Парни, есть такой прибор - Фазовый подавитель шумов MFJ-1026. В инете прочитал кучу информацию о нем и на "ютубе" посмотрел и послушал. Может кто в Тюмени реально им пользуется или хотя бы сам крутил его ручки. Эффект подавления шумов есть? Отзовитесь!
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться22016-08-08 17:53:36
Есть и еще какой:-)
Особенно если помеха стационарная.
Поделиться32016-08-09 08:51:53
R9LR Владимир
а чего молчим?
Я бы тоже взял домой поюзать, а то к трансиверу ни какого желания подходить нету, стоит помеха 9+20
Поделиться42016-08-09 09:01:55
R9LR Владимир
а чего молчим?
При использовании этого прибора нужна дополнительная антенна, соизмеримая по длине с рабочей антенной. Это надо учитывать. Хотя для "антишумовой" антенны (при отсутствии оной) использовали просто длинный провод брошенный по периметру комнаты. Есть мысль данный девайс приобрести, да только цена кусается. В С.-П. 15200 р.
Поделиться52016-08-09 09:15:40
Я посмотрел схему данного фазового подавителя шумов..... а там и ничего сложного то и нет, самое сложное это фазовый мостик, а так это такой же принцип работы как у трансиверов Полякова только схема проще. Надо попробовать самому сделать, а то 15 т.р. как-то за такую относительно не сложную вещь жаба давит)))) Описание, Инструкция на русском и схема
Поделиться62016-08-09 11:31:23
R8LAF Григорий есть и краснодарский радиолюбитель, который собирал даже получше чем МФЖ, но суть в том, что он ценник с нового года все поднимает и поднимает.
В общем уже подтянулся к цене МФЖ, ну и как бы смысл тогда ...
Я сколько общаюсь по поводу шумов, и прихожу к выводу, что надо просто методом проб и ошибок.
Можно купить дорогую железяку, а она будет потом лежать тяжелым грузом.
Поделиться72016-08-09 16:12:35
Не верное понимание процесса вычитания помехи.. Достаточно 5-10 м антенны, чтобы на неё "навелись" помехи.Слабый сигнал , что останется после вычитания и нужен. Можно так же использовать антенну более низкочастотного диапазона.
Поделиться82016-08-10 11:27:06
что-то как-то все фантастично звучит, особенно когда еще и мфйот упоминается, - здесь по нему весьма нелестно прошлись и как-то сложно не согласиться - http://dl2kq.de/ant/3-15.htm
Было бы все так просто- принял, сложил, вычел, усилил - спрос на загородние дома резко бы упал
Даже для 4 канальных СДРов где в приложении видишь фазы и можешь крутить ими вертеть как хочешь и то людям приходится массу вопросов решать - с антеннама, фидерами, усилителями.
Чудес не бывает, но именно на ожиданиях этих чудес у людей - "купил, поставил на окно, вуаля и нет помех" и строит свой маркетинг мфйот.
Достаточно почитать о фазовых методах приема - и становится понятнее, что не так все просто, только настроишься под один угол прихода помехи, угол ориентации антенны и на одну частоту - перешел на соседнюю частоту- и все по новой.
Для примера, наверно можно попробовать скрестить типа
http://www.chipinfo.ru/literature/radio … 0_p21.html
и
http://dl2kq.de/ant/3-96.htm (здесь ОУ правда имхо не очень то МШУ, думаю можно переиначить схему на сдвоенном ОУ типа LMH6626)
в планах себе держу опробовать такие варианты.
Отредактировано Windk (2016-08-10 11:28:51)
Поделиться92016-08-10 12:52:05
Григорий, а кто конкретно "краснодарский радиолюбитель?
Поделиться102016-08-11 02:43:27
Это точно, и это и ограничивает его повсеместное и ежедневное применение.
Поделиться112016-08-11 09:10:23
Виктор это не Григорий сказал, а я
Поделиться122016-08-11 13:13:21
Олег, спасибо за ссылку.
Поделиться132016-08-13 12:55:40
Заказал данный приборчик Владимиру R6KV со сроком поставки середина сентября. Как испытаю - отпишусь.
Поделиться142016-08-16 09:04:56
Виктор принято, очень будет интересно в живую посмотреть.
Если что, напрошусь на пробу
Поделиться152016-08-16 09:14:09
Нет проблем
Поделиться162017-06-26 18:05:40
Нет проблем
Получил прибор (фазовый подавитель шумов) от Владимира R6KV еще в конце прошлого года. Сейчас постоянно им пользуюсь. Действительно эффект подавления шумов есть на диапазонах 10 мгц и выше. На 40 и 80 незаметно. В качестве "шумовой" антенны использую разные антенны и куски провода. Эффект тоже разный. Кому интересно, милости прошу, можете сами покрутить. Только предварительно звонить 89048880956. Виктор. UA9LL.
Поделиться172017-06-26 19:33:06
Больше из любопытства сегодня вечером растянул по участку буквой Г длинный провод метров 40 длиной. Сейчас опробовал его в качестве "шумовой" антенны. На 40-ке тоже шумы подавляются. И весьма заметно.
| Вопрос по заземлению | КВ Аппаратура | 2016-11-28 |
