Вы здесь » Форум радиолюбителей Тюмени » КВ Антенны, АФУ, усилители » Кто на чём работает ныне: аппаратура,антенны ... на КВ и УКВ?
Сообщений 1 страница 16 из 16
Может этот обзор поможет сориентироваться,выбрать себе аппарат и повысить свою активность....
Виктор- а где обзор?
Я так думаю, что обзор должен был сформироваться здесь, посредством ответов и рекомендаций участников форума)) К сожалению, мне пока похвастаться,  нечем ((( я себе поставил пару дней назад антенну трех диапазонный инвертор V с CWL трапами, специальной измерительной аппаратуры нет при помощи осциллографа, ГСС, и вставки в коаксиальную линию с сопротивлением попытался определить резонансы, если я ничего не напутал в измерениях ))) то резонанс есть четко на 7,1 МГц, по остальным - 3,8 МГц и 2,1 МГц, ничего не настраивал пока, ибо сейчас уже снег и холодно а крыша не предусмотрена на похождения по ней, угол 45 градусов, и покрыта дюралевыми листами - короче горка получше ледяной. Получу позывной и регистрацию РЭС посмотрим что она сможет ))) Что касается аппаратуры, то купил YEASU-FT-897D, ничего сказать не могу определенного, по отзывам в интернете в большинстве случаев хвалят в плане цена/качество, есть рекомендации по донастройке. Вадим RU3SU описал инструкцию по настройке и по его данным добился очень хороших результатов. У самого желания лезть в гарантийный аппарат с отверткой пока нет, но под настроил немного при помощи сервисного меню, вроде лучше стало на КВ диапазонах, а для УКВ надо антенну с начало поставить потом регулировать и смотреть). Ну и остальное по мелочи - антенный тюнер MFJ-941E, сейчас делаю переходник на компьютерную гарнитуру и управление передачей дублирую на педаль.
Могу подъехать вечером и проверим на анализаторе антенн.Увидите все резонансы.  Как правило, для таких антенн,  влияет длина кабеля. Рекомендуют установить запорный дроссель на расстоянии 16 м от точки питания полотна. Какой он - это могут быть 5-6 колец диаметром 15-20 см из этого  же кабеля, а можно установить пару ферритовых защелок или намотать 3-4 витка на феррите от ОС старых телевизоров.
Насчет проверить на анализаторе, это очень заманчива, но не хочу пока Вас затруднять, получу позывной тогда воспользуюсь Ваши предложением. А насчет запорного дросселя немного не понял его назначения, и 16 м. от точки питания... ну... у меня длина кабеля всего 18 м. По описанной конструкции это напоминает согласующий трансформатор, но насколько я знаю, ну ....прочитал не давно, он ставиться непосредственно у точки питания, или чего-то не учел или попросту не знаю ))) если честно то антенны не есть мой сильный сторона )))))
Да, согласен, у диполей симметричныхлучше запорный дроссель ставить в месте перехода кабеля на полотно. Если первоисточник вашей аненны дадите, то можно подумать  заранее, что можно улучшить.
http://www.ruqrz.com/?p=2777 , не стал мудрить - и воспользовался (рис.7)
Нормальная траповая антенна.  Ограничение по мощности - выбором конденсатора. А так, неплохая антенна. Есть еще неплохой ресурс, где можно увидеть наглядно , как избежать типовых ошибок при повторении конструкций (изготовлении трапов). http://rv9cx.jimdo.com/железо/антенны/размышления-о-трэповых-антеннах/
Удачи в изготовлении следующих конструкций.
А... Вы наверно немного не поняли, или я не так пояснил))) данная конструкция не содержит конденсатора ))) весь фокус в это и заключается)). Я хотел с начала сделать трапы на коаксиальных кабелях, кстати  по предложенной Вами ссылке ))) но потом мне попалась эта статья и я решил просто скопировать трехдиапазонку, так как приближается зима и на крышу как я и писал ранее будет сложноватенько залезать, то собрал ее по быстрому, хотел треугольник поставить на 80 м. но как оказалось не хватило места ))) есть только под 40 м. ))) поэтому нужна антенна на 80 м. ну и заходом 160 м. раз такая конструкция подвернулась))
Угумс- я не  понял... я думаю эта антенна будет в резонансе "плясать" по диапазону.. и её эффективность  будет сильно зависеть от высоты подвеса.
