Вы здесь » Форум радиолюбителей Тюмени » КВ Антенны, АФУ, усилители » Эффективная приёмная антенна на 160/80М
Сообщений 1 страница 8 из 8
интересная статья про антенну Двойной Флаг
+небольшие габариты, хорошая эффективность, небольшая высота, дешевизна
- не для работы на TX... ,Непростая точка питания  (трансформатор, усилитель, развязывающий дроссель).
, ДН не улучшается с частотой  (как это происходит у АБ). На 3,5 МГц ДН двойного ромба почти такая же, как и на 1,8 МГц. Поэтому на 3,5 МГц рассматриваемая антенна эквивалентна АБ длиной всего 70 м  (что тоже неплохо — выигрыш в размерах более, чем втрое).
,Из-за низкого усиления антенна весьма чувствительна к паразитному переизлучению окружающего металла.
http://www.r9j.ru/news/10/240/
R9LM
К9ДЬ Александр            -  это новый фетиш?
73!
Надеюсь к осени поставить GP 26 метров на два диапазона 160 и 80 м. Заказывал у UA2FZ все пришло, включая согласующее устройство. Осталось только место найти, с ним пока проблема! Думаю как противовесы расположить.
            Подпись автораUA9LDDАндрей 73!
ответил в личку в ват-сапе
Здорово! а что насчет приёмной антенны? пришла тоже? или уже повесили?
Ну тут авторы немного загнули, что такая антенна может при двух элементов иметь усиление до 12дб. Да и вообще эти флаги работают не логично принципу антенных систем, у меня большие сомнения в этой конструкции, каждая антенна имеет определённый закон для излучателя.
У меня антенна имеет все классические законы для излучателей и то три элемента всего лишь 11дб, то есть равна шести элементов обычных квадратов, а тут нарушены все принципы антенн и вдруг такое усиление.
http://sf.uploads.ru/t/CjTZp.jpg
http://sd.uploads.ru/t/NDvbB.jpg
Её даже запатентовали из-за её необычных параметров и имея два элемента усиление всего лишь 10дб.
А тут про трёх элементную: http://www.antentop.org/017/files/all_metal_017.pdf
..... +хорошая эффективность
Усиление минус 26 дБ имеете ввиду?
Речь шла скорее всего про применимость её для  приема в условиях города..
            +небольшие габариты, хорошая эффективность, небольшая высота, дешевизна - не для работы на TX... ,Непростая точка питания  (трансформатор, усилитель, развязывающий дроссель)., ДН не улучшается с частотой  (как это происходит у АБ). На 3,5 МГц ДН двойного ромба почти такая же, как и на 1,8 МГц. Поэтому на 3,5 МГц рассматриваемая антенна эквивалентна АБ длиной всего 70 м  (что тоже неплохо — выигрыш в размерах более, чем втрое).,Из-за низкого усиления антенна весьма чувствительна к паразитному переизлучению окружающего металла.
цитирую!:
если есть вопросы-пишите на автора статьи
