Вы здесь » Форум радиолюбителей Тюмени » Связи на УКВ и спутники » Рабочие РЛ спутники
Рабочие РЛ спутники
Сообщений 1 страница 64 из 64
Вопрос к прожженным УКВистам. Кто нибудь работает у нас из местных через ИСЗ? И вопрос, какие спутники остались еще рабочими? В инете инфа разная. Вчера пытался сработать через SO-50 (передача 145.850 тон 67, прием 436.795) правда на резинку с балкона :D , ктото пробивался с нолевого района, но меня он слышал на шумах, что и не удивительно.
Отредактировано UB9LAU (2015-01-30 15:35:07)
UB9LAU
Привет Сергей! Это тебе к дяде Вове RA9LR, он тут похоже самый прожженный УКВист:) Ну и параллельно антенну конструируй элементов от 8-ми
Илья R9LAL
Привет Илья!  Ну, думаю 8 эл перебор для спутника. Ладно подождем что Владимир расскажет.
Можно здесь посмотреть. Этот украинец фанат спутников и вообще сайты у него интересные.
http://gosh-radist.blogspot.ru/p/satellite-ham.html
http://cubesat.hammania.net/index.php/products
Реально в SSB  работать на АО-7 FO-29 и латвийском SAT-73.
FM- на резинку- только тогда, когда он над головой или высокая орбита. Не забываем про тон открытия и тон начала работы..
5-9 элементов- самое то.
RZ9CJ совмещенка тоже хороша.
Но вот трансивер 897 для SSB тяжко применять- нет сплита по диапазонам с самопрослушиванием.
За три года проведено более 500 связей с различными 200 корреспондентами. Повторы- задолбали, особенно UA9CS постоянно на голову садится- "типа глухой".
UB9LAU
Вот этот вариант проще всего по части изготовления после яги:
Ссылка
Надо будет такую собрать. для спутников и для городской антенны.
АО-73
Uplink: 435.150 – 435.130 МГц
Downlink: 145.950 – 145.970 МГц   Это верные данные? И в какой моде работает?
С офф. сайта FUNcube-1
Transponder:
Uplink 435.150 - 435.130 MHz LSB (Inverting)
Downlink 145.950 - 145.970 MHz USB
Отредактировано UB9LAW (2015-03-11 16:18:37)
UB9LAW
Благодарю!
Хелпик когда то составлял, когда не было тропо и луну не всегда  слышно было.
Надеюсь реально поможет начинающим.
Вот что есть нормального и живого на орбите для обычного пользования.
На всех!!! Спутниках при работе SSB и CW  передаем на LSB принимаем на USB.
AO-7
Мода B –передавать(UP) на частоте 432150 кгц плюс/минус 25 кгц LSB или CW;
принимать (DWN)  на частоте 145950 кгц плюс/минус 25 кгц USB или CW;
При увеличении частоты передачи происходит уменьшение
частоты приема. Мода А- 145850-145950 UP, 29400-29500 DWN маяк 29502 кгц.
Моды – A и  B – часто сбоит по времени переключения и теперь может долго не переключаться.
FO-29  живее всех живых. Умничка спутник и по выходным масса народа.
передавать 145950 кгц плюс/минус 50 кгц; LSB
принимать 435850 кгц плюс/минус 50 кгц; USB
SO-50 обращаю внимание- РАБОТАЕТ и включен ТОЛЬКО на солнце (на орбитроне красная часть орбиты в Вашей зоне радиовидимости)
передавать 145850 кгц FM + тон 74.4 гц 1-2сек для включения передатчика;
передавать 145850 кгц FM + тон 67 гц для работы передатчика;
принимать 436795 кгц FM плюс/минус 10кгц;
Требуется достаточно мощный сигнал для входа в спутник.
AO-73 обращаю внимание- РАБОТАЕТ и включен ТОЛЬКО на солнце!!! (на орбитроне красная часть орбиты в Вашей зоне радиовидимости).