мдя... высота подвеса это пока что проблема))) поднял от земли метров 9-10 м. т.е. на крышу, выше пока не могу, дом не мой, особо не по упражняться ))
Добрый день !!! Хорошая тебя ! Тоже бы посмотрел кто на чём работает. Попросил бы консультации по АФУ и трансиверам.
Какая-то странная тема, все хотят чего-то видель, токо никто ничего не показывает. :)
Что ж, начну. После более чем 30 лет занятия нашим хобби выстроился следующий сетап:
Аппаратура:
- трансиверы IC-7600 (базовая станция), IC-756PRO3 (для выездов),
- трансформаторный блок питания Diamod GSS-3000,
- усилитель ACOM-1000 (любезно предоставленный RA9JP/8),
- КСВ и моще-мер (любезно предоставленный RA9JP/8),
- фильтр нижних частот от MFJ (любезно предоставленный RA9JP/8),
- антенный коммутатор от R-quad RU-005A с удаленным блоком RK-118A,
- поворотка Yeasu G-1000DXA,
- манипулятор Bencher BY-1,
- гарнитура Heil Pro Plus IC,
- педаль от MFJ,
- компьютерный интерфейс Rig Expert Standard,
- ноутбук DELL Latitude D630,
- 17" LED монитор DELL,
- внешняя проводная клавиатура и безпроводная мышка,
- антенный анализатор RigExpert AA-54,
- подключение к интерет через мобильный телефон Samsung Galaxy III.
Aнтенны:
- 160М - Dipole,
- 80М - Dipole,
- 40M - Вертикал Cushkraf R8,
- 20-15-10M - трайбендер AD335,
- Диполи и трайбендер на одной мачте от R-Quad - МАРС-2 (10 метров).
Программное обеспечение:
- для контестов контест журнал N1MM Logger последняя версия с последними wl_cty.dat и master.dta
- для обычных связей журнал UR5EQF последняя версия
- просмотрщик спотов и скиммеров VE7CC последняя версия
По всему что имею могу дать внятные консультации.
Отредактировано ua9lao (2014-04-07 11:34:37)
Солидно))
У меня всё немного скромней))
- трансивер YASU FT-897D
- блок питания к нему простой - "Vega" до 25А.
- усилителя нет ибо еще не обзавелся и категория не позволяет, в планах, хочется усилитель собрать на ГУ-81М))
- фильтров НЧ, повороток, компьютерного интерфейса пока нет.
- антенный тюнер в комплекте с КСВ и ваттметром - MFJ-941Е
- антенна наклонная дельта на 40 м. с запиткой нижнего угла.
- гарнитуры так таковой нет..ну... есть но не испытана пока пользуюсь наушниками и заводской тангетой.
- педаль тоже есть самодельная ))) из приставки к электрогитаре )))
- антенный анализатор - MFJ-269
- журнал - UR5EQF
Нормальный сетап. Еще ВЧ диапазоны прикрыть антеннами и будет счастье.
RW9LL Игорь на таком сетапе призовые места берет без всяких усилителей.
А я с таким набором ездил в первые экспедиции за рубеж. от 1500 до 3500 QSO в режиме "ХОЛЛИДЕЙ".
М-да. У меня есть Yasu FT-897D, к нему тюнер LDG AT-897 Plus. Есть анализатор, КСВ-метр и ещё много чего, в том числе желание. Нет АНТЕННЫ на крыше. Не могу преодолеть психологический барьер, для чего хотел бы где-то поглядеть, кто чего добился. Написал в соседней ветке UA9LAO о том, что могу оказать помощь, в том числе, с "корыстной" целью,(читайте с надеждой) перенять опыт.
