию пластины вокруг центрального болта.
4) Сельсины на редукторе не работают, есть предположение что в связи с отсутствием крышки на редукторе его заливало водой и он вышел из строя.
5) Естественно все резьбовые соединения превратились в неразъемные.
6) Редуктор аналогичен тому, который в прошлом году трясли на 20-ти метровом и болезни те же. Шпильки с полусферой придется так же точить новые.
Исходя из вышеизложенного мысли вот такие:
Если основание не усиливать, то соответственно и высоту мачты не увеличивать.
Если мачту в высоту не увеличивать, то снимать только редуктор и антенну.
Если снимать при помощи автокрана, то в сборе редуктор+антенна открутив только цетральный болт крепления редуктора к мачте, все остальное на земле.
Если без автокрана, то по отдельности антенну и редуктор.
Но главный вопрос на мой взгляд в том, а хватит ли высоты над металлической крышей с текущей мачтой для антенны на диапазон 40м?
Отредактировано Илья R9LAL (2017-04-29 21:30:15)
