такой темы не нашёл, а вот вопросы есть.
два RG-213 и и сопутствующие 2-3 провода (диаметром примерно с RG-58 +-)
получается диаметр не меньше 50 мм, сверлить стену (панельный дом). дыра на балкон (45 см) и с балкона (10 см), две штук.
вот и вопрос - сверлить может две дыры по 30 мм или всё-же одну 50 мм. и самое главное где такой бур (диаметром 50 мм и длиной больше полуметра) раздобыть.
под сантех трубу 50 мм, наверное бур нужно не 50 мм в диаметре, а немного меньше ибо он расколотит дыру немного больше.
пластиковые рамы сверлить не вариант.
опыт и дельные советы приветствуются. ибо как так просверлить что-б супруга не распилила
сверление стен под кабеля.
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться12016-08-18 09:17:32
Поделиться22016-08-18 09:51:35
В такую "дыру" RG-213-x влезет больше десятка. Зачем такая большая?
У меня из комнаты на балкон 2 отверстия. Проходил буром 12 мм. Входит RG-213, кабель для управления повороткой, кабель для управления антенным коммутатором (UTP-кабель), кабель заземления. И еще что-нибудь войдет. Вы можете сделать 3 отверстия, это проще, чем делать одно 50мм.
С балкона наружу делал отверстие под сантех трубу, методом многократного просверливания по контуру трубы. Отверстие расположено так, что бы была возможность добавить-убавить кабели.
Кабеля идут по балкону от стены до стены под напольным кабель-каналом (округлая крышка).
В комнате выход кабелей облагорожен распределительной коробкой небольшого размера.
Отредактировано UA9LAO (2016-08-18 09:53:11)
Поделиться32016-08-18 10:00:48
UB8LAD Евгений
50 мм легко ...
Осталось только найти бур ))))
(шутка)
А если без шуток, то есть все шансы 50-ком попасть на арматуру, дальше заклинивает бур и в последствии можно спокойно делать вешалку для нужных вещей.
Такой бур видел единожды, когда приходили кондерщики.
В нашем случае, чего голову ломать, легче насверлить нужное количество маленьким буром. UA9LAO все правильно сказал.
Я у себя 16 бурил.
Поделиться42016-08-18 10:36:38
Из опыта ковыряния стен из сборного железобетона бурами больших диаметров, как уже ранее написал Олег, стопудов попадешь в армосетку! Предложение такое: берем бур на 16/20 ковыряем несколько отверстий, обязательно с отрицательным углом в направлении улицы, для защиты от затекания воды. После чего вставляем гильзу из электротехнической трубы диаметром 16/20, обильно смазав ее герметиком перед погружением в отверстие. Дальше необходимое количество кабелей протягивается в гильзу, остальное место в трубе заполняется пеной или можно затыкать поролоном с двух сторон, для защиты от продувания. У меня было проще, стена в полкирпича на балконе, я взял коронку для подрозетников Ф68 мм и проковырял ей, потом вставил трубу Ф50 мм канализационную и замазал по периметру.
Поделиться52016-08-18 11:49:43
Вот оно желание что-то сделать и самое главное когда есть кому подсказать.
воспользуюсь советами всех, на основе UA9LAO
думаю про бур 20 мм. проблема в том, что один кабель запаян штекерами (резать жалко), двух дыр на балкон надеюсь хватит для двух 213х, управления коммутатором (сетевой интернет провод) и выведу 220в на крышу(постоянно отключенное, включенное по нужности), на балконе одну дыру на 50 мм. (методом описанным выше).
будем искать бур.
Поделиться62016-08-18 14:36:23
UB8LAD Евгений
Покупай самое маленькое и почаще
Отредактировано stetor (2016-08-18 14:36:33)
Поделиться72016-08-18 14:39:19
Вот самый дешевый нашел http://makita.vseinstrumenti.ru/rashodn … y_p-64369/
Если купишь, то мы будем знать где взять
Поделиться82016-08-18 16:14:59
UB8LAD Евгений если тяга к самостоятельной долбежке не отпадет, то есть ребята, которые пробурят отверстия.
Заходим в авито и выбираем https://www.avito.ru/tyumen/predlozheni … _758599659
Поделиться92016-08-18 16:33:14
Вы, Олег Николаевич, немного переигрываете!
Евгений, что совсем нет бура Ф20 что ли? Дать поиграть?
