FT-840 после доработок, запустил цифру в MixW 3.01 провёл десяток связей.
теперь важное- как на ней в телеграфе настроиться?, или нуна другую прогу?
ура запустил цифру
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться12016-02-12 20:36:15
Поделиться22016-02-15 00:19:28
MixW 3.0 не видел, но подозреваю, что так же как и в MixW 2.20 - в верхнем меню выбрать "Mode", а там "CW". Если в настройках CAT все верно прописано (CW=DTR, PTT=RTS), то всё должно заработать. Ну и составить макросы (верхние кнопки) по вкусу, аналогично тем что ты используешь при работе цифрой.
Расскажи про доработку- интересно.
Поделиться32016-02-15 07:39:50
Руслан
поставил дополнительный разъем выход- вход сигналов (как на FT-600 AFSK)
что-бы не вытаскивать гарнитуру из штекера(ибо микрофон подключен постоянно и давит сигнал от твоего устройства) - поставил реле(хотел оптопару не знаю какую, пока читаю про них)
и вот заработало.
плохо декодирует CW, пишет всякое и не понятное, разбираюсь.
P.S. так плохо выглядит термоклей на фото, ибо в жизни малость симпатичнее. разберусь с оптопарой реле уберётся, всё переделаю и будет красивее. в Тюмени не смог найти штекер под гайку и с гайкой пришлось и его не термоклей приклеить. это называется я его лепило из того чего было.
Поделиться42016-02-16 17:24:16
и вот заработало.
Молодец, правильно сделал что вывел вход микрофона отдельно. На счет декодирования CW, эта фича в Mix-е - для понта. Самый качественный декодер CW - программа CWGet, декодирует несколькими потоками одновременно. Но зачем тебе это ? Радиолюбитель должен уметь принимать телеграф на слух
Поделиться52016-02-16 20:20:20
целенаправленно, медленно но постигаю азбуку телеграфа, а по поводу хитрых программ, есть оборудование и возможность, надо их осваивать.
коробочку под твой прибор сегодня почти закончил
есть вопрос может владеешь инфой, по оптопарам какая двунаправленная(наших не продают, а импортные не понимаю), голову изломал. вместо реле поставить, нужно разомкнутый и замкнутый контакты.
Поделиться62016-02-16 22:01:22
Хорошая коробочка получилась! Надо тоже как-то заняться...
Поделиться72016-02-16 22:21:13
Илья R9LAL
на работе, сосед парнишка наладил загиб оргстекла(греет струной, я грел феном), у него красивей получается.
Поделиться82016-02-17 00:06:28
что за струна и чем ее нагревает?
Поделиться92016-02-17 01:10:29
Про двунаправленность не понял. Поставь две обычных, вход одной инвертируй NPN (или N-channel) транзистором. Одним корпусом с двумя оптопарами внутри могу поделиться.
Идея сделать корпус из оргстекла интересна. На досуге попробую найти толстый кусок огрстекла и фрезернуть оригинальную коробочку из него, хочу посмотреть как это будет выглядеть.
Поделиться102016-02-17 07:00:21
КР293КП9, в наших магазинах нету 293 серии, вообще наших нету, только импортные, а импортных аналогов не получается найти. простые оптроны есть у меня.
насколько толстое нужно?, есть 10мм
струна из нихрома, нагревает зарядно-пусковым устройством, для авто.
считай греется только место загиба, красивей получается чем феном.
Поделиться112016-02-17 11:04:16
UB8LAD Евгений
Понял, спасибо! Ночью на ютюбе глянул уже как оно вытворяется:)
Поделиться122016-02-17 12:28:46
Нужно 20-25мм.
Поделиться132016-02-17 12:37:39
Могу поделиться CPC2030N - это два низкоомных реле в одном корпусе, оба на замыкание. По входу одного поставишь транзистор для инвертирования.
Поделиться142016-02-17 20:10:27
Нужно 20-25мм.
в три слоя, интересно как фреза на края-торец влияет- она прозрачная или мутная?
в таком плане и реле справляется и мозга меньше улетает
Поделиться152016-02-18 00:55:46
Все сильно зависит от типа фрезы и режимов отработки. Обычно, поверхность оргстекла обработанная торцевой фрезой остается прозрачной, а вот торцы (то, что обрабатывется боком фрезы) - мутные. Но, если протереть пастой ГОИ, то они становятся прозрачными. Мне самому интересно как будет выглядет коробка из оргстекла деланная на ЧПУ. Осталось дело за малым - найти кусок оргстекла толщиной не менее 20мм.