передавать 435140 кгц плюс/минус 10 кгц;  LSB
принимать 145960 кгц плюс/минус 10 кгц;  USB
LituanicaSAT-1 барахлит и скорее не живой, только маяк
FM транспондер:Uplink 145.950 МГц
Downlink 435.180 МГц FM
CW маяк 437.275 МГц
LitSat-1  полудохлый и там иногда только слышно маяк, транспондер не включен, только пакет.
Uplink 435.180 МГц/Downlink 145.950 МГц
AX.25 транспондер пакета: Uplink 437.550MHz/Downlink 145.850 МГц
CW маяк 435.137 МГц.
Shin-en2: Реально улетел к марсу в течении 2-х недель. Было интересно- самый дальний прием его маяка - 459 000 км.
маяк CW 437.505 МГц
маяк WSJT 437.385 МГц
передавать 145942 кгц плюс/минус 10 кгц;  LSB
принимать  435270кгц плюс/минус 10 кгц;  USB
МКС - там бывает интересно, но сначала лучше освоить простые спутники.
Уже который раз задаюсь вопросом, но никак не могу найти ответ. Можно ли работать через спутник на штыревую антенну ? Или обязательно нужна направленная и следящая яга ?
Руслан
Привет! Ты же научился медные изделия в дугу загибать, пора учиться паять... http://gosh-radist.blogspot.ru/2012/08/ … _3139.html и будет тебе счастье.
Где-то на Ютюбе видео смотрел там прямо процесс изготовления и пайки снят.
Отредактировано Илья R9LAL (2015-03-13 09:54:10)
Можно. После соревнований мы с Ильей пошли на спутники и слышали станции на вертикал почти всю орбиту. Но уровень сигнала сильно плавал.
UB9LAU написал(а):
Можно, если над головой летит, я с резинки работал.
Тут такое дело. Теория гластит, что у вертикальной антенны вдоль оси - ноль, следовательно ловить спутник в зените на вертикально установленный штырь как бы смысла нет. А вот когда он висит над горизонтом (максимум усилиния для вертикальной антенны), то должен быть прием. Но это как бы всё теория, какова практия - не знаю. Мне еще ни разу не удалось услышать спутник, с Орбитроном уже замаялся, все спутники перепробовал.
В такую зюзю мне, пожалуй, медную трубу гнуть еще ранова-то :-). Паять медь такой толщины дело тяжелое, нужна газовая сварка.
Тыкай ссылки, http://www.hobitus.com/equipment/antenna/ там все подробно.
Колесо у тебя есть подходящее, я видел.
А сварку необязательно, можно обычной горелкой нагреть и паяльником ватт на 100 помочь как шпателем припой размазать (я так уже делал, только феном монтажным).
Горелка а-ля http://1000-instrumentov.ru/instruction … tsiya.html
SO-50 умер?
UB9LAU написал(а):
SO-50 умер?
Отнюдь.
Последняя активность через него сегодня была.
Странно, не могу его отловить последние несколько дней.
SO-50 мониторю частоту(436.795, антенна вертикал на 433, 9тый этаж) более недели, тишина.
ранее слышал.
Значит нет тех станций, которые до подлета к тебе открыли транспондер спутника. И он тупо пролетает мимо в тишине.
вот тут и засада, ставлю передачу (145,850 стсс 74-67) и в тени и не в тени, толку нет. более недели (две) назад открывал, даже когда он за видимость улетал.
да такая же ситуэйшен, молчит, все старания бесполезны.
Связи через него 19 апреля.
3323 2015-04-19 21:08:38 EA4SG IN80CP IZ5ILX .
. 3322 2015-04-19 18:10:13 UR3PGW    HA1SE MANY TNX FOR QSO IMRE! 73! .
. 3320 2015-04-19 17:39:00 HA1SE JN87MO UR3PGW TNX FR QSO BOGDAN, 73,... .
