Начал установку АФУ AD-457 на УНЖЕ . Для начала выбрали с супругой место на земельном участке, произвел разметку для бетонирования площадки и крепления растяжек. Долго думал как устроить эти инженерные сооружения. Остановился на самом простом-винтовые сваи. Благо грунт хороший суглинок. Нашел фирму с условием вкручивать только вручную, так как все уже засажено. Приехали и......за 40 минут вбурили своей мясорубкой 4 сваи СВГ 2,5 х 71. После чего забитонировал основание под УНЖУ.
МОНТАЖ AD-457 RA9KY
Сообщений 1 страница 40 из 40
Поделиться12016-05-19 21:27:23
Поделиться62016-05-20 19:18:19
мои поздравления. Интересно решил проблему сваи..
Поделиться82016-05-23 22:39:30
Отлично Николай!
Заезжай в гости, рядом находимся, посмотришь там еще одна маленькая растяжка есть, кроме Т образной. Пока не поднял может интересно будет.
Поделиться92016-05-24 10:46:23
Отлично Николай!
в Тюмени есть такая же антенна
у Виктор UA9LL
Хорошо работает !)
Желаю Удачи! 73!
Поделиться102016-05-25 14:02:23
Николай Привет,
Видимо не получаешь мои сообщения, напиши: akorobeynikov68@gmail.com
Поделиться112016-06-06 12:40:55
Наконец закончил монтаж конструкции. Подключил кабель питания, приподнял на высоту 5-6 метров проверил КСВ - 1.1 на 20-ке 14160, на 15-ке 21360, на 10-ке 28600. Немного удлиню что бы захватить телеграфный участок. После проверки резонансов буду поднимать на штатную высоту.
Поделиться162016-06-06 19:03:32
Отлично! Но, спорим Николай, как поднимешь на всю высоту обязательно кто нибудь из дачного общества припрется качать права. Тем более если поблизости есть польские TV решетки.
Поделиться172016-06-06 23:25:39
Николай- балун (трансформатор) прикрути понадежнее, например хомутами пластиковыми или веревкой. Изоленту размотает.
Поделиться182016-06-06 23:26:28
Во всем монтаже мне понравилось неординарное решение по фундаменту. Супер!!
Поделиться192016-06-07 00:10:53
Владимир это временно, еще будет опускаться, крепиться и т.д. Еще второй ярус растяжек не прикручен.
Поделиться202016-06-07 01:38:40
Супер!!!)
to UA9LT если так думать ..))то точно припрутся!) Никто не придёт!) это антенна для вай фай ПРИЁМА!))) дом-дача!)
супер все получается! На даче шикарно! ни шумов..тишина и спокойствие) только шум эфире и комаров)
До встречи !) 73!
Поделиться212016-06-07 21:04:19
Тоже так думал, когда переселился за город.
Пару лет действительно было супер, уровень индустриальных шумов почти нулевой.
Но потом это дело поправили, начало положили соседи с дешевыми китайскими прожекторами...
...а последний гвоздь вбил монтаж светодиодного уличного освещения.
Теперь как и положено - уровень шума s9+, вот так как то не весело....
Отредактировано RT8L (2016-06-07 21:07:29)
Поделиться222016-06-07 22:49:44
Будем надеяться на лучшее. Фонарей пока не предвидится
Поделиться232016-06-16 21:48:58
Сегодня поднял на высоту 12 метров. провел испытания. Пушка она и в Африке пушка. В куче 100 ватами с 1 раза отвечали 5R8, 9N,3B9 и так далее. Результатами доволен. Правда нет прохода на 15 и 10 потом проверим, думаю что будет также. Тему дачи закрываю, с понедельника перехожу на крышу дома ставить AD335.
Поделиться262016-06-22 23:55:09
ЗдОрово, соседи не интересовались, что, за телевизор? для такой антенны)))
Поделиться272016-06-23 07:32:33
кипишь от соседей гарантирован
Поделиться282016-09-11 21:22:50
Сегодня вдвоем с зятем подняли наконец то AD335 на доме по Ростовцева. Пока еще только высота станка , но самое то главное сделано. Теперь можно спокойно ехать отдыхать, после возвращения из Крыма в десятых числах октября буду поднимать на штатную высоту, заводить какбеля и пробовать. На подьем все равно придется приглашать ребят на растяжки.
Поделиться322016-09-12 01:35:40
Браво ! Николай! две антенны за один сезон!!! Так держать!!!
Поделиться332016-10-13 21:28:15
Сегодня завершили подьем AD335-1 на ул. Н. Ростовцева. Огромнейшее спасибо ребятам RA9LY Алексей А., R8LA Владимиру, R8LAD Евгению. Погода подфартило, правда снег пробрасывало, но ветра не было. Подняли на штатную высоту 10 метров. После отьезда ребят совместно с Евгением протянули фидер, удлинили кабель управления редуктора завели все в шек. После проведения замеров - охренел. Хоть и установлена привезенная настроенная антенна из ЯНАО резонансы , КСВ хрен знает где. В общем работать не будет. Дождусь хорошей погоды буду искать причину. Думаю что установленный новый америтроновский коммутатор RCS4X и вносить эту ерунду. Это первое. И втрое- заклинил опорный подшипник . Вылетело 60 градусов и как раз Европа. Вывод- прежде чем поднимать систему еще раз нужно было все перепроверить. Ну без создаваемых самими же проблем никуда не денешься.
Поделиться342016-10-13 22:56:25
10 метров не 25, не расстраивайся Николай настроишь, других вариантов нет.
Поделиться352016-11-02 18:30:58
Приветствую всех!
Решил обратиться ко всем радиолюбителям через этот раздел форума.
Для ремонта усилителя мощности на RK9LWA нужен транзистор
КТ-812А или с буквой Б. У кого имеется таковой, посьба помочь.
Если у кого есть какие-то предложения - пишите мне в личку r8la@dk.ru
или звоните мне 8-904-476-50-34
Поделиться362017-04-26 15:47:43
Николай
Николай привет. Поздней осенью получил AD-457. Сегодня распаковал а инструкции нет. Если у тебя есть вышли мне по электронке, будь добр.Николай
Поделиться372017-04-26 19:56:22
Викто
будешь собирать зови, есть руки, желание, прибор АА330,
думаю подписаны все трубы
Отредактировано UB8LAD Евгений (2017-04-26 20:00:05)
Поделиться382017-04-26 20:48:42
Виктор привет. Инструкция где то была посмотрю. Но она была на бумаге. Я в принципе собирал без инструкции. Не первая АД. Там все подписано.
Поделиться392017-04-26 20:52:04
Совсем забыл. Я так же искал инструкцию первый раз. Смотри ее в трубе внутри траверсы
Поделиться402017-04-26 21:44:15
я написал производителю Игорю он прислал по электронке. правда не понятно как крепить стойку для растяжки траверсы.
. Первое qso было в pile-upе с WH7W НА 20 - КЕ телефоном. Ответил с первого раза на мощность 80 ватт. В общем конкретный результат напишу после поднятия.