Поделиться102016-08-18 19:29:37
а у вас насколько длинный бур? надо не менее полуметра.
Отредактировано UB8LAD Евгений (2016-08-18 19:31:34)
Поделиться112016-08-18 23:28:02
20-ку прибрал куда-то, а 16х1000 в наличии
Поделиться122016-08-24 23:42:06
Отверстия большого диаметра и 50 и 100 мм сверлят легко и просто специальной машинкой с трубчатой коронкой.
Мне при строительстве коттеджа делали отверстия для канализационных и водяных труб, очень аккуратно, 60 см бетона проходили за полчаса, наличие арматуры не играет никакой роли.
Правда услуга не из дешевых.
Поделиться132016-08-25 07:59:09
30-40 рублей за сантиметр. помножить на 50 см. = 1500 и более. и к тебе приедут если от 3000 р.
я нашел сайт там бур можно в аренду взять, 90 р. за сутки.
http://prokat-tmn.ru/products/bury/bur- … s-20-1000/ не реклама просто информация.
Отредактировано UB8LAD Евгений (2016-08-25 08:01:11)
Поделиться142016-08-26 10:24:13
Ну что стену то просверлили или всё еще в раздумьях. Если всё еще актуально, то по моему мнению лучше сверлить несколько небольших отверстий ф18 - ф16, я у себя сверлил 3 отверстия ф 16 в них вставил пластиковую гофру и завел 2 кабеля RG213 и в третье отверстие управляющий кабель витая пара и питания эл. двигателя провод 2-х жильный 0,75 мм2. Почему предпочтительно несколько мелких, то ответ простой - если что их легко заделать это раз, а во-вторых процесс сверления проще. Если надо могу дать на время безвозмездно попользоваться буры: ф16-1000 мм, ф12 - 1000 мм, ф18 - 600 мм, ф25 - 600 мм. При сверлении есть некоторые сложности, думаю вы все их знаете но для полноты картины: чем толще стена и чем длиннее сверло тем более вероятно что сверло уведет в сторону, поэтому я сверлю в несколько заходов с применением меньшего диаметра и меньшей длины на начальном этапе; при выходе сверла с обратной стороне в 90% случаях выкалывается значительная часть бетона образую воронку, как решить эту проблему у меня действенных способов нет если у кого есть можете поделиться, возьму на заметку )))), ну и третье это шанс попасть в арматуру или проводку, ну тут либо подходить с помощью детектора, либо с помощью прибора "я удачливый парень и у меня супер интуиция"))))))))
Отредактировано R8LAF Григорий (2016-08-26 10:25:05)
Поделиться152016-08-26 10:43:33
R8LAF Григорий
ещё актуально, есть нюанс один кабель с разъемами, а это минимум 18мм, лучше 20мм. а если с гофрой то воспользуюсь твоей добротой 25мм само-то. две дыры на всё хватит. и что самое главное, высшее руководство(супруга) дало осторожное добро.
стена 50 см, бур 60.
куда, когда подъехать?
Поделиться162016-08-26 12:11:11
А разъем разобрать и повернуть длинной стороной вдоль отверстия для протаскивания, с последующий сборкой? Или перепаять, на самый крайний случай?
Или все-таки лучше огромная ДЫРА в стене?
Странные радиолюбители, разъемов боятся!!!
Поделиться182016-08-26 15:48:16
ещё актуально, есть нюанс один кабель с разъемами, а это минимум 18мм, лучше 20мм. а если с гофрой то воспользуюсь твоей добротой 25мм само-то. две дыры на всё хватит. и что самое главное, высшее руководство(супруга) дало осторожное добро.стена 50 см, бур 60.куда, когда подъехать?
Eвгений как пробуришь заедь ко мне с буром. Тоже две дыры пробурим заодно
Поделиться192016-08-26 19:43:09
Николай
принято, Григорий выдал два бура 18 и 25, понедельник(скорее всего), максимум вторник просверлю.
ты когда во вторник где?
Поделиться202016-08-26 20:37:04
Григорий, стена выкалывается, т.к. ты используешь перфоратор с ударом. В конце сверления, практически на выходе бура из стены отключи отбой (трещотку) и послабее дави на бур и будет тебе аккуратное отверстие. Так же неплохой вариант начинать бурить отверстие с мелких диаметров, постепенно увеличивая диаметр бура.