. 3319 2015-04-19 16:10:00 UA0SUN OO22AK EX8MLT TNX FOR FB QSO Олег ! 73! GL. HRD:UA3SEK -???-56 .
. 3318 2015-04-19 16:05:53 UR3PGW KO21IF DG0OJG ES6SW YO9CMC TNX FOR QSO! CU, 73! .
. 3317 2015-04-19 16:01:41 ES6SW KO37AS UR3PGW YO9CMC TNX!73! .
. 3316 2015-04-19 14:27:00 UA0SUN OO22AK UA9OOH TNX FOR QSO Геннадий! 73! GL. CUAGN. .
. 3314 2015-04-19 13:18:38 MI6GTY IO64XM N/A DB2TK CQ-CQ HRD SP5MG .
. 3315 2015-04-19 12:48:00 UA0SUN OO22AK UR3CTB UA9OOH TNX FOR QSO. 73! & DX. .
. 3313 2015-04-19 12:45:06 UR3PGW KO21IF -- -- HRD: UR3CTB DG0ER IT9JRU ES6SW HB9SKA SP5MG EA1JM DO5PAD DB2TK. MANY QRM!!! 73 TO ALL! .
. 3312 2015-04-19 11:12:30 UA0SUN OO22AK --- CQ ... . HRD: ????? S4 .
. 3311 2015-04-19 10:58:08 UR3PGW KO21IF YO3ITD RA1TM TNX FOR QSO! CU, 73! .
. 3310 2015-04-19 10:58:04 RA1TM KO67PX UR3PGW UA3YBW TNX FOR FM QSO/ 73! .
Ожила тема про FM спутник - SO-50
http://forum.vhfdx.ru/sputniki/so-50/
Парни работаю на нём на баофенги и на резинку.
Все верно сказано.
Некоторое время назад у меня стоял двухдиапазонный вертикал.
Слышал спутник и проводил связи только когда спутник был
низко над горизонтом.
С трудом давались эти первые мои связи через спутник.
На штырь ,когда спутник над головой - связь провести не удавалось.
Теория подтверждена практикой.
А вот когда стал работать на самую простую Яги 3+5 элементов
144+430 с питание по одному кабелю - связи
пошли как из рога изобилия.
До 5-6 связей за одну орбиту .
Работал я тогда на автомобилку Алинко 605
Отредактировано RZ9CJ (2015-08-12 18:09:34)
Китайцы вывели на орбиту каскад спутников. Маячки их можно слушать в широком диапазоне? не совсем предназначенном для стандартной передачи телеметрии, но может быть переключат-
CW маяки, передающих телеметрию:
XW-2A 145.660 МГц 50 мВт
XW-2B 145.725 МГц 50 мВт
XW-2C 145.790 МГц 50 мВт
XW-2D 145.855 МГц 50 мВт
XW-2E 145.910 МГц 50 мВт
XW-2F 145.975 МГц 50 мВт
По включенным транспондерам - действует
XW-2F(CAS-3F)  SSB
Downlink 145.980 МГц- 146.000 МГц
Uplink 435.330 МГц- 435.350 МГц
и XW-2E (XW-2E) SSB
Downlink 145.915 МГц- 145.935 МГц
Uplink 435.270 МГц- 435.290 МГц
TLE данные орбит  для расчета зон покрытия -
CAS-3E
1 99999U          15262.96885740  .00004980  00000-0  28369-3    0002
2 99999 097.4712 269.8396 0010382 266.0521 270.6645 15.12847582000010
CAS-3F (XW-2F)
Всем удачных QSO и наблюдений.
Отредактировано RA9LR Владимир (2015-09-25 17:42:46)
В списке Орбитрона новый спутник появился 2015-049G в самой первой строке. Что за "зверь"?
