UA9LDD написал(а):Руслан Привет,
Спасибо за совет! Кабель использую EUPEN EC 400
У меня от УКВ антенн до коммутатора 4 метра кабеля. Вопрос к тебе можно МШУ перед коммутатором поставить, т.е антенна УКВ далее 4 м кабеля, далее MШУ, далее коммутатор, потом 40-50 м кабеля и TX,
Привет Андрей!
Нахожусь в самолете, лечу рейсом Трансаэро до Ларнаки, на борту есть Интернет через спутник, работает вполне прилично. Первый раз пользуюсь такими благами цивилизации
Так, как лёту еще целых 4 часа, делать все равно нечего, прочитал спецификацию твоего кабеля: wwweupen.com/weimages/rf/braided/01_50_ohm/DS_CAB-BR-50_EC400-Plus___rev2_2011-06-23-.pdf . Из спеки видно, что затухание на частоте 150МГц составлет 5.1dB на 100м кабеля и 13.5dB на частоте 1ГГц. Скажу сразу - ты нашел какой-то очень крутой кабель, такие характеристики есть не у каждого СВЧ волновода
. Вобщем, для твоих 40м затухание будет примерно 2dB. Добавим сюда затухание на разьемах по 0.5dB, плюс затухание на антенном свитчере порядка 2dB (тут требуется уточнить из спецификации свитчера). Итого, в идеальном случае плучаем 5-6dB. Вобщем-то это совсем не много, если по S-метру - ровно один балл. Стоит ли заморичиться с МШУ в таком случае - не знаю. Но если надумаешь все таки поставить МШУ, то 1) ставить его нужно именно перед свитчером, что бы МШУ не усиливал шумы свичера и тепловой шум 40м кабеля; 2) более 6 dB усиления на МШУ ставить бессмысленно - усиление большее этого значения приведет к уменьшению динамического диапазона, но не даст выиигрыша в соотношении сигнал/шум. И еще, если будешь ставить МШУ, то потребуется "секвенсер" - коробочка, которая включает/выключаем МШУ и усилитель мощности с задержкой, в такой последовательности, что бы они не пересекались. Иначе, если УМ включится вместе с МШУ - последнему настанет конец сразу, а первому - чуть погодя.
