Вот продолжая цикл "Кому это интересно" предоставляю на общее обозрение самодельный ключ "пила"
Конструкция собрана из обломка ножовочного полотна от пилы по металлу, текстолита толщиной - 5 мм., болта М10 распиленного вдоль по резьбе и просверленных отверстий с нарезанной в них резьбы М3х1 под винты которые будут держать полотно. Ну остальное видно по прилагаемым фотографиям. Ключ получился нормальный, конечно его надо доработать в плане подшаманить контакты сделать на конус или полусферу, облагородить края и накрыть корпусом от пыли. Текстолит довольно плотный материал и тяжелый, но по полированному столу немного скользит поэтому пришлось приклеить куски лейкопластыря, конечно было бы неплохо поставить еще пластину из металла и приклеить резину, но пока нет ни того и ни другого, но и так нормально стоит если не давить "выпучив" глаза то всё нормально. Шнур использовал от старых наушников с разъемом 3,5 мм. стерео, такой у меня предусмотрен в трансивере. Вот в принципе и всё.
Отредактировано Григорий (2014-01-11 15:14:19)
По возвращении домой обнаружил в почте письмо от этого корреспондента с поздравлениями меня с первым CW QSO и пожеланиями успехов в освоении телеграфа. Человек стойко выдержал все мои сообщения на "сумасшедшей скорости"
Догонять так всем подряд...