Это китайский спутник. Запущен в серии 20 микроспутников -- CZ-6. Т.е. с теми же, что индентифицируют теперь как  XW-цифра-буква
Чтобы проще было= типа теперь так- слева- кодовое по NASA, справа как у радиолюбителей.
2015-049A 40899    OBJECT A
2015-049B 40900    NUDT-PHONESAT
2015-049C 40901    ZDP 2A
2015-049D 40902    ZDP 2B
2015-049E 40903    XW-2A
2015-049F 40904    XY-2
2015-049G 40905    OBJECT G
2015-049H 40906    XW-2C
2015-049J 40907    XW-2D
2015-049K 40908    LILACSAT 2
2015-049L 40909    XW-2E
2015-049M 40910    XW-2F
2015-049N 40911    XW-2B
2015-049P 40912    DCBB
2015-049Q 40913    CZ-6 R/B
Как загнать 85й в орбитрон?
Делаете обновление орбитрона. -это первый путь.
Легко. Открываете папку TLE. В ней ищем файл amateur.txt , открываем его текстовым редактором- лучше "блокнотом" (вордом не желательно  ) копируем туда из http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasa.all нужные три строчки спутника, например в орбитроне нет- AO-85? То эти строчки целиком.
AO-85
1 40967U 15058D   16034.32512914  .00000819  00000-0  10229-3 0 00251
2 40967 064.7798 294.7298 0215297 246.6815 111.1525 14.74710953003389
Запоминаем в том же формате и возвращаем назад в папку. Открываете орбитрон и не обновляете. Ваши потеряшки найдутся.
Вариант 2- полностью копируете все строчки из http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasa.all в текстовый редактор и сохраняете под именем amateur.txt, заменяете в папке TLE этот файл и открываете орбитрон БЕЗ ОБНОВЛЕНИЯ.
Ставим галочки напротив понравившихся спутников и работаем.
Каждый раз замещаем с сайта НАСА данные орбит.
Проверенные и рабочие спутники на сегодня-
При увеличении частоты передачи происходит уменьшение частоты приёма
AO-7
Моды – A по нечетным, B – по четным числам. (часто сбоит по времени переключения)
LilacSat-2  CAS-3H
передавать: 144.350 МГц FM
принимать: 437.200 МГц FM
FO-29
SO-50 Saudsat-1C
принимать 436800 кгц FM плюс/минус 10кгц;
IO-86
передавать 145880 FM плюс/минус 10 кгц тон 88,5 гц;
принимать 435880 кгц FM плюс/минус 10 кгц;
AO-73 Funcube-1
XW2F CAS3F
передавать 435340 кгц плюс/минус 10 кгц; USB
принимать 145990 кгц плюс/минус 10 кгц; LSB cw маяк 145975
AO-85  Fox-1A
передавать 435180 FM ц тон 67 гц;
принимать 145980 кгц FM
XW2A CAS3A
передавать 435040 кгц плюс/минус 10 кгц; USB
принимать 145675 кгц плюс/минус 10 кгц; LSB cw маяк 145660
XW2C CAS3C
передавать 435160 кгц плюс/минус 10 кгц; USB
принимать 145805 кгц плюс/минус 10 кгц; LSB cw маяк 145790
Жирным выделены ФМ
спутники- никакой подстройки не требую по частоте по всеё орбите.
Удачи в осовении орбит.
На настоящее время за три года и без фанатизма сработано более 500 уникальных корреспондентов SSB CW и FM
RA9LR Владимир
Благодарю!   Все получилось.
UB9LAU написал(а):
Все получилось.
На каком спутнике отметился?
RA9LR Владимир
85й загнать в орбитрон получилось. Но не слышу ни кого, почти над головой пролетал и тишина. Правда пытаюсь услышать в городе на штырь 5/8 на крыше девятиэтажки. Завтра с дачи попробую.
