UB8JBL
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться22017-03-02 21:13:22
Выкладываю фото отчёт по установке на крыше дома по адресу республики 94 УКВ антенны 5/8 28.02.2017.
Отредактировано sysOP (Сегодня 20:21:44)
Молоток!) сейчас тебя нааамного громче и увереннее слышно!
как антенна зовётся?
Поделиться32017-03-02 21:14:55
sysOP Во первых не понял при чем тут я... Скорее всего перепутали меня с UB8LAD.
Во вторых правильно Евгений UB8LAD отметил, с такой установкой антенна работать не будет никогда... Над противовесами должно быть только полотно антенны.
Поделиться42017-03-02 21:18:23
R9LY R9LM Ах это не первая ошибка у него с позывными
Ну ничего со временем запомнятся основные действующие лица...
Отредактировано R9LAD (2017-03-02 21:19:29)
Поделиться52017-03-02 21:35:39
первые шаги, интернет отсутствует, литературы нет. спросить неукого. зови. поставим как правильно.
Поделиться62017-03-02 21:38:31
зато желанье есть. а рвенья сколько, оптимизма)))
Отредактировано UB8LAD Евгений (2017-03-02 21:38:57)
Поделиться72017-03-03 15:52:56
теперь понятно почему она не работат
Поделиться92017-03-04 19:21:02
Другой каленкор
Поделиться102017-03-04 20:54:56
Работа над ошибками:
Отредактировано sysOP (Сегодня 18:21:19)
Красота, теперь тестирование.
интересно ксв?
Отредактировано UB8LAD Евгений (2017-03-04 20:57:08)
Поделиться112017-03-14 07:57:57
Насчёт ксв: летом из хантов приедут друганы с аппаратом А-600, тогда и сообщу!!!
Установка грозозащиты (под белой изолентой разумеется термо-влагоизолирующий скотч) и замер заземления (по периметру крыши, его попросту могло просто не быть)...
(Осталось на мачту сделать распорки (нитки), за саму антенну привязать какую-нибудь верёвку (если ёпнется то хоть не на голову или автомобили) и налепить бирки с позывным и адресом!!!)
Поделиться122017-03-14 08:48:35
По мне дак все это лишние "сопли" и затухания. При подходе грозы отключил кабель от трансивера и свободен. За 20 лет увлечения радио, зимой убило один аппарат статикой (была сильная метель снег ветер )
Поделиться132017-03-14 09:20:39
Проще было ничего не делать, затуханий бы было меньше. А "заземлять" за железку в воздухе - это похоже не сильнее, чем перекрестить:)
Кабель заземления нужно вывести на общую шину, чаще она стальная шириной 40мм по всей крыше, либо по всей кровле выполнена сетка из арматуры с шагом от 6 до 11 метров, но к ней только болт приваривать.
Отредактировано Илья R9LAL (2017-03-14 09:21:14)
Поделиться142017-03-14 10:55:50
Есть еще вариант подготовки заземления - там где сварка недоступна:
Это прутки (стальная арматура на крыше имеющая сварной контакт с контурами) или металополоса - контура заземления и молниезащиты (и те и другие имеют выход на "землю").
Я обычно подкладывал под зажим еще и несколько кусочков медной проволоки 1,5 мм2 по кругу для лучшего контакта обмазывал все литолом и забывал лет на 5 до следующей ревизии ведомственных антенн.
По этому-же принципу до сих пор стоит и работает (14 лет прошло) моя антенна "трезубец" на ОВО в центре. Согласно моих данных про нее просто "забыли" и никто не делает ревизию - работает и ладно ! А вот на Ленинском рай.отделе моя антенна простояла меньше - около 11 лет, потом ее просто срезали и сломали при переезде.
Поделиться152017-03-14 11:18:35
Мысли хорошие, но дому больше 30 лет и там скорее всего арматура периодичка, под большим слоем окисла железа.
Придется поработать надфилем для обеспечения контакта таким образом. Сильно повезет если арматура кругляк.
Поделиться162017-05-02 05:46:39
BS-100 по-моему (Сергей ub9lau не дорого продал)...
Теперь и с распорками и с "верёвкой"!
Видео ниже...
Поделиться172017-05-13 17:03:14
Видео ниже...
Ещё видео (места расположения BS-100) для кто путает мой 94-ый дом по улице республики с его почти клоном: 90-ым!!! С республики её трудно кстати увидеть, т.к. антенна расположена ближе к противоположной от республики грани, поэтому "тот, республиканский" ракурс я снимать не стал...