Поделиться212016-08-26 21:04:36
принято, Григорий выдал два бура 18 и 25, понедельник(скорее всего), максимум вторник просверлю.ты когда во вторник где?
Евгений как скажешь -понедельник-вторник если надо-дома. Буду ждать звонка.
Поделиться222016-08-26 21:39:42
Николай
ага, вторник. 11-12, ибо в 13 уже запрет, в 11 начнём.
так и определимся.
Поделиться232016-08-27 09:07:12
Но оно того стоит, быстро и очень аккуратно. Другой альтернативы сделать отверстия Д100 мм в бетоне 60 см с арматурой просто нет.
Когда попробуете пробурить вручную отверстие Д50 поймете, что лучше отдать 1,5 круб. чем мучиться...
а если "удачно" попадете на арматуру, то отверстию, а иногда и буру "аут", вполне может получиться так, что скупой платит дважды.
Делал так отверстия по кабель в стене для прохода TV, Д 16мм, потом туда вставляется гладкая пластиковая трубка (применяется для электропроводок), а далее кабель. Применение гофры не удобно, во первых вставить гофру в отверстие 16 мм очень трудно, да и кабель тоже в гофру протолкнуть не просто (цепляется за "гофры"), а вот трубка просто вбивается в отверстие, да и кабель проходит через нее "со свистом".
Под пучек кабелей видеонаблюдения в стене сделано отверстие Д 50 мм и него вставлен кусок канализационной трубы того же диаметра, это позволяет продергивать кабели не демонтируя штатные разъемы. В отверстия Д25 разъемы не проходят....
Отредактировано RT8L (2016-08-27 09:17:18)
Поделиться242016-08-27 20:09:55
Может пригодится http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Doorvoer/doorvoer.htm
Поделиться252016-08-27 22:36:36
О! прикольная идея со свечами зажигания, возьму себе на заметку!!
Не знаю, я когда вставлял в стену гофру и кабель пропускал не заметил трудностей, я использовал не простую серую гофру, а усиленную оранжевого цвета она плотней и внутренняя полость имеет меньшие промежутки между гофрами и при изгибе не создает препятствия за которые цепляется кабель.
Поделиться262016-08-27 22:49:03
Про свечи тут подробнее http://www.ok1cjb.cz/index.php?option=c … Itemid=10. Обратите внимание на зазор между электродами свечей. В строительных магазинах продаются металлические крепежи для крыш, в них отверстия точно по размеру резьбовой части свечи.
Отредактировано UB9LBD (2016-08-27 23:03:57)
Поделиться272016-08-28 14:10:45
В отверстие Д16 вставить гофру не удалось, да и какое преимущество имеет гофра в совершенно прямом отверстии в стене ? Трубка забивается в отверстие куда проще, и кабель проходит через нее "со свистом".
А впрочем как хотите....
Поделиться282016-08-29 11:58:41
ну вот свершилось, отчёт. подготовка места и инструмента до 10:00, ибо шуметь по закону можно только после 9:00, начал сверлить в 10:00(еле дождался), два отверстия по 25мм в стене и два по 25мм в балконе. всё полностью с сверлением, прокладкой кабелей, уборкой(мытьё полов до кучи и по всей квартире) обошлось в полтора часа.
вот так было долгое время.
R8LAF Григорию Огромное спасибо за бур. на днях верну.
Отредактировано UB8LAD Евгений (2016-08-29 12:12:30)
Поделиться292016-08-29 16:59:25
Да в принципе это дело каждого, кто во что горазд. Ну а я брал применял гофру потому, что по мимо того что надо пройти стену далее гофра использовалась как защита, так как при выходе из стены необходимо создать петлю, что бы вода от осадков по кабелю не попадала в дом и эта петля когда мотыляется от ветра гофра защищает кабель, ну как сделать что вода не собиралась в самой гофре думаю пояснять не стоит...... ))))))
Поделиться302016-08-29 22:15:27
Чтобы вода по кабелю не попадала в дом, отверстие в стене просто бурится с наклоном в сторону улицы.
Отверстие Д 50 мм, в него плотно вставлен отрезок канализационной трубы, и легко продернуто несколько кабелей, вода не попадает....
Это верно, я же просто даю вам добрый совет, а уж принимать или не принимать решайте сами.
Отредактировано RT8L (2016-08-29 22:16:35)
