Всем привет. В данной теме хотел бы обсудить эксплуатационные особенности.
В планах использовать её на даче, т.к. ввиду относительной её мобильности могу самостоятельно её транспортировать и установить.
По доработке, из инструкции известно, что:
- при длительной эксплуатации рекомендуется просверлить колена мачты и установить шпильки диаметром 6 мм под основание каждой следующей трубы (в плане),
- содержать в чистоте и опылять WD.
Какие ещё доработки данной конструкции известны?
По оттяжкам, рекомендации инструкции говорят, что колья для оттяжек устанавливать на расстоянии от основания мачты равном не менее половины от высоты мачты, в моём случае это 5 метров. Для предварительного вязания оттяжек набросал такую схему:
Где, голубым цветом схематично отображены секции мачты с учётом "нахлёста" в 20 см,
BA - минимальный радиус для установки кольев,
BE - нижняя оттяжка мачты,
BD - средняя оттяжка мачты,
BC - верхняя оттяжка мачты.
Антенны с которыми хочется поиграть, это MagLoop с повороткой (всё 15кг), инверторы, возможно GP вместо последней секции.
Стоит ли увеличить радиус и до 6м или больше? DanLine d5, для дачи/времянки, хватит? Орешки по одному на конец оттяжки хватит или стоит разбить чаще?
Есть идея оборудовать место установки рычагом для установки мачты из лежачего положения, как показано здесь.. Т.е. точка А и точка В, будут находиться на металлическом профиле прямоугольного сечения. Дополнительно в точка А будет фиксироваться к земле шарниром (как на качелях). Подъём лебёдкой.