Отредактировано UB9LAU (2016-02-09 14:09:25)
Всем привет! Пока на сессии решил попробовать послушать SO-50, сделал антенну 3х4, слушал и ни черта не услышал. Закралось сомнение что не в то время слушаю, нашел статью мужик пишет что у него  спутник  проходит над ним вечером  около 21:00 и ранним утром. Я на орбитроне смотрю он гоняет каждые 2 часа, или я не прав? RA9LR пишет что спутник РАБОТАЕТ и включен ТОЛЬКО В ТЕНИ!!! (на орбитроне красная часть орбиты в Вашей зоне радиовидимости). Что такое на орбитроне красная часть орбиты в Вашей зоне радиовидимости? Блин чето не получаться вставить скрин.
Отредактировано R8CDB (2016-04-03 21:35:18)
Извиняюсь- исправил. Работает только тогда, когда на солнце....
Спасибо Владимир. Буду сегодня пробовать "ловить" в 14.30.
Поймал наконец то я спутник, слышно было хреново но тем не менее я рад, появился стимул. Еще вопрос, у спутника есть зона покрытия, я во всей зоне его могу принимать на простую антенну (3x4) или же только когда он пролетает над головой?
R8CDB написал(а):
Всей зоне его могу принимать на простую антенну (3x4) или же только когда он пролетает над головой?
Если за ним следить с момента входа в зону радиовидимости, то можно работать до самого выхода, только элевацию не забывать..Можно и без неё, только иногда будут провалы в приеме.
на видео связь через спутник SO-50
Это не плохо слышно, это просто в городе стало слишком много помех. и по забитию приемник не справляется....
С удовольствием сообщаю, что на орбите 17 !!!!!!!!!!!!!!!!!рабочих спутников, связи через которые возможны с минимальным сетапом по антеннам и аппаратуре.
Достаточно направленных 5 элементных антенн на 144 и 432 и двух всемодовых аппаратов на эти диапазоны.
Следить за проведёнными QSO, параметрами спутников и отмечаться желательно  тут- http://aar29.free.fr/sat/indexlogin.htm
Собственно рабочие спутники отмечены синим- http://www.amsat.org/status/
В ФМ мало спутников, но есть- найти можно-
Кликнув по надписи каждого спутника можно узнать частоты и модуляцию.
Интерес представляет  AO7 в моде A- это когда передача на 144 а прием на 28 мегагерц.В эту моду он переходит  теперь хаотически, так как работает на аккумуляторах и очень давно.
Для начало можно послушать маяки и телеметрию..Китайцы- включены все!! от А до F!!!
Слушайте и тренируйтесь. Еще информация тут- http://cubesat.hammania.net/index.php/news
Очень много корреспондентов- более 800!!!!
И они в реальном эфире- не сравнимо с синтетическими видами связи через интернет.
Удачи в проведении QSO.
Если нет программ , которые следят за спутниками, то можно посмотреть онлайн всегда, зайдя на сайт http://www.amsat.org/track/index.php
и введя необходимые свои координаты или  локатор (по выбору). Будут рассчитаны ближайшие орбиты выбранного спутника из списка..
Очень интересный  и новый спутник. Nayif-1
TLE
1 41953U 17008F   17050.08305930  .00155491  00000-0  65272-2 0  9998
2 41953  97.5078 111.7095 0000538  25.3680 334.7132 15.22769132   566
Всего 300 мВт, а слышно даже на SDR
Спутник изготовлен в Эмиратах в институте перспективной науки и технологии. Космический аппарат из серии 1U cubesat Nayif-1 это аналог спутников Funcube.. содержит U/V линейный транспондер и передатчик телеметрии.
Орбита высотой около 630 км.
Маяк телеметрии 145.940 МГц BPSK 1200bps 0.3 ватт
Линейный транспондер, инвертирование SSB/CW 0.3 ватт.
