Вы здесь » Форум радиолюбителей Тюмени » Мастерская STV-Ural » 145 МГц Антенна Яги 3 элемента. AY-VL-308
Сообщений 1 страница 7 из 7
Начнём с разбора файла программы MManna.
http://s.siteapi.org/5ff81f543a97e98.ru … 063078.zip
А вот фото для тех кто "нелюбит" ММану
http://sh.uploads.ru/t/wCyze.jpg
А вот фото активного элемента этой антенны:
По первому файлу можно без пересчета использовать элементы диаметром от 3 до 5мм
применив любого пруток / проволоку (медь, латунь, дюраль, оцинкованное железо).
N.B.  Железные элементы уменьшат кпд антенны на 10%.
Для бума удобно и доступно использовать водопроводную полипропиленовую трубу 25 или 32мм.
Или (лучше, потому что крепче) старую стеклопластиковую лыжную палку.
Узел запитки вибратора я делаю из 3-х мм стеклотекстолита, вот один из вариантов -https://yadi.sk/i/9_R52xXso3YpT
Здесь присутствует LC контур (на 145МГц), его можно не ставить. Его главная задача - защита от статики и некоторое уменьшение шумности антенны.
Он создаёт КЗ по постоянке двух половинок вибратора и ослабляет внеполосные сигналы. Если планируете работать на этой антенне в диапазоне 433,
то его точно - лучше не ставить, антенна с ним не работает на третьей гармонике.
Шестигранные латунные стойки (Di7M4x20 и DA5M3x20)- из магазина "Промэлектроника". Там же беру контактные лепестки (Наконечник кабельный GRNB 1.25-4L)  под винт М4 для запайки кабеля. Чёрная масса на плате это термоклей. После проверки и настройки (обычно не требуется) - крашу всё чёрной эмалью.
Крепление пассивных элементов в полипропиленовом буме очень просто - сверлим отверстие слегка притупленным сверлом равным диаметру элемента.
Получаем отверстие на 5 соток меньше и элемент с усилием запрессовывается в бум. Для 200% надёжности можно с обеих сторон на элемент поставить
2-х сантиметровые отрезки клеевой термоусадки.
Если термоусадку поставить с одной стороны (сверху есстесственно, вертикаль же), то получим быстро разборную походную антенну. Все элементы в транспортном состоянии - внутри бума. Пробки только подобрать с торцов.
RA9LR Владимир написал(а):
И были слушатели на "резинки" с попытками выйти в эфир с переносок.
Делаем антенны! Если с переноски на резинку пробивались, то на 3 эл. ягу - греметь будете!
Желательно термоусадку перед осаживанием снабдить клеящимся слоем. Так прочнее и не слезет. Проверено.
Если они оцинкованные, то потери будут незначительные на 2 метрах. Взято отсюда- http://www.ra6foo.qrz.ru/material.html
Как я понял- это для вкручивания вибраторов?
которые М4, сюда вибратор с аналогичной стойкой вкручивается.
которые М3 - определяют посадку и крепёж на бум.
В программе MMana можно посмотреть как изменятся параметры антенны при смене материала.
Между прутом и трубой, между Cu и Al - разница микроскопическая. А вот железо - уже заметно хуже, хотя и приемлемо.
Для этой антенны сделанной из разного металла ММана даёт такую информацию:
Cu - (po 0,018) Ga= 7.41, F/B= 16.68 (R=50)
Al  - (po 0,026) Ga= 7.41, F/B= 16.66 (R=50)
Fe - (po 0,100) Ga= 6.88, F/B= 14.78 (R=52)
Zn - (po 0,024) ??
