Цитирую описание:
"Супер-бустер аккумуляторной батареи MFJ-4416B устраняет проблему пониженного напряжения путем "разгона" входного напряжения с уровнем от 9 В до требуемых 13,8 В при пиковом токе до 25 А и КПД близком к 90%."
Вопрос, насколько поможет продлить время работы от аккумулятора? Или не стоит связываться?
Бустер MFJ-4416B
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться12015-03-15 21:50:35
Поделиться22015-03-15 23:34:04
Типа стабилизатор АКБ. Нужно помнить, что АКБ имеет конечную емкость. Если этот бустер , а судя по описанию - для того, чтобы выходное напряжение поддерживать стабильным. Если АКБ не подзаряжать, то быстрее она будет разряжена.
Если работать при подзарядке АКБ, то скорее всего гладит пики тока.
Поделиться32015-03-15 23:52:50
Понятно. Надо экспериментировать.
Потестировал сегодня свой носимо-мобильный вариант, тот который на коллективку приносил, вывод: надо дорабатывать.
Батареи использовал 7ми маховые от бесперебойников. Та что agm, уже подразряжена была, та что обычная заряжалась ещё в декабре. Короче хванило их ненадолго, нужно с полного заряда потестировать батареи. И, как вариант смотрю уже год на этот бустер ...эх.
Из положительного, тюнером сибишный штырь строился на 80, 40, 20 метрах, по индикации максимум ксв был 1.1 (с эффективностью всё понятно при малых размерех антенны)
Поделиться42015-03-16 00:01:20
R9LAE Твой Си-Би штырь сможет эффективно работать на двухметровый диапазон, после доработки согласования
Поделиться52015-03-16 00:02:25
Если чисто на батареях, то бустер только быстрее их разрядит.Надо постоянно подзаряжать АКБ в твоём носимом варианте.
