Здравствуйте, господа!
Имеются в наличии два автомобильных штыря 2.7м http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=1653
Какую антенну посоветуете их них собрать?
Куда применить автомобильные штыри 2.7м?
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться12014-03-21 09:32:10
Поделиться22014-03-21 13:42:03
Можно использовать на противовесы вертикала..
Поделиться32014-03-21 15:41:50
не слишком ли большие противовесы получатся? и какая тогда длина вибратора должна быть?
Поделиться42014-03-21 15:59:22
Готовый портативный диполь на 28мгц для поля.
В серединку коробочку с согласующим, разъемом питания и двумя креплениями для усов....и вперед.
Поделиться52014-03-21 23:49:39
UA9LEW
а может навскидку схемку или ссылку дадите? прошу прощения за наглость
Поделиться62014-03-22 02:25:38
Хотя бы так- Антенна
Поделиться72014-03-24 11:27:10
UA9LEW
Да все нормально, какая наглость
Я чисто с механической точки зрения предложил наиболее явный вариант использования.
У Володи на ссылке там как раз есть внешний вид коробочки с трансформатором.....
С двух сторон крепим усы, внутри трансформатор, снизу гнездо под кабель...
А трансформатор (согласующее) наверное считать нужно, суммарная длина штырей близко к полуволне...но точнее ??? это не ко мне.
Поделиться82014-03-24 14:14:44
UA9LEW
Владимир RA9LR
Спасибо! буду дальше думать
Поделиться92014-03-24 15:58:03
R8LAG а чего думать, как мы с тобой предполагали, так и делай. Единственное условие что бы на крышу. Сделал мачту, один штырь вверх, другой горизонтально, а дальше или шлейф КЗ или автоматический тюнер.
Если конечно один поставишь себе на машину, то второй можно использовать как GP, т.е. штырь вертикально и 3-4 противовеса из провода.
Отредактировано stetor (2014-03-24 16:32:05)
Поделиться102014-03-24 16:07:47
Немного не по теме.
Мне лично понравилась J-антенна. Но если ее рассматривать на диапазон 10 и 2 метра:
Плюс: Легко делается грозозащита.
Антенна получается на полволны.
Поляризация вертикальная
Минусы: высота антенны выходит порядка 7.5 метров
Если сделать "кактус" то меня смущает то, что придется тянуть 2 и ... более кабеля.
(Есть коаксиальные реле, но чето как то мутно все выходит и такое ощущение, что их сейчас в продаже нету.)
С материалом для антенны тоже не все просто, можно медные трубки, но как бы не сперли пионеры в последствии.