Uplink 435.045-435.015 МГц (передаём)
Downlink 145.960-145.990 МГц (слушаем)
Программа декодер для приёма телеметрии:
http://download.funcube.org.uk/Nayif-1_ … taller.msi
Nayif-1 присвоен номер EO-88 или Oscar 88
свежие
TLE:
Nayif-1
1 60000U 17008XX  17051.92295152  .00001762  00000-0  80428-4 0  9993
2 60000 097.5107 113.5513 0006476 260.5747 099.4743 15.22401676   842
Прикольно было узнать из гостевой, что иногда, для чистоты QSO (ну чтобы не MIX) народ типа меня - без микрофона и типа Владимира RA9LR идёт на специфические ухищрения. Володя, в частности, виртуоз художественного свиста - за неимением CW в трансивере - высвистывает азбуку морзе :-) Кстати высокохудожественно :-) А вот сегодня, не мудрствуя лукаво, с UY7VV провёл QSO миксайд. Запись на Гоше
UY2RA WW-locator KO51IM city Славутич         Любопытно бы послушать. . . 8-)
:cool: Мои поздравления. Просто если на спутнике работать реально телеграфом, то частота не совпадает и можно упустить корреспондента. Приходится ухищряться. 6-) . :flag:
На спутниках эту шалость прощают..:-)
Не, не, не. . . Меня то не с чем. Это скопировано с сайта Гоши. В этом сообщении мои только последние три слова.  8-)
Есть весьма интересный ресурс. Теперь не надо обновлять TLE, просто вводите свой локатор и наслаждаететсь, программа скама подскажет, какой спутник у вас в зоне видимости и как он работает. Просто приглядитесь внимательно. И все частоты  там же..
Особенно мне понравились кнопочки справа. Там можно выбирать спутники по предпочтениям. Насчитал и ПРОВЕРИЛ В РАБОТЕ -14 рабочих спутников. спутники онлайн
Касперский ругается и блокирует ссылку. Можно прямую ссылку?
http://amsat.org.ar/pass.htm#top   вот прямая.
На спутника всегда слышу UA9LFA  и иногда UA9LX RA9LY  Наверняка двухдиапазонки хватит на первое время.
Обобщил  данные по всем живым транспондерам на спутниках (кроме цифровых- типа aprs и прочая ...).
Желтым- SSB спутники- , обращу внимание, что IO-86 -экваториальный, до нас не достает, тем более- работает по расписанию.  орбиты и доплер можно смотреть тут  http://amsat.org.ar/pass.htm#top
http://sd.uploads.ru/t/9yVlZ.png
FO-29 пока выключен и по выходным его включают гад Японией.
Филиппинцы наконец то наигрались картинками и решили включать почаще  транспортер на DIWATA-2 , он же PO-101.
Расписание на эту неделю очень благоприятно для нашей местности.
http://s9.uploads.ru/t/SzbNY.jpg
  Частоты в картинке.
На нем интересно работать, мало  станций, хватает открыть  5-8 ватт и естественно нужна  направленная ( поворотная)  антенна от 9 элементов.
Обновил табличку по спутникам по состоянию на ноябрь 2019http://s3.uploads.ru/t/pmedc.jpg
. Из 9L  так или иначе отметились на спутниках- UA9LFA UA9LX R9LAL RA9LY .
Немного видео.
Парни из америки вообще работают на Баофенгах. :-)
Поздравляю Виктора UA9LKK   с первой связью через спутник- АО-92.  Антенна очень была простая и аппарат- FT857 в паре с Орбитроном.
интересный радиолюбительский сайт
https://r4uab.ru/
http://s7.uploads.ru/Doqub.jpg
Ближайшие события
https://r4uab.ru/events/
Актуальная таблица рабочих линейных транспондеров. qo-100  ВЕСЬМА УСЛОВНО ЧАСТОТЫ. там есть BAND plan.
http://upforme.ru/uploads/000f/9e/50/12/t568623.png
http://upforme.ru/uploads/000f/9e/50/12/t243672.jpg
Интересный ресурс по спутникам , погоде и не только...
https://www.karhukoti.com/
